TÜV mit defekter LWR?
Hi,
hab ein problemchen, meine LWR is schon seit längerer zeit defekt, da ich den mist ja eh nie gebraucht hab war mir das egal.
aber jetz is noch im dezember TÜV fällig! hab ich total vergessen! hab neue scheinwerfer gekauft, da sich die alten nicht mehr verstellen liessen und bei einem die halterung kaputt war!
bekomm ich trotz defekter LWR TÜV? oder kann ich den bekommen? is das ein grosser aufwand die LWR zu reparieren?
Jungs werden nicht erwachsen-Nur das Spielzeug wird teurer:schrauben:
Wer vor der Kurve ned bremst, war auf der geraden ne schwuchtel!
WWW.STREETHUNTERS.DE
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/
ich hatte auch tüv und meine lwr ist auch kaputt !!! aber ich habe :bmw: ohne propleme tüv bekommen !!!
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic1020_1.gif EGAL WAS KOMMT ,WIR GRÜSSEN DIE E30 FAHRER
AUF DER STRASSE !!!
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-669465
wenn der prüfer es genau nimmt, kriegst du keine plakette.
seit ca 3 jahren ist eine defekte lwr ein erheblicher mangel!
man kann allerdings auch glück haben, und der bemerkt es nicht, oder sieht ein, dass es schwachsinnig ist jemanden nur deshalb durchrasseln zu lassen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-669466
Normal nicht aber je nach Tüvprüfer ist alles möglich, ich hab damals bei meinem Touring einfach die Verkleidung links unterm Lenkrad gegen eine ohne LWR getauscht und der Mann von der Dekra hat nichts gesagt :-)
Kan abaer auch passieren das sich jemand mit beschäftigt und dann ist es ein Tüvmangel mit dem man nicht durch kommt.
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-669467
ich denke auch das kommt immer auf den prüfer an wie der gelaunt ist !!! und ob er zeit hat !!! ich war beim bmw händler wegem tüv und könnte sein das das wieder was anderes ist wie bei dem tüv direkt !!!
AUF DER STRASSE !!!
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-669473
war bei mir auch das problem!
einfach vfl abdeckung unters lenkrad (ohne lwr)...
solang das fahrzeug vor mai "glaub ich" 1991 gebaut ist...
bis zu dem zeitpunkt is lwr keine pflicht!
hat bei mir ohne probleme geklappt....
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-669481
Pauschal, läßt sich da nix sagen!
Vor 2 Jahren bin ich auch noch mit def.LWR.durch,
jetzt vor einem Monat mit den gleichen ''Mängeln'' nicht mehr.
Von wegen:einmal geht.2 mal nicht.
Hab es dann nach Anleitung befüllt...fürn TÜV erstmal OK,trotz kleiner Blase
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-669488
Es gibt eine Regelung für LWR beim BMW bis Bj(glaube ende 1990 geht er bei demontage der defekten LWR durch,ab dem Bj..... nicht mehr.Mit defekter hinfahren ist ziemlich Sinnfrei,der einfachste Trick,Verkleidung ohne LWRschalter verbauen und den Rest rausbauen,wo nichts ist kann nichts bemängelt werden.
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-669496
1. LWR ist Pflicht ab Erstzulassung 1990 - Baujahr interessiert nicht
2. Defekte LWR ist seit einiger Zeit ein gravierender Mangel
3. Anfangs hat das noch nicht jeder Prüfer gerafft - inzwischen meist schon.
4. Wenn jemand die Verkleidung umbaut könnte es sein dass der Prüfer erst recht sauer wird weil er dann Absicht unterstellt.
Ne defekte LWR kann man sich noch drauf nausreden dass man das gar nicht gemerkt hat, wenn die SW Einstellung passt, da man sie nie benutzt weil man keine Ladung fährt.
Wenn die Verkleidung umgebaut ist sieht der Prüfer dass man es gewußt hat und bewußt versucht das zu vertuschen, obwohl das Auto (bei EZ ab 90) eine haben muß.
georg
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-669506
Ich denke es hängt immer davon ab wie man dort auftritt. Wenn man nicht grad nen super Ar*** erwischt und sein E30 sonst keine Mängel hat kann man es so verkaufen das die LWR das nächste ist was gemacht wird. Es ist zwar nicht Rechtens aber ich da ausgenommen Xenon niemand eine LWR braucht kann man davon absehen.
http://mafotografie.de/uploads/WebBanner.jpg
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-669508
naja, ich hoff mal es klappt! es "MÜSSTE" eigentlich nix weiter sein! hab schonmal durchgeschaut! naja, wenn ich bissl auf der ICH HAB KEINE AHNUNG... schiene fahre dann nimmt ers mir evtl ab und ich komm durch! hoffentlich kommt ned noch irgendwas...
bei meiner schwiechermutti warens mal schnell noch 800€ bis zu plakette! bremsleitungen und n bissl kleinkram!
naja, vielleicht hab ich endlich mal glück mit dem TÜV! werds die woche mal probieren!
danke für dei schnellen antworten!:daumen:
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-669512
laut dem Strassenverkehrsamt in Essen kann man die auch mit sondergenehmigung austragen lassen weil der E30 ein uebergangsmodell ueber 1990 ist.
hab auch keine drin und meiner ist 02/1991 zugelassen worden, schon mit dem wagen 3 mal beim tüv gewesen und es interessiert nicht einen ob dat dingen eine hat oder net, genauso meine wintergurke ein corsa a cc bj93 war es dem beamten nicht wichtig das dingen in funktion zu sehen. und ich muss sagen alles andere pruefer gewesen, war keiner 2 mal an den fahrzeugen.
P.s.: die sondergenehmigung kostet 153 euro und fuer den naechsten sommer hab ich sogar US-Kennzeichen ohne die vom tüv abnehmen zu lassen :freak: Stadt Essen machts möglich
Codieren und Fehlerspeicher auslesen Raum BOCHUM
Posting © [silversurfer] 2004. Alle Rechte vorbehalten. Kein Verwenden, Zitieren und Kritisieren ohne Erlaubnis
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-669524
die sondergenehmigung ist ja aber auch nicht gerade die wirtschaftlich sinnvollste alternative...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-669622
Ich tratsche ja nicht gern,aber es gibt bei TÜV,DEKRA,GÜS,GTÜ für jedes Auto eine Liste,und beim E30 ist jetzt die LWR ganz oben auf der MÄNGEL-Liste,weil es eine Kostenintensive Reparatur ist,es sich so für die mit den Prüfern zusammen arbeiteten Werkstatt lohnt.In BAYERN würde ich es auch nicht versuchen.....
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-670217
naja vielleicht ist das laendlicherweise ja so, aber mitten im pott??? naja noch nie probs gehabt
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-670239
ich hab die erfahrung gemacht, dass der tüv da sehr genau nach guckt. sogar bei nem zammligen peugeot 106 von nem arbeitskollegen hat der tüv drüber gemeckert und er kam deshalb nicht durch. also besser vorher machen und gut is.
Suche: Sitzausstattung 4 - Türer Limo NFL
Gummiabdeckung Zündspule
Abdeckung Gasgestänge
Gummimanschette Tankeinfüllstutzen
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-670540
Klappt aber ganz gut...in Bayern ;-)
Viele Grüße
Fabi
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-670547
was spricht dagegen sie zu reparieren? Während diese Diskussion hier getippt wurde hätte mans ie leicht reparieren können, ohne Kosten. Und dann hätte man ein legales Auto das zur Verkehrssicherheit beiträgt.
So mache ich das jedenfalls. Hatte beim Tüv daher noch nie Probleme, weise die Tüver aber extra darauf hin, dass sie funktioniert, um auch die die das beim e30 noch nie beachtet haben wach zu rütteln.
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-670561
@ urlauber
und wie hast du deine repariert?
ich bin schon so weit, daß man den knopf der verstellung abnehmen kann und theoretisch von da die flüssigkeit "nachfüllen" kann - aber was für ne soße gehört da rein??
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-670569
  • 2 Wochen später...
Ich will das Ding nicht reparieren, ich will nur die Leuchten höher machen, also das es weiter leuchtet. Kann mir jemand sagen, wie ich das hinbekomme ??
jedenfalls nicht ohne austausch der stellzylinder gegen manuelle schrauben.
https://e30-talk.com/topic/53495-t%C3%BCv-mit-defekter-lwr/#findComment-676808
