BMWilli Geschrieben: 23. November 2022 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2022 ja, den Sockel such ich quasi. Der vom 6 Zylinder passt da nicht drauf/rein. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59597-4-zyl-kabelschacht-im-6-zyl/page/2/#findComment-1766249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 23. November 2022 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2022 Kommt drauf an, was Du für Relaissockel hast. Wenn Du die alten Sockel mit der konischen Schwalbenschwanzführung hast, passt das nur mit den Adaptern die dann gleich an den Sockeln stecken sollten. Gab's beim M20 häufiger... Ansonsten brauchst Du einfach die spätere Sockelbauform, die direkt dort ran passt. Also ist die Frage, wie das bei Dir ausschaut! Notfalls schickste mir das her und ich mach Dir das. Neuere Sockel hätte ich genug. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59597-4-zyl-kabelschacht-im-6-zyl/page/2/#findComment-1766250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 23. November 2022 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2022 Wo wir schon dabei sind in alte Threads zu schreiben und ich dafür nicht extra einen neuen aufmachen wollte: Die zusätzliche Abdeckung vom 4-Zylinder, also die, die über dem Batteriefach ist. Wie wird die festgemacht? Ich hab noch so eine hier rumliegen und wollte die evtl verbauen. Am Batteriefach sind so Löcher wo die Nasen der Abdeckung rein kommen, das hab ich schon gesehen. Aber wird die oben auch irgendwie festgemacht? Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59597-4-zyl-kabelschacht-im-6-zyl/page/2/#findComment-1766253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 23. November 2022 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 23. November 2022 Gummiprofil für die Haube regelt. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59597-4-zyl-kabelschacht-im-6-zyl/page/2/#findComment-1766255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 25. November 2022 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2022 (bearbeitet) Ah, ok. So simpel also xD. Hab da mords fancy Halter erwartet, aber gut, Gummiprofil geht auch ^^ edit: Danke vergessen :) Bearbeitet: 25. November 2022 von Black Hurricane Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59597-4-zyl-kabelschacht-im-6-zyl/page/2/#findComment-1766363 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 25. November 2022 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2022 (bearbeitet) am Am 23.11.2022 um 21:46 schrieb esgey: Kommt drauf an, was Du für Relaissockel hast. Wenn Du die alten Sockel mit der konischen Schwalbenschwanzführung hast, passt das nur mit den Adaptern die dann gleich an den Sockeln stecken sollten. Gab's beim M20 häufiger... Ansonsten brauchst Du einfach die spätere Sockelbauform, die direkt dort ran passt. Also ist die Frage, wie das bei Dir ausschaut! Notfalls schickste mir das her und ich mach Dir das. Neuere Sockel hätte ich genug. Danke Heiko. Hab mir das nochmal genau angeschaut. Wenn ich alle "Adapter" an den Relaissockel abklipse/rausschiebe, passen die Sockel direkt an die m40 Halterung der Spritzwand. Bei Bj. 88... Ist das jetzt spät, oder frühes Baujahr?! Bearbeitet: 25. November 2022 von BMWilli Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59597-4-zyl-kabelschacht-im-6-zyl/page/2/#findComment-1766364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 25. November 2022 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 25. November 2022 am vor 32 Minuten schrieb BMWilli: Ist das jetzt spät, oder frühes Baujahr?! Äh ... drölf! Nee, spät....aber noch nicht ganz spät, weil da gab es dann die Halter für die neueren Sockel. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/59597-4-zyl-kabelschacht-im-6-zyl/page/2/#findComment-1766366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
