bmw4life Geschrieben: 23. Juli 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2009 Hallo,ich habe mir ein Wiesmann Hardtop für mein Cabrio zugelegt. Das Hardtop verfügt über eine beheizbare Heckscheibe. Die Kontakte sind wie beim originalen Hardtop und somit auch an der Hardtop-Halterung. Meine Frage: Wie verkabel ich das Ganze? Sind die Kabel vorverlegt? Wenn ja wo? Muss ich dann nur noch den Schalter nachrüsten? Vielen Dank schon mal für euer Tips. GrüßeMischa Zitieren Ein lauter Jubelschrei erschütterte die Gemeinde, als der M50 zum Leben erwachte ... To do list:NÜSCH - alles eingetragen - JIPPI schauen ob der E91 330d von meinem Vater wirklich so gut geht .... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48137-cabrio-hardtop-verkabeln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 23. Juli 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2009 die Hardtopvorbereitung ab Werk drin war, da sind die Kontakte an den Aufnahmen mit dran Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48137-cabrio-hardtop-verkabeln/#findComment-597919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Abbakus Geschrieben: 23. Juli 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2009 die Hardtopvorbereitung ab Werk drin war, da sind die Kontakte an den Aufnahmen mit dran Und wenn die Hardtopvorbereitung nachgeruestet wird, muessen die auf beiden Seiten im Kabelbaum versteckten Kabel rausgepult und an den Kontakten eingesteckt werden. Ist ein wenig fummelig, aber problemlos machbar. Zitieren Ich fahre so gerne Heckantrieb, weil ich schon immer faul bin: Was das Auto hinten rutscht, brauche ich vorne nicht zu lenken! Ciao, Peter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48137-cabrio-hardtop-verkabeln/#findComment-597957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw4life Geschrieben: 24. Juli 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2009 Hi, danke für die schnelle Hilfe. Welche Kabelfarben haben die 2 Kabel je Seite, da mein Cabrio nicht serienmäßig für das Hardtop ausgelegt war. Ich nehme mal die Kabelbäume unter der hinteren Sitzbank sind gemeint?! Zitieren Ein lauter Jubelschrei erschütterte die Gemeinde, als der M50 zum Leben erwachte ... To do list:NÜSCH - alles eingetragen - JIPPI schauen ob der E91 330d von meinem Vater wirklich so gut geht .... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48137-cabrio-hardtop-verkabeln/#findComment-598246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. Juli 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2009 Nein, die Kabel liegen hinten im Verdeckkasten! E30-Hardtopvorbereitung.pdf Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48137-cabrio-hardtop-verkabeln/#findComment-598677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 26. Juli 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2009 einen Schalter brauchste auch nicht; der für das Heizungsgebläse übernimmt das.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/48137-cabrio-hardtop-verkabeln/#findComment-599237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
