Jochen318iC Geschrieben: 9. September 2016 #8076 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2016 lohnt sich so ein Umbau auf Hydraulik?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 9. September 2016 #8077 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2016 (bearbeitet) Es lohnt sich definitiv, ich bin davor ne Hydraulische Magura Felgenbremse ( HS33R Evolution ) gefahren auf meinem alten Fully allein das ist kein vergleich zu ner normalen Cantilever oder V Brake, selbst ne Mechanische Scheibenbremse kann da nicht mithalten. Ne Hydraulische Scheibenbremse ist natürlich nochmal ne andere Hausnummer, Laufraeder, Rahmen und Gabel müssen geeignet sein wenn das gegeben ist find ich selbst für nen Stadtfahrad ne Hydraulische einfach sicherer. Bei meiner kann ich die vollen 120nm Bremskraft mit einem Finger erreichen ohne große Kraftanstrengung, bleibt dabei aber trotzdem absolut fein Dosierbar ( ich muss allerdings dazu sagen das ist ne 300€ Bremsanlage mit 203mm Vorn und 180mm hinten ) ne kleine Magura MT2 für nen Stadtbike würd ich definitiv jeder anderen Bremse vorziehen, wenn das vom Rahmen nicht möglich ist würd ich definitiv nix anderes mehr wollen als ne Magura HS33 ) Bei den Hydraulischen Bremsen sei noch drauf zu achten, Magura und Shimano z.b nutzen keine DOT Flüssigkeit sondern Mineralöl, das hat nen riesen vorteil, das zeug ist nicht hygroskopisch zieht also kein Wasser und keine Luft und in der Regel muss man sie kaum entlüften oder die Flüssigkeittauschen, man nennt sie auch gern Sorglosbremse, nachteil ist das Mineralöl nen niedrigeren Siedepunkt hat, aber das kann man getrosst vernachlaessigen auser man faehr vieleicht übelst Downhill. Achja das hier war kein umbau sogesehen, ich hatte vorher ne Magura Louise 2 Kolben Anlage drauf, aber die war mir zu schwach für meine anforderungen.VorherNacher Bearbeitet: 9. September 2016 von D-FENCE Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. September 2016 #8078 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2016 das sind schon Unterschiede! Für mich würde da sich eher die kleine Magura eignen, da ich hauptsächlich in der Stadt unterwegs bin.Die mechanische Scheibenbremse war ja schon ein großer Unterschied zur alten V-Brake, aber trotzdem muss man eben mit Kraft am Hebel sein.Werde mir das mal durch den Kopf gehen lassen ! Und im Winter evtl. umrüsten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 9. September 2016 #8079 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2016 Also ich hab einige Mechanische scheibenbremsen gefahren, selbst mit Tuning hüllen die extra gleitfaehig sind, nix kamm an die Hydraulische Felgenbremse ran. Die dinger sind nich fein Dosierbar man brauch einfach zu viel Kraft, und viel kraft geht allein durch die reibung der Bowdenzüge drauf. Schau mal bei Shimano die XT oder SLX an bzw die Magura MT2 welche ich persönlich vorziehen würde, bei den Magura bitte nur die passenden Magura Adapter nehmen, die Shimano passen nicht auch wenns dabei steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. September 2016 #8080 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2016 danke für den Hinweis auf den Adapter; werde ich mir merken!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617139 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. September 2016 #8081 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2016 mir schaffe des Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617172 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 10. September 2016 #8082 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2016 (bearbeitet) Naja, eine 4-Kolben Anlage an den Bike ist dann doch etwas deutlich übertrieben. Da gibt es doch Bremsanlagen die deutlich besser zu dem Bike passen würden.Ich hab mit dem Formulas (The One, auf dem anderen Bike eine RX/The One Kombi) selbst in Schladming auf der DH Strecke bei einem Durchschnittsgefälle von 25% keine Probleme ;)Mal wieder Achslager, nicht das ich den ganzen Krams vor 1 3/4 Jahr alles gemacht hätte. Hinterachse ist wieder fällig, hoffentlich hält der PU Krams länger als der "gummimist" der aktuell verkauft wird. Dazu mal wieder ein Zahnriemensatz wie jedes Jahr http://abload.de/img/20160909_200437f7ugz.jpg Bearbeitet: 10. September 2016 von Cove Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. September 2016 #8083 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2016 Hallo Georg, ...dann würde ich erst Anfang Oktober hinfahren.Sollte bei deinem Fahrzeug ja auch nur eine Formsache sein.Normal ja, aber den E46 hab ich noch nicht so lange - da kanns schon sein, dass ich was übersehen habe, auch wenn die VA schon gemacht ist und die SWRA auch.Aber Oktober is so ne Sache - da sinds dann mehr als 2 Monate überzogen und das kost dann teuer. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombinationskraftwagenfan Geschrieben: 14. September 2016 #8084 Meldung Teilen Geschrieben: 14. September 2016 Eine wind- und wetterfeste XXL Remise/Halle zum XXS Preis Zitieren „muss ich denn sterben, um zu leben?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 16. September 2016 #8085 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2016 Wir haben auch was neues .... Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617679 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thommy325 Geschrieben: 16. September 2016 #8086 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2016 Verknotet finger. Das ist gemein.Duckundweg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chris_e_a Geschrieben: 16. September 2016 #8087 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2016 Wir haben auch was neues ....Na, was soll man da anderes sagen als... Glückwunsch!!! Zitieren --------------------------------------------------------------------------------beer is proof that god loves us and wants us to be happy . benjamin franklin Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 16. September 2016 #8088 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2016 (bearbeitet) Eine wind- und wetterfeste XXL Remise/Halle zum XXS Preis bilder Bearbeitet: 16. September 2016 von Nr7Stürzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 18. September 2016 #8089 Meldung Teilen Geschrieben: 18. September 2016 Wir haben auch was neues .... Sekundenkleber ist kein Spielzeug Das musst auch Frau Merkel des öfteren feststellen: http://www.lachkunst.com/lachen/311 Trotzdem auch von mir. Glückwunsch!!! Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel, mal verliert man und mal gewinnen die anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Projekt X 1/4 Geschrieben: 19. September 2016 #8090 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2016 Auch von mir einen herzlichen Glühstrumpf (oder wie das heißt).Ich habe meiner Süßen im Juli diesen Jahres einen Ring an den Finger gesteckt und das Ja-Wort gegeben.Gruß, Erik. Zitieren Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er). Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 19. September 2016 #8091 Meldung Teilen Geschrieben: 19. September 2016 Moin , danke für die "netten" Glückwünsche...... Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1617927 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 20. September 2016 #8092 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2016 ....weil mir das leicht konkave Design so gut gefällt und das Angebot des fast neuen Radsatz in 18" einfach zu verlockend war bin ich heute mal 700 KM "spazieren" gefahren : http://www2.pic-upload.de/img/31737275/IMG_20160920_175345.jpg der ebenfalls fast neue 17" Radsatz wird dann an Chrissis e36 Limo weitergereicht. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1618096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombinationskraftwagenfan Geschrieben: 20. September 2016 #8093 Meldung Teilen Geschrieben: 20. September 2016 ...chic Pit... Ich fahre ja auf meinem mysticblauten E46 touring ähnliche Felgen http://autec-wheels.de/alufelgen-programm/typ-k-kitano-brillantsilber.htmlMit der BMW-Nabenkappe sieht das einfach nur aus. Zitieren „muss ich denn sterben, um zu leben?“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1618107 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. September 2016 #8094 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2016 Ich bin immer noch am grübeln was ich mit den Felgen bei meinem Alltags E46 Cab mache.Aktuell sind die Standard Styling 68 in 17" drauf die aber von den Vorbesitzern ziemlich verranzt wurden, was ich normal nicht toleriere.Da die Reifen jetzt eh runter sind, muss ich fürs nächste Frühjahr auch wechseln.Ich bin aber immer noch am überlegen ob ich mir aus Komfortgründen für den Alltag 18"er antue.@Pit: Meinst ned, dass des a bisserl ruppig wird?Bei meinem Coupe hab ich die 18" deutlich gemerkt weil da halt sehr wenig Gummi da is der dämpft. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1618133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 21. September 2016 #8095 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2016 @ Georg ich habe bei meinem e46 Limousine auch von den 17 zoll M68 auf die 18 zoll M135 gewechselt , mal davon ab dass das Auto Träger wird hat der Komfort deutlich gelitten , auf dem e46 Cabrio sind 17 zoll mit 225/45/17 und das lässt sich wesentlich angenehmer fahren wenn auch optisch nicht so ansprechend Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1618134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. September 2016 #8096 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2016 Genau das ist auch meine Vermutung.Ich hab zwar die Mischbereifung 225/245 weil das Auto mit dem M-Paket als SA bestellt wurde, aber ich denke auch, ich wird eher nach nem schönen Satz in 17" suchen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1618144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 21. September 2016 #8097 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2016 Mit dem gefühlten Komfort ist immer so eine Sache , was dem einen zu hart ist für den nächsten absolut ok Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1618145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 21. September 2016 #8098 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2016 (bearbeitet) Hallo Georg, hm, vielleicht bin ich nicht feinfühlig genug aber ich kann da nicht über Komforteinbußen klagen. Auf dem 330d-T e46 meiner Frau habe ich rundum 8x18 mit 225/40 Fulda verbaut und merke keine Unterschiede zu den vorn 205/50 und hinten 225/45-17ern auf meinem e46.Gerade mit dem 330er sind wir dieses Jahr reichlich Langstrecke gefahren (Bodensee, Ostsee usw.) und ich bin nachwievor von dem Setup begeistert. Fahrwerk ist bei beiden identisch, Eibach 35/30 mit Bilsteindämpfern und den 21er Gummiunterlagen hinten (bei beiden Fahrzeugen alles neu).(Federn natürlich mit zum Motor passenden Kennlinie, es gibt da drei verschiedene) Auf dem "neuen" Radsatz sind vorne 225/40 und hinten 245/35 Bridgestone, werde sie nachher oder morgen mal draufstecken und wenn nichts schleift gleich eintragen lassen.Die ET ist wie bei den Rädern meiner Frau 34mm aber ich weiß nicht wie der Bridgestone von der Breite her ausfällt und ob der 245 hinten passt. Hallo Jürgen, die originalen (oder im Zubehör erhältlichen) Nabenkappen passen bei den ATS-Felgen und kommen natürlich wieder drauf.Habe gerade noch 2 Sätze bestellt damit ich nicht ständig wechseln muß.Der Verkäuferin hat es übrigens auch besser gefallen als mit den ATS Kappen, O-Ton "konnt mir das net der Raifnhändla sagen...?" Bearbeitet: 21. September 2016 von Pit-der Mohr Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1618147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. September 2016 #8099 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2016 Also bei meinem E46 330Ci Coupe war ich damals kurz davor, die H&R Federn in Verbindung mit den 18"ern rauszuschmeißen.Das war nur noch unangenehm auf längeren Strecken.Ich bin sicher kein Mädchen, mein Z ist extrem tief und aufm 8er fahr ich auch 245/40R18 bzw. 285/35R18 - aber der "Koloss" bügelt die Schlage allein schon durch die eigene Trägheit weg - nur im Alltag wenn ich früh die Äuglein noch nicht mal richtig auf hab muss ich das nicht mehr haben. Ich merk da schon immer Unterschiede. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1618171 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Trialsrider Geschrieben: 21. September 2016 #8100 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2016 (bearbeitet) ... ein bisschen T3 im 5er (.. wenn sich nichteinmal mehr ein neuer Kotflügel für die letzte Plakette lohnt..) Bearbeitet: 21. September 2016 von Trialsrider Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55545-der-ich-hab-was-neues-thread/page/324/#findComment-1618184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
