Mars Geschrieben: 30. April 2013 #451 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Jetzt sag nicht dein Auto ist nicht fahrbereit für Herten:motz: Wenn er nicht weiß qualmt, wird er das Wasser auch nicht verbrennen... die weißen Rauchwolken würdest du mit Sicherheit im Rückspiegel erkennen. Und wenn es wirklich tropft wird die Temperatur ja nicht allzu hoch sein. Vielleicht Verbindung vom Kühlwasserbehälter zur Wasserpumpe? Denn dann würde es aus der Richtung des Krümmers kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1290568 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 30. April 2013 #452 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Defekte Kopfdichtungen am S54 sehen eher so aus...Durchbrand an den Stegen-und sind insofern nicht "kühlwasserrelevant". Der Schaden macht sich durch Klingeln/Zirpenim Teillastbereich bemerkbar. Auf Deine Geschichte kann ich mir hingegen gerade so gar keinen Reim machen. WTF, wenn einfach mal alles funktionieren würde und fertig VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1290573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 30. April 2013 Autor #453 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Jetzt sag nicht dein Auto ist nicht fahrbereit für Herten:motz: Ich hatte damals mal einen Kopfdichtungsschaden an einem M20. Das verhielt sich definitiv anders. Und es kommt nicht aus der Richtung des Krümmers, es kommt AUS dem Krümmer. Direkt unten am Übergang zum Kat kommt die Suppe heraus. Zeitweise ist das ganze auch Ölartig. Ich kann mir da momentan auch noch keinen Reim draus machen. Wenn er das Wasser wirklich in den Motor hauen würde zur Verbrennung, dann würde es doch auch verbrannt werden und nicht flüssig heraustropfen?! @Peter: So hab ich das bisher auch herausgehört ... aber wie kommt sonst ein Kühlwasser/Ölgemisch in den Krümmer? Ab und an ist die Flüssigkeit übrigens sehr deutlich grün, ab und an leicht wässrig braun ... hab ich so auch noch nie gesehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1290578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 30. April 2013 Autor #454 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Ich hab das Mysterium mal für die Nachwelt fotografiert. Man sieht deutlich die grüne Flüssigkeit, linksseitig setzt sich auch wieder ein Tropfen ab (nachdem der Wagen 48 Std. steht). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1290582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Getunt Geschrieben: 30. April 2013 #455 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Wenn du nicht nach herten kommen würdest, wäre das ein großer Verlust Außer am Kat sieht man nirgends einen Wasseraustritt? Nur jetzt mal so rein Spektulativ, was wäre wenn, wenn der Kopf richtung Auslassventil gerissen wäre, sodass immer ein wenig in Richtung Krümmer laufen würde, aber nicht in den Brennraum kommen würde? Dann würde er auch ja auch trotzdem Rauch erzeugen durch die große Hitze, aber nicht durchgehend, da der Riss ggf. nur im kalten Zustand vorhanden ist und sich bei größerer Hitze zusammenzieht Ich hoffe das zwar nicht, aber ich würde mal den Krümmer abmachen, dann sieht man ja vllt. schon mehr Ich drück dir die Daumen, dass es nur eine Kleinigkeit ist Zitieren Flickr & Rallyshot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1290592 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DBLN Geschrieben: 30. April 2013 #456 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2013 Vielleicht ist auch einer der Heizungsschläuche undicht. Also die beiden kleinen Schläuche zum Innenraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1290601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastiano Geschrieben: 1. Mai 2013 #457 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2013 @Bamowe, fährst Du eigentlich 4- oder 5-Loch Achsen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1290711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30Torsten Geschrieben: 1. Mai 2013 #458 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2013 Besitzt der Motor einen Abgaskühler? Zitieren Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xDHör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!! LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1290724 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 4. Mai 2013 Autor #459 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2013 Außer am Kat sieht man nirgends einen Wasseraustritt? Nur jetzt mal so rein Spektulativ, was wäre wenn, wenn der Kopf richtung Auslassventil gerissen wäre, sodass immer ein wenig in Richtung Krümmer laufen würde, aber nicht in den Brennraum kommen würde? Dann