Falls dir gute Gebrauchtteile reichen könnt ich dir eventuell Aushelfen bei den Umlenkrollen ... hab noch sehr viele M60B40 Teile auf Lager...
http://www.abload.de/img/wollidkk5z.png
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1189298
Mach gleich die Rückschlagventile neu!!
Was´n des??
Ja suche noch das umlenkritzel wo das Plastik/Gummi noch weich ist
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1189370
Vergiss es, daß scheint der M60 nicht zu haben.
Das ist ein Ventil was in den Motorblock gedrückt wird, damit der Kopf, im Stand nicht leer läuft.
Und diese verharzen auch ganz gerne.
MfG Manuel
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1189586
Never touch a running system!
Genau wegen sowas werde ich meine M60 nicht aufmachen:-D Gibt nur Rückschläge und es wird teurer als man denkt:watch:
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1189792
tjo da meint mans gut und dann kannste das Teil in die Tonne treten....
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1189799
Kompression war 13,5 bar auf dem Zylinder
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1189823
nicht übel..... dann steckt das Bruchstück sicher noch gut im Kolbenring und läuft sauber mit.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1189837
So neuer Rumpfblock ist da :smbmw:
Ab in die Werkstatt!!!
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1192118
So bei mir geht´s Vorwärts =)
Motor ist jetzt soweit fertig, gemacht wurde eigentlich fast alles, Kopfdichtung, ventilschaftdichtungen, Steuerkette usw. usw. usw.
MACH ICH NIE MEHR BEI NEM V8 !!!!! Mein Geldbeutel ist leer :freak: und mein Teile-Händler hält mich langsam für Verrückt :D
Für mich ganz wichtig, Mein überholter Anlasser ist gekommen, das rate ich jedem der so einen Motor verbaut!! Da kommt man beschissen hin wenn der Motor drin ist ;-)
Morgen wird noch das Getriebe neu abgedichtet und angeschraubt, dann kommt es zusammen mit dem Motor in´s Auto.
Die Riemenscheibe ist neu und von der Tropen Ausführung mit samt passendem Riemen
Teile für die schaltung sind auch alle neu, dann fühlt´s sich an wie neu :sabber:
Hier noch 2 Bilder
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1194383
Hier noch 2 Bilder
Ach komm, den hast du doch frisch bei BMW geholt:-p
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1194386
Schaut super aus! :daumen:
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1194392
...viel zu schade, das "nagelneue" und blitzblanke Teil da unten verschwinden zu lassen!
Viel Erfolg bei den nun folgenden Arbeiten :daumen:
Wenn Du eine weise Antwort verlangst, musst Du vernünftig fragen. (Goethe)
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1194757
Heute weitergemacht bis vor ner halben Stunde =)
Motor läuft :smbmw:
Bilder sagen mehr als Worte
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1195060
Hier der 2. Startversuch
denn ersten hat mein Kollege auf seinem Handy
http://www.youtube.com/watch?v=HTNLvKvafhA&feature=youtu.be
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1195066
Aber wieso hast du die Zusatzwasserpumpe bei den Heizungsschläuchen verbaut?
Weiß nicht, spricht da was dagegen?
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1195104
Das hab ich mir auch gedacht! Warum ist die Pumpe drin und wie wird die el. geschaltet?
Noch ne Frage: hast du die ganzen Sachen am Motor silber lackiert?
https://e30-talk.com/topic/57592-e30-v8-umbau/page/7/#findComment-1195256
