ripeete Geschrieben: 13. April 2021 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2021 vor 39 Minuten schrieb helheb: um testen der anderen Abflussmöglichkeiten können die Kotis dran bleiben, da mußt du wie von Matze beschrieben und in den bildern gezeigt mit einem dünnen Draht die Löcher durchstoßen, dann muß das Wasser unten an den Kotflügeln rauslaufen das tut das wasser bereits jetzt, ohne stochern... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1722682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 13. April 2021 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2021 (bearbeitet) Den Teppich hast Du raus? Dann besorg Dir doch mal dieses Zeug LIQUI MOLY 3339 Fluoreszierender Lecksucher. Das ist das was Südschleifen-Fan schon erwähnte. davon kippst Du was in eine Kanne mit Regenwasser und schüttest es langsam dort rein, wo Du so ungefähr den Wassereinbruch vermutest. Sollte dann Wasser im Innenraum auftauchen, nimmst Du ne günstige UV-Taschenlampe und suchst mit dieser Lampe nach einer leuchtenden Wasserspur und verfolgst wo sie wirklich herkommt. Bearbeitet: 13. April 2021 von Pearl Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1722685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el_horst Geschrieben: 14. April 2021 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2021 vor 14 Stunden schrieb helheb: zum testen der anderen Abflussmöglichkeiten können die Kotis dran bleiben, da mußt du wie von Matze beschrieben und in den bildern gezeigt mit einem dünnen Draht die Löcher durchstoßen, dann muß das Wasser unten an den Kotflügeln rauslaufen Gut geeignet sind auch Einziehhilfen für Elektrokabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1722718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 14. April 2021 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2021 Was mit dem Wasser das auf die Scheibe regnet passiert, ist ja eigentlich klar, vor allem wenn die Ablauftülle frei ist (oder fehlt, du hast sie ja ausgebaut) kommt das aber problemlos wieder heraus. Aber gieß doch mal Wasser auf´s Dach direkt oberhalb der Scheibendichtung und schau ob es dahinter läuft. Oder schau, wie gesagt, mal mit einem Spiegel über den Heizkasten. Denn je länger ich mir deine Bilder ansehe, um so mehr sieht es für mich aus, als ob das Wasser von oben auf den Heizkasten kommen muss. Auch wenn sich´s vielleicht so anhört: Es geht mir nicht darum, Recht zu haben, denn ich weiß leider aus eigener Erfahrung, wie blöd so Wassereintritte zu lokalisieren sind. Ich habe einfach genau dieses Schadensbild mit durchgegammeltem Scheibenrahmen am e30 schon gesehen und bei der Scheibendichtung meines aktuellen Alltags-e30 läuft das Wasser auch dahinter. Wenn du da nix findest, sit wohl wirklich das UV-Lecksuch-Zeugs das Mittel der Wahl. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1722741 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. April 2021 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2021 Heute hat es endlich wieder anständig geregnet. Das Ergebnis: ich habe nicht einen einzigen Tropfen im Innenraum. Das Entfernen des Klecks hat ja anscheinend geholfen. Was ich nicht verstehe: Die Dichtmasse war ab Werk da (darunter habe ich Grundierung gefunden, nichts in Wagenfarbe) Wie hat es früher funktioniert? War das Auto jemals dicht? Wahrscheinlich ja, aber was hat sich geändert? Anbei noch Bilder, die mMn zeigen, dass aus Richtung Scheibendichtung kein Wasser kommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1723034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 19. April 2021 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2021 Du schaust aber immer nur außen vom Lüfter her. Wenn der nach innen unterm Armaturenbrett irgendwo durchgerostet ist wird es bald wieder rein tropfen. Darum der Hinweis mit dem Scheibenrahmen. Mein e34 war mittig an der linken A-Säule durch. Sah man erst als die Scheibe draußen war. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1723036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. April 2021 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2021 Die Laufspuren des Wassers im Innenraum führten zur Dichtung des Lüfterkastens. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1723038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