würde er auch ja auch trotzdem Rauch erzeugen durch die große Hitze, aber nicht durchgehend, da der Riss ggf. nur im kalten Zustand vorhanden ist und sich bei größerer Hitze zusammenzieht Treffer! Ist natürlich echt nicht schön nun, wird aber wohl ein neuer Kopf hermüssen. Im dritten Zylinder steht Wasser. Aber wenn man da nun schon investiert, kann man auch in die Vollen gehen und gleich Schrick Nocken verbauen, was ich auch tun werde. An einen geplanten, überarbeiteten Kopf mit gefrästen Ventilsitzen , neuen Ventilführungen und Ventilschaftdichtungen kann ich eventuell kommen. Dazu würden dann Schrick Nockenwellen und Schlepphebel gut passen. Leistungsmäßig dürfte das auch wohl was bringen, kostet aber verhältnismäßig auch wieder ordentlich... Naja, E30 S54 2.0 in progress ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1291821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pilly Geschrieben: 4. Mai 2013 #460 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2013 Oh mannoman, mein Beileid ... Aber gut das du es sportlich siehst und das positive herausstellst Und wenn er dann wieder läuft heftest du alle Rechnungen in einen Ordner und stellst den gaaaaanz tief unten in den Keller damit du nicht mehr dran denkst Zitieren http://www.imgbox.de/users/pilly/sig2.png [Heute 13:59] jannis320iM20: du weisst echt nichts, du nordische weichbirne Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1291826 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3_2_3i Geschrieben: 4. Mai 2013 #461 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2013 Shit! Ärgerlich...Da denkst endlich fertig und dann kommt so ein Schimmel dabei raus...Naja, seh's positiv! Dich erwartet dann ein + an Leistung :) MfG Zitieren SUCHE! Dachzierleisten li+re in Chrom für einen Zweitürer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1291862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 4. Mai 2013 #462 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2013 Absolut nicht schön aber Augen zu und durch. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1291870 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 4. Mai 2013 #463 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2013 Mensch Carsten, das musste doch nicht sein:-( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1291943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastiano Geschrieben: 5. Mai 2013 #464 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2013 @Bamowe, fährst Du eigentlich 4- oder 5-Loch Achsen? Hab den ganzen Thread mal durchgesehen, aber keine Antwort gefunden. Für so einen massiven Schaden am Motor wirkst Du noch ziemlich entspannt. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1292077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 5. Mai 2013 #465 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2013 Au SCHEISSE!!! Das tut mir leid 😞 Das sind wieder unnötige Kosten 😞Meinst du, du hast noch etwas von der Saison?Machst du das alles selbst? Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1292106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 5. Mai 2013 #466 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2013 Er fährt 4-Loch Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1292107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 5. Mai 2013 #467 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Mai 2013 Au SCHEISSE!!! Das tut mir leid �� Das sind wieder unnötige Kosten ��Meinst du, du hast noch etwas von der Saison?Machst du das alles selbst? Klar. Den Motor läßt er einbauen, abstimmen etc.Kopf aufbauen, einstellen und wechseln, solchen Pillepalle erledigt er dann selbst.Liest du auch oder schreibst du nur? http://e30-talk.com/1303799-post385.html http://e30-talk.com/1311602-post390.html http://e30-talk.com/1311636-post391.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1292258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 6. Mai 2013 #468 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2013 Na, falschen Kaffee gehabt, heute Morgen? Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1292274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RollingStone Geschrieben: 6. Mai 2013 #469 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2013 Na, falschen Kaffee gehabt, heute Morgen? heute Morgen?Sein Posting ist doch von gestern Abend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1292340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 6. Mai 2013 Autor #470 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2013 (bearbeitet) @Bamowe, fährst Du eigentlich 4- oder 5-Loch Achsen? Hab den ganzen Thread mal durchgesehen, aber keine Antwort gefunden. Für so einen massiven Schaden am Motor wirkst Du noch ziemlich entspannt. :) 4 Loch, wie Manuel das auch geschrieben hat. Und ja, was soll ich mich aufregen - ist nun mal leider so und nervt mich irgendwo auch tierisch, aber das hilft einem auch nicht weiter. Im Winter hätte der Kopf aber eh runter sollen, da er dann neue Nocken bekommen hätte. Aber da wär halt kein neuer Kopf nötig gewesen. Sind alles Kosten, die ich ja für den Moment nun nicht eingeplant hatte .., und ich lass das natürlich machen, da ich kein KFZ'ler bin. Einen M50 Umbau kriege ich noch hin, aber ich denke, ein Laie braucht sich wohl nicht an die Überarbeitung eines Hochleistungsmotors wagen .. Kopf ist nun übrigens geordert, wird wohl noch diese Woche eintreffen. Bearbeitet: 6. Mai 2013 von Bamowe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1292345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 6. Mai 2013 #471 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2013 Hallo Carsten, ...meinen maximalen Respekt dafür, das du so entspannt bleibst, ritsch-ratsch-click durchlädts und nach vorne schaust...! :daumen: :daumen: Jetzt nur noch die Innenausstattung in schwarz umbeziehen und alles wäre Pefekt. (duck und wech...) Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1292389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 6. Mai 2013 Autor #472 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2013 Danke. Jetzt nur noch die Innenausstattung in schwarz umbeziehen und alles wäre Pefekt. (duck und wech...) Wird irgendwann als Option (!) kommen, lag auch schon irgendwo im Kleinhirn meines Kopfes rum, die Idee. Dann aber nur 2 Schalen, am liebsten vom E30 M3 Evo, und sonst relativ nackt. Das aber mit SICHERHEIT nicht vor 2014. Schrick Nockenwellen (relativ humane Version, damit das mit dem Abgasverhalten auch noch klappt..) und Schrick Schlepphebel hab ich nun gerade nach Feierabend geordert. Nun heißt es dann erstmal warten. Bin aber auch jetzt schon gespannt, wie er sich nach der Fertigstellung fahren wird. Auspuffanlage und Nocken werden wohl noch einiges bringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1292415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastiano Geschrieben: 6. Mai 2013 #473 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Mai 2013 Er fährt 4-Loch Danke Dir. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1292542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 7. Mai 2013 Autor #474 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2013 Mal ne Frage: Hat von euch schon mal jemand von Kopfrissen am S54 gehört? Ich hab gestern Abend das gesamte Netz durchforstet, sämtliche deutsche Foren und auch die amerikanischen Varianten. Nirgendwo hab ich vom Kopfrissen gelesen, höchstens die üblichen Kopfdichtungsschäden oder Pleuellager, ab und an auch Vanosprobleme, aber Kopfschäden hab ich nirgendwo finden können. Weiß da jemand etwas drüber? Ich versuch gerade, die Ursache dafür zu ergründen. Der Motor soll ja erst 55000 Meilen gelaufen haben. Ich hab ihn nun 1300 km gefahren (zuvor bei den Probefahrten ca. 700km) und dabei immer penibelst warm und auch kalt gefahren. Dann muss er ja vielleicht schon vorher einen defekt gehabt haben? Ich kann mir das anders nicht vorstellen. Manuel, hattest du mir nicht gesagt, das der S54 sehr sensibel auf Veränderungen am Abgasstrang reagiert, bzw. das man die Serienkrümmer nicht wechseln sollte, weil der Kopf das nicht ab kann? Ich hatte bisher ja noch den zu kleinen Endtopf verbaut. Kann da vielleicht eine Ursache liegen, das er da zuviel Staudruck bekommen hat? Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass sich das bis zum Kopf hin auswirkt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1292697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 7. Mai 2013 #475 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2013 Ich kann aus eigener Erfahrung nur folgende Schwachstellen beitragen: -Kopfdichtung/Stegbrand-Schlepphebel und Nockenwellen eingelaufen bei erster Serie um 2001-Ölpumpe-Lagerschalen-Zündspulen Kopfriss ist mir auch völlig neu und kein Fall bekannt. Mag sein, daß deinEndtopf dem S54 nicht gerade gefallen hat, aber daß er deswegen gleichHopps geht scheint mir äusserst unwahrscheinlich. Alles wird gut...und wenn er wieder läuft stell ihn mal auf die Rolle! Im M-Forumwurden 360PS mit deiner Box erzielt. Weitere Videos darfst auch gerne machen :sabber: VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/64000-die-ewige-suche-hat-endlich-ein-ende-mein-neuer-ex-318is/page/19/#findComment-1292708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
