ca18det im e30
hier mal nen paar eindrucke für leute die auch mal über den teller(e30)rand schauen.
da sieht man was man(n) aus japanischen motoren holen kann.... jenseits von 11u/min
ja stefan, hab schon nee menge fremdmotoren verbaut auch schon japs in opelse und ähnliches
Bearbeitet: von greencab_m60
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627128
problem ist dass die ca18 auch ordentlich probleme mit der hitze im zylinderkopf haben, kann also auch passieren dass der kopf reisst, wenn man es übertreibt.
stand auch erst vor der wahl einer s13 oder dem e30, wenn der motor besser wäre und die karosserie nicht so anfällig wäre dann würd ich den jetz eher fahren. die form ist jedenfalls recht schön, potential auch.
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627132
Greencab,das sollte aber auch die Spitze des Eisberges sein.Zeiten unter 10sec. sind schon mehr als HARDCORE.Habe mir die Läufe angeguckt,mehr geht nicht.....Das im e30 HALLELUJAAAAAAAAAAAA
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627190
Greencab. die Motoren in den videos haben aber nix mit dem vom TE gemeinsam!
und im BMW gibt es das schon ;o)
ich würde diesen Motor nicht einbauen!
das geht bei den Dinger so schnell und schon sind se platt wenn bissel an der Schraube gedreht wird.
wenn du mehr Leistung suchst und auch glücklich werden willst nimm einen anderen Motor!
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627200
ja, ich weis, waren alles wankelmotoren. wollte nur nen anstoß geben, das er es machen soll, wenn es sowieso rumsteht bei ihm. nen besseren danach zu nehmen der mehr aushält iss ja dann kein problem mehr, wenn er die motorengruppe beibehält.
grüsse
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627283
hab ein Video gefunden wo sie einen Honda V-Tec Motor in ein e36 Coupe gepflanzt haben. Möglich ist vieles wenn man die Zeit dazu hat.
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627291
file:///C:/DOKUME%7E1/ADMINI%7E1/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot-1.jpgstammt motor und getriebe aus nem 180sx?? bj anfang 90er??
dann vergiss es.
hab nem mädel das total vernarrt ist in so ne karre, den bock mehrfach gerichtet.
3x getriebe!!
2x wegen des tollen sinter-pilotlager - laut nissan normal das die hin gehen und das getriebe gleich mit weil die kupplungswelle nimmer geführt ist.
und 1x das eingangsritzel der vorgelegewelle abgedreht - wahrscheinlich wegen des ( nach 300tkm) noch vorhandenen wahnsinnigen drehmoments .
das ritzel ist gegen verdrehen auf der vorgelegewelle mit ner passfeder gesichert und zusätzlich aufgeschrumpft. aber wenn das bei nem mädel mit ausgelutschtem motor schon abdreht, wie soll das ne leistungssteigerung aushalten?
die tempprobleme richtung kopf kann ich auch bestätigen. da verzieht sich auch gern mal der krümmer zum turbo so stark (ohne zu reißen) , daß er die stehbolzen aus'm kopf zieht. und dann ist der kopf eigentlich im .... kaputt!
ich denke für das geld was der umbau verschlingt und etwaige folgekosten, dafür gibt's nen bmw-motor - standfest mit leistung und tüv-bar.
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627340
tja, mache haben schon pech....
er hats da und es läuft...
was soll da viel kosten den motor schnell mal rein zuhängen. paar halter gebaut, schläuche und auspuff angepasst. elektrik anschliesen und los.
das bissi material für halter und so hat jeder einigermaßen anständige schrauber doch sowieso rum zuliegen.
und für 2 hunnis gibt es wohl keinen bmw Motor mit leistung.
und dann wird weiter geschaut. wenn es geht wird weiter investiert, wenn nich, dann nich.
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627344
Motor stammt aus einem ´91er 200sx und hat 140tkm runter. (Ist ein Austauschmotor mit Rechnungen etc.) Und eine übertriebene Leistungssteigerung, wie in den Videos, ist auch nicht geplant. :-o
Ich denke wir werden es einfach versuchen und lassen uns überraschen. Ich werde es dann berichten.
Genau grenncab. :)
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627347
ich sehs genauso wie greencap. wenn das zeugs eh schon rumliegt, kann mans doch mal reinhängen. der finanzielle aufwand hält sich doch in grenzen. außerdem bin ich eh ein freund von lösungen mit teilen, die man gerade noch rumliegen hat =D
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627365
Ich finde die idee mit den Japsen Turbos nicht schlecht,der Deckel bleibt doch zu.mir war auch nach 5,7l HEMI zumute,doch dann gabs M5t.
5,7l HEMI in nen E34... oder E30... Muhahaha :freak:
Wieviel PS hat denn dieser Nissan-Motor?
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627839
tja, wer was dazu sagen möchte oder tut :-(, sollte sich vieleicht auch alles durchlesen.
dann werden nicht so oft die gleichen fragen gestellt, und viele der leute hier, kriegen dann nich so schnell nen dicken hals......
mfg torsten
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627869
Die länge vom Getriebe/ Schaltgestänge darf nur nicht kürzer sein als beim M20, weil noch weiter nach vorn sollte es nicht kommen, da bräuchte ich dann nen längeren Arm...
wenn schon die länge des schaltgestänges ein diskussionswürdiges "problem" für dich ist, dann solltest du das projekt besser sein lassen :roll:
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627894
so nen Nissan Skyline Motor.... ;-)..... sabber......
Greencab.... wolln wa mal tauschen???? ;-)
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627904
was möchtest du denn tauschen, stefan?
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627949
Du hast recht. Ich glaub ich blase die ganze Sache ab, hat keinen Sinn.
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627953
hihi :poppkorn:
https://e30-talk.com/topic/50253-ca18det-im-e30/page/2/#findComment-627968
