Regnet rein - durch die Heizung :-(
vor 39 Minuten schrieb helheb:
um testen der anderen Abflussmöglichkeiten können die Kotis dran bleiben, da mußt du wie von Matze beschrieben und in den bildern gezeigt mit einem dünnen Draht die Löcher durchstoßen, dann muß das Wasser unten an den Kotflügeln rauslaufen
das tut das wasser bereits jetzt, ohne stochern...
https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1722682
Den Teppich hast Du raus? Dann besorg Dir doch mal dieses Zeug
LIQUI MOLY 3339 Fluoreszierender Lecksucher.
Das ist das was Südschleifen-Fan schon erwähnte.
davon kippst Du was in eine Kanne mit Regenwasser und schüttest es langsam dort rein, wo Du so ungefähr den Wassereinbruch vermutest. Sollte dann Wasser im Innenraum auftauchen, nimmst Du ne günstige UV-Taschenlampe und suchst mit dieser Lampe nach einer leuchtenden Wasserspur und verfolgst wo sie wirklich herkommt.
Bearbeitet: von Pearl
Leben und leben lassen...
https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1722685
vor 14 Stunden schrieb helheb:
zum testen der anderen Abflussmöglichkeiten können die Kotis dran bleiben, da mußt du wie von Matze beschrieben und in den bildern gezeigt mit einem dünnen Draht die Löcher durchstoßen, dann muß das Wasser unten an den Kotflügeln rauslaufen
Gut geeignet sind auch Einziehhilfen für Elektrokabel.
https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1722718
Was mit dem Wasser das auf die Scheibe regnet passiert, ist ja eigentlich klar, vor allem wenn die Ablauftülle frei ist (oder fehlt, du hast sie ja ausgebaut) kommt das aber problemlos wieder heraus.
Aber gieß doch mal Wasser auf´s Dach direkt oberhalb der Scheibendichtung und schau ob es dahinter läuft. Oder schau, wie gesagt, mal mit einem Spiegel über den Heizkasten. Denn je länger ich mir deine Bilder ansehe, um so mehr sieht es für mich aus, als ob das Wasser von oben auf den Heizkasten kommen muss.
Auch wenn sich´s vielleicht so anhört: Es geht mir nicht darum, Recht zu haben, denn ich weiß leider aus eigener Erfahrung, wie blöd so Wassereintritte zu lokalisieren sind. Ich habe einfach genau dieses Schadensbild mit durchgegammeltem Scheibenrahmen am e30 schon gesehen und bei der Scheibendichtung meines aktuellen Alltags-e30 läuft das Wasser auch dahinter.
Wenn du da nix findest, sit wohl wirklich das UV-Lecksuch-Zeugs das Mittel der Wahl.
Markus
https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1722741
Heute hat es endlich wieder anständig geregnet. Das Ergebnis: ich habe nicht einen einzigen Tropfen im Innenraum.
Das Entfernen des Klecks hat ja anscheinend geholfen.
Was ich nicht verstehe: Die Dichtmasse war ab Werk da (darunter habe ich Grundierung gefunden, nichts in Wagenfarbe)
Wie hat es früher funktioniert? War das Auto jemals dicht? Wahrscheinlich ja, aber was hat sich geändert?
Anbei noch Bilder, die mMn zeigen, dass aus Richtung Scheibendichtung kein Wasser kommt.
https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1723034
Du schaust aber immer nur außen vom Lüfter her. Wenn der nach innen unterm Armaturenbrett irgendwo durchgerostet ist wird es bald wieder rein tropfen. Darum der Hinweis mit dem Scheibenrahmen. Mein e34 war mittig an der linken A-Säule durch. Sah man erst als die Scheibe draußen war.
Marco
https://e30-talk.com/topic/60124-regnet-rein-durch-die-heizung/page/2/#findComment-1723036
