Der "Dafür will ich nich extra nen Thread eröffnen" Thread
623 Autotelefon D-Netz mit FSE - was für eine Mittelkonsole war denn dann verbaut ? Die ganz normale? Gibt es bilder von diesem telefon und vorallem könnte man ein D-netz telefon im gegensatz zu einem C-Netz telefon heute noch verwenden ?
beste grüße
Marco
Ich hab das Gefühl das Sommerloch ist zum Turboloch geworden :freak:
@Vlad, D-Netz und E-Netz kann man auch heute noch benutzen, da digital. Welche Mittelkonsole verbaut wurde kann ich dir leider nicht sagen
@Vlad: Das Problem könnte sein, dass das Telefon eine moderne SIM auch wenn sie im Adapter ist, nicht mehr erkennt, weil die ersten SIM hatten AFAIR 5V, dann gabs 3 V und die Micro SIM die grad aktuell sind haben AFAIK 1,8V.
Ich weiß aber, dass die 3 V SIM beim E39 z.B. im Slot vom Telefon NICHT erkannt werden sondern nur im 2. Kartenleser der hinten im Kofferraum in der Telefonelektronik sitzt.
Georg
Bis jetzt habe ich immer nur die Telefone aus dem E39 gesehen - wundere mich überhaupt das es für den E30 ein Telefon zu ordern gab. Aber wie du schon sagtest theoretisch machbar, praktisch habe ich noch kein telefon gesehen das mit den heutigen simkarten funktioniert - aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren ;)
beste grüße
Marco
Hallo Jungs,
Ich hab ne Frage zu einer 0815 sandstrahlkabine.
Es ist so das wenn man die Pistole ganz durch drückt hört sie Auf Granulat zu schießen.
Und wenn man Intervall mäßig drückt funktioniert sie am besten.
Woran kann das liegen?
Hoffe ihr versteht was ich meine.
Gruss Jan
Schlauch zieht sich zusammen
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
Luftdruck zu hoch. (Die Luftmenge staut sich im Strahlrohr und drückt in die Sandansaugung zurück)
Gute tipps! Wird am WE ausprobiert.
Danke euch 2
Bearbeitet: von Ac1D
Hallo!
Kann mir jemand bestätigen ob dieser Kühler in ein 318i Cabrio Bj. 92 , Schaltgetriebe ohne Klimaanlage passt?
Die Referenznummer welche angegeben ist ( 376 713-121) stimmt nicht mit der im ETK (17 111 719 024 ) überein.
Rein von der Beschreibung müsst er aber passen…
http://www.ebay.de/itm/Kuhler-Motorkuhlung-HELLA-8MK-376-713-121-Originalware-/261455444964?pt=DE_Autoteile&fits=Year%3A1992%7CMake%3ABMW%7CModel%3A3er+Cabriolet%7CPlatform%3AE30%7CType%3A318i&hash=item3cdff57be4
Hat sich erledigt!habe einen anderen gekauft.
Bearbeitet: von flunderkoenig
Moin, biete meine schwarze Haube an da ich endlich eine in Wagenfarbe bekommen und angebaut habe. Leider kann ich vom IPad nicht auf den biete Bereich zugreifen... Also, Haube ist original Diamantschwarz metallic und hat einen Steinschlag, eine Delle und eine Abschürfung an der Endkannte. Sie steht in 22159 HH.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Bearbeitet: von Leboerski
Leboerski
Hi!
Kennt sich Jemand in der sächs. Schweiz aus?
Meine Freundin will da Wandern gehen - mit Hund. Gibts da schöne Routen?
Reiseführer ist auch da nur sind da ja keine insidertipps drin.
Bautzi
Wenn's regnet, wird's halt nass! - David Coulthard
Benötigt:
-Fahrertür - 2-Türer NFL (am Besten in Zinnoberrot und ohne Ladeflächennegativ vom LKW :motz:)
Wie bekomme ich beim Cabrio die Lehne der Rücksitzbank ausgebaut? Hab' schon in alle Richtungen gezogen ... ist die verschraubt?
Ja, unten, da wo der Rost sitzt :-D Also erst Sitzfläche raus ziehen.
Signatur
Gerade ist irgendeine Dame mit ganz ordentlicher Duftnote durchs Treppenhaus gelaufen ... ich glaub' mir hat's mein Resthirn verbeamt ... :freak: :freak:
Sitz ist nun vollständig draußen. Die Schrauben hatte ich im halbdunkel übersehen ...
Bevor ich scheibe... habe die Forum-suche benutzt aber nichts gefunden!
Wie kann ich es einstellen, dass in meinem Posting-Profil (also die Angaben unter dem Avatar die bei jedem Post angezeigt werden) die Beitragsanzahl nicht mehr angezeigt wird. Ich glaub ich bin zu doof dafür. :freak:
Jupp
Weiß jemand für was der Anschluss im Handschuhfach ist bzw. für was die Kabeln auf dem 2.Bild sind?
Das Kabel, das hinten links angesteckt ist (2.Bild), führt zu den freigelegten Kabeln.
Die Kabeln befinden sich in einem 316i NFL.
Bearbeitet: von roland24
Der Anschluss im Handschuhkasten ist für die aufladbare Taschenlampe.
Bild 2, braun und rot/grau ist die Beleuchtung für den LWR-Regler
Danke für die schnelle Antwort, auf das wäre ich nicht gekommen.
Und der schwarze Stecker kommt dann auch an die LWR (Regler)?
Bei meinem E30 war die LWR nämlich schon vor dem Kauf ausgebaut, den Regler habe ich aber noch. Ist es aufwendig, die LWR wieder einzubauen, wenn man die Teile dafür hat?
Wie bekomme ich die untere Verkleidung des Lenkrads ab.
Die Schrauben habe ich draußen, oben sitzt die Verkleidung noch fest ...
Stark gezogen habe ich nicht, möchte keine Haltenasen beschädigen ...
Lenkrad abschrauben!
Emblem vorsichtig raushebeln und dann die Mutter (wenn ich mich nicht täusche SW22) mit ner Nuss+Verlängerung raus.
Das Lenkradschloß darf nicht eingerastet sein (Diebstahlschutz)
Dann siehst du noch 2 Schrauben, die du lösen musst!
Schönen Abend,
Bautzi
Benötigt:
