5 Loch Frage Radnabe
Sergio325
M3
auto motor & sport 22/86
Hy Sergio! Keine Radnabe Passt den in die VA vom e30 so ohne viel rumgebastel aber wen Du wollte 5 loch felgen drauf machen dan liess ma da den tino enfiehlt e36 teile niech merr zu nemmen fieleicht nur noch für Ha e36 323ti aber für die Vorderachse oder auch forn und hinten m3e30 alles klar?
Zitat
Hy Leutz Welche Radnabe Passt den in die VA vom e30 so ohne viel rumgebastel wollte 5 loch felgen drauf machen Ha weiss ich e36 323ti aber welche für die Vorderachse ??? könnt ihr mir helfen
vorn brauchst du entweder komplette E30M3 Federbeine oder du fragst mal den Schrauber aka. vokuhila. Der baut 5-Loch Naben an die normalen Federbeine dran...
Zuerst solltest du jedoch... FORENSUCHE!!!
und das Satzzeichenreservoir deiner Schreibmaschine nachfüllen...
Das stimmt nur halb. In Wirklichkeit war Manfred Krug einer der beiden Hauptdarsteller. Der Link ist ja mal klasse. Aber Magnum war trotzdem cooler. :-UU
:freak:
ok... bleibt aber immernoch die frage WIE es geht die 5-loch radnabe am normalen federbein zu befestigen!!!!
wäre super wenn mir das jemand erklären könnte.
m3 teile sind selten und teuer und e36 soll nicht wikrlich gut sein an der va.
denkt ihr das kann mir weiterhelfen???
http://www.300mm.de/325mm/325mm.htm
vielen dank schon einmal
nur, wenn du mir das Rezept für Coca Cola verrätst :sonne:
helfen? wobei? Dicke Bremse und 5-Loch haste dann, aber auch ne Distanz- ääähh pardon - "Zentrierscheibe" zwischen Bremsscheibe und Radnabe. Da halte ich nicht soviel von. Wenn das nicht läuft, dann rappelts aber in der Kiste beim Bremsen...
Liest Du auch was andere schreiben?
Also zu deiner ersten Frage, das wird aufgepresst. So macht man das mit Radlagern beim E30.
Mal abgesehen vom Preis gibts an M3 E30 Federbeinen nix auszusetzen. Was nicht gut ist, sind E36 Federbeine im E30.
Kann Tino wahrscheinlich schon, aber wie oben schon erwähnt, kann Dir da der Gert, hier unter Vokohila angemeldet, eine Lösung anbieten, wo eine 5 Loch Nabe das normale E30 ziert.
Hast also schon mal die Auswahl.
Gibt aber Möglichkeiten zum selber basteln, in der Suchfunktion würdest Du fündig werden.
Aber da du nicht weißt, wie das Radlager aufs Federbein kommt, würde ich vom Selberbasteln absehen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
ganz klar... alleine trau ich mir das nicht zu und das is jetz auch garnicht die frage!
ich werde auf jedenfall keine m3 oder e36 teile verwenden!
jeder sagt was anderes und leider hat sich "Vokohila" nicht auf meine frage gemeldet!
Vielleicht braucht er ja etwas Zeit weil er noch andere Dinge macht?
Oliver
Mitglied der
was vielleicht auch noch erwähnenswert wäre:
wenn da nun die 5-Loch Radnabe drauf kommt, dann brauchst du auch eine andere Bremsanlage.
Ist also nicht mal so eben und auch mit hohen Kosten verbunden.
Es gibt nette Bremsanlagen auch für die normale 4-Loch Anbindung. 5-Loch halte ich erst ab einer Bremsengröße, die 17'' Felgen erfordert, für überlegenswert.
durch umbau auf fünfloch MUSST du ne andere bremse montieren.
warum?
überleg doch mal lochkreis 4x100 - da ist der topf der bremsscheibe (geschätzt) 130mm im durchmesser.
5x120 - da ist der durchmesser der radnabe schon (geschätzt) fast 140mm im durchmesser. wie soll da die serienscheibe (selbst umgebohrt) passen??
für ne größere (5x120) bremsscheibe ist der schacht der serienbremssättel nicht tief genug, also brauchst du auch andere bremssättel.
leider gibt's aber keine größeren sättel die an die originalbefestigungspunkte am e30 federbein passen. und so setzt sich das spiel fort......
alles spezial und nur wegen fünf-loch-felgen.
billig und mal eben umschrauben ist nicht.
auf das auto kommen dan 17" alpina felgen die ich noch habe das ist klar!
deswegen ja der 5-loch umbau!
das die bremsanlage kostspielig ist dachte ich mir schon...
hinter der 17'' Felge würde die Serienbremse auch recht verloren aussehen...
links Serie (260 mm) mit 16'' Schnitzer, rechts 312 mm mit 16'' Hartge, Mitte 200 x 4 :freak:
was ist denn motormäßig bei dir vorhanden, bzw. geplant?
naja... soll ein vfl sehr original sein.... bis auf felgen, bremsanlage und leichte veränderung am fahrwerk aber nur wegen dem m60b40 mit 6-gang getriebe.
teile soweit schon vorhanden aber noch kein geeigneter vfl.... und natürlich die bremsen/5-loch frage!
die V8 Umbauten sprießen in letzter Zeit wie Pilze... bin ja mal gespannt auf die nächsten Treffen. Da müßte es ja einige zu sehen geben.
Zu Bremse und 5-Loch: hast PN
hab sehr günstig einen 540i limo 6-gang mit alpinas bekommen 120tKm... da konnt ich nich nein sagen... war erst am überlegen ob er in den e36 kommt den ich noch rumstehn hab aber das is durch die ganzen alpina teile sehr sehr kostspielig...
GEILES BILD, guter optischer Vergleich!:D
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
Und wie viel MM hat der Roller vorne drauf???
:D
für was eigentlich 5 loch??? nur damit du deine Alpina in 17" Drauf bekommst?
Geht beim V8 das nicht auch mit 4 loch wenn die bremse ausreichend genug ist?
Hebi
klar... würde auch gehn... aber 5-loch ist nunmal noch der i-punkt!
außerdem will ich die 17" alpina auf dem auto und ich glaube die gabs nur auf dem alpina z1 in 4x100 und die sind sehr schwer zu bekommen....
:D
hatte ich doch extra mit reingeschrieben... :D:angeber:
