E30 v8 umbau
Ameise454
darum gehts doch garnicht....... :watch:
ihr habt doch alle Recht mit dem was ihr schreibt... aber was bringts dem TE wenn ihr euch mit dem Surfer zofft???
der TE hat darum gebeten Seinen Threat zu bereinigen.... und das ist geschehen.....
wenn ihr einen seperaten haben wollt für diese V8 Diskussionen, dann mach ich euch den gern.....
jetzt wird mal wieder gelöscht ohne ende....
jetzt sind wohl garkeine meinungen und diskussionen mehr erlaubt?
Vorallem weil es wieder jeder Erwartung recht sachlich blieb ^^
naja, sei's drumm :-D
Projekt:
Biete:
ja ey kein Ding....
soll ich eure Beiträge seperat wo rein packen?? ihr müßt es nur sagen.....
ich wär auch "angepisst" wenn ich so einiges für umme getippt hätte......
es ging hier NUR darum das der TE seinen Threat sauber haben möchte.....
PS..... so Threat wurde erstellt.....
wer was geändert haben will..... ihr wisst ja wie man mich erreicht... ;-)
wo liegt der unterschied, bzw. wieso ist´s bei dem einen so und bei dem anderen so? Blöder kann man die frage glaub ich gar net stellen:-D
Ich meine die drosselklappe bei dem einen aus plastik (so wie bei meinem Motor) und des andere aus aluguß (oder weiß der Geier)
Edit:
Bis jetz hab ich das gefunden:
Bild 1 ist ein 540i mit 420 NM und Gasseilzug.
Bild 2 ist ein Motor ab 08/1998 mit e-Gas und 440NM.
weiß jemand ob ich das einfach umbauen kann?
Bearbeitet: von Ameise454
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
Okay hab´s selber rausbekommen denn wo ich habe ist mit Vanos :klatsch:
Edit:
Ist der Vorklappenstutzen-ASC!
Drosselklappe sitz dahinter!
Mhh, kann ich einfach auf Gaszug umbauen?
Hab ich da noch mehr gemurcks mit elektronik??
warum?? :watch:
Ein (teures) Bauteil was weniger kaputt gehen kann, Aus - und Einbau sind ebenfalls aufwendiger da hier die Vanos mit dem Multi eingestellt werden muss. Der zu erwartende Leistungszuwachs ist mehr als gering und auf der Straße nicht zu merken.
Von daher gibt es keinen wirklichen Grund einen Vanos M62 ab 08/98 zu nehmen - außer es ergibt sich gerade günstig.
  • 3 Wochen später...
Gestern montiert
Motorlager sind mit unterlegscheiben insgesamt 58mm hoch.
Edelstahlrohr hat außendurchmesser 63,5mm mit 1,5mm wandung
  • 6 Monate später...
Falls es wenn interessiert, der Umbau läuft noch, mach nur sehr wenig dran =(
Krümmer links und rechts sind fertig, hab nur vom linken ein bild wo er fertig ist.
Mach mich jetzt als nächstes an die befestigung des Bremskraftverstärkers.
Kann mir jemand infos geben über bremsen wo ich verbauen könnte, und welcher Bremskraftverstärker oder Hbz am besten dafür geeignet wäre??
Hatte am anfang eigentlich vor die 312/294mm Anlage vom tino zu nehmen, aber bin mir net so sicher, da es glaub ich auch "mehrere" andere möglichkeiten gibt.
Die Krümmer sehen gut aus!
BKV muss vom V8, wenn du ihn eh nach vorne versetzt. Passen tun die E34 HBZ und E36 HBZ.
E34 HBZ hat 25,4mm und E36 23,81mm Kolbendurchmesser.
Bremse würde ich beim V8 von 294mm bis oben offen fahren. Mit 312/294 bist du schon gut bedient, wenn du eh schon große Felgen verbaut hast.
312/294 bremst schon brachial, kann echt nich klagen.
Mann kann halt keine kleineren felgen mehr fahren =(
kommst du bei dem linken krümmer noch mit der lenkung hin
Hi ja da komm ich sehr gut vorbei, werd demnächst mal bilder machen in montiertem zustand im auto
Also die beiden 90° Bögen sind jetzt nicht der Superhit.
Aber Handwerklich... TOP!!!:daumen: Beizt du die Schweißnähte noch?
Wie weit bist du denn mit den Feinheiten des Umbaus? Ich habe es leider nicht geschafft auf deine mail zu antworten.
MfG Manuel
