E30 v8 umbau
Ameise454
oh, deine Antwort hatte ich garnicht gelesen :D ist doch besser immer den Browser zu aktualisieren bevor man antwortet ^^
Hi ja okay nockenwellen werde ich mir mal anschauen. Ja genau finde ich auch das das die sauberste Lösung ist. Außerdem weiß ich das mein cabrio dann einige Zeit lang steht =( .
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
  • 4 Wochen später...
Mit der ölpumpenschraube ist das auch beim M62 ??
Was habt ihr für Domstreben verbaut? Marke und ob 4 oder 6 zylinder
Mit der Achstieferlegung wird die unbedingt benötigt das die motorhaube zugeht bzw. eine Domstrebe drunter passt? Oder würden auch 10mm oder 15mm langen?
habe Hydrolager motorgummis weiß jetzt aber nicht genau von welchem model
Es kann nicht schaden die Ölpumpenschrauben zu kontrollieren;)
Die Meisten haben die Domstrebe von Innoparts verbaut. Es ist die Variante für 6 Zylinder, geht gerade über die den Motor drüber.
Je nachdem wie hoch deine Lager sind kannst du die Achstieferlegung verbauen. Tino verwendete ca. 70mm hohe Lager und die 20mm Achstieferlegung. Viele verwenden aber die originalen 540i Motorlager, welche ca. 50mm hoch sind und verbauen keine Achstieferlegung.
Ohne die Motorabdeckung passt auf jeden Fall die Domstrebe, auch ohne Achstieferlegung. Mit Abdeckung muss man basteln oder es wird sehr knapp.
Vor M62 vor TÜ ja, M62 TÜ nein.
To do List 2010/11
  • 2 Monate später...
So hab jetzt mal angefangen mein dummy vorzubereiten. Und hab denn Motor mal reingehängt um mir selbst mal ein Bild vom Platz gemacht. Leider noch keine bilder, da meine eltern das datenkabel mit innen Urlaub genommen haben.
nice Bilder.
Wie man sich täuschen kann...
Mir drängt sich mal wieder der Verdacht auf, dass das Alles wieder ne bloße Idee ist, mal eben auf V8 umzubauen, ohne ansatzweise vertieftes Hintergrundwissen, warum, weshalb und überhaupt!?
lg Daniel
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
naja bis jetzt ist ja noch fast nix gemacht worden, hätte alles auch ein kleinkind geschaft des was ich bis jetzt gemacht habe ;-).
Hoffe das ich jetzt endlich mal ein getriebe bekomme das ich weitermachen kann.
Die elektronik wird mir glaub ich große sorgen machen da ich da überhaupt net durchblick.
Des war ja ein automatikmotor, hab da jetzt mir ein kabelbaum vom schalter geholt, brauch ich da jetzt auch ein anderes steuergerät??
@snup:
Taoism: Shit happens
@snup:
Danke ;-)
natürlich benötigst du auch das Steuergerät vom Schalter!
Nein die musst du dann auch vom anderen Steuergerät übernehmen.
EWS und Steuergerät müssen immer zusammen bleiben.
Meiner Meinung nach ist die gleich, hab aber auch direkt eine vom Schalter. Welches Baujahr ist denn dein Motor? Hast denn schon BKV? Wenn nicht, glaub ich hab noch 2 rumliegen!
Welches Diff + Kardan willst du nehmen? Eta oder M3?
Edit: Ok, dann hab ich mich wohl getäuscht, mit der EWS ^^
Also beim m52 ist es so, dass nur aufeinander abgeglichene EWS und DME funtionieren. Das abgleichen kann man wohl auch nachträglich machen, aber dafür brauchst jemand, der das kann (BMW kann es wohl). Beim m60 wird das denke ich nicht anders sein.
Daher wird es wohl nicht funktionieren, wenn du einfach ne DME und eine nicht dazugehörige EWS nimmst.
Das ist das was dabei rauskommt wenn man kein komplettes Auto kauft,dann fehlt die Hälfte und es wird Spekuliert,Geld für unbrauchbare Teile ausgegeben,Zeit verschwendet.Es gibt genug geschaltete e34 V8 die für weniger Geld viel Zeit und Stress sparen,und man kann sie noch Probefahren,bevor man vorsichtshalber die Oilpumpenschrauben festzieht.gruß matthias
Ja hast recht ist aber einer vom e39 net vom e34.
Is das der richtige BkV ?
ebay artikelnummer: 360286492589
das habe ich mir so beim durchlesen gerade gedacht und Du schreibst es, :daumen:
