Beste "unorginale" Verbesserungen?
SNUP
Danke!
Fehlt mir nur noch eine zweite Lampe :rauchen:
wird irgendwo ein Cabbi geschlachtet?
meine beste unoriginale verschönerung sind die schwarzen SML`s in den Stoßstangen und die zweite Kofferraumleuchte (die iss aber Original von BMW) einfach nur nen Kabel gezogen von der Originalen in den zweiten schacht und selbige Leuchte reingeklemmt.
so ist das Leben eben....
Hi,
meine besten unorginalen Verbesserung:
1. elektrische LWR vom Fiesta: Fast schon beängstigend, wie gut die in den e30 passt
2. Armlehnen vom e32, direkt an die Sitze montiert....sieht und funktioniert sehr vernünftig
3. Ein Radio mit MP3 Funktion, dass genauso schön orange leuchtet wie das BMW Cockpit....
4. Rollnocke von Ingo
5. KLR von Twintec
VG Andi
Bearbeitet: von hhbayer
@WolfMan, das ist mal ein sauberer Einbau der LWR.
Habs zwar schon mal unter "Bilder und Videos" gezeigt, passt aber so gut hier rein ;-)
Aussentemperaturanzeige beim 318 Cab in der sonst nutzlosen Blende zwischen den Sonnenblenden.
Auf meine geliebte Analoguhr wollte ich nicht verzichten, deshalb keine original ATA.
Die Anzeige ist von Conrad.
Wo sitzt denn für diese Anzeige der Temperaturfühler?
:daumen:
Das gefällt mir, diese Armlehnen! Viel besser als die Riesenhobel, die ich bisher gesehen habe, die Aufsätze auf die Mittelkonsole.
Sehen aus, als wenn sie da schon immer hingehört hätten :D
Echt klasse!! Muss ich mir auch noch überlegen... Wie hast die befestigt?
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
Hi,
aufschneiden muss man da nichts ausser einem kleinen Schlitz in der Rückenverkleidung, der dann von der Armlehne verdeckt wird. Es sind zwei Befestigungspunkte. Der untere passt ohne Probleme. Der obere muss u. U. etwas geweitet werden. Hier ein paar Pics vom Innenleben.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
Hi,
um ehrlich zu sein, das mit den Armlehnen habe ich machen lassen. Wenn jemand in der Region München das auch haben will, kann ich den Kontakt gerne herstellen!
Anbei noch meine LWR aus dem Fiesta. Der Drehregler stammt auch aus dem Fiesta, das Gehäuse drumrum ist vom e30.
VG Andi
- Ford Sierra 24V Klimalüfter (umgebaut auf 2-stufig mit VW T3 Vorwiderstand), inkl. E30 Klimakühler und E36 Compact Thermoschalter.
- E36 LWR
- E36 Lenkgetriebe (bald E46)
Warum der Wechsel von E36 auf E46 LG?
Elektrochromspiegel z.B. E39
Funkfernbedienung inkl. E-Hebermodul.
E-Hebermodul? Sowas hier: http://www.jalt.de/?q=fhs
Fürs Cabrio absolut empfehlenswert: Zentrale Fensterheberschaltung "originalgetreu" realisierbar über handelsübliche Fensterheberkomfortmodule angesteuert per, auf Doppeltaster umgebauten, Touringheckwischerschalter (natürlich mit entfernten Symbolen ;-) ) in der Schalterreihe über´m Radio.
Die spastischen "Westcoastcustomgriffe" vor und nach jeder Ortsdurchfahrt entfallen und die Schulterblicke ob und wann alle Scheiben auf Endstellung sind auch.
Ebenfalls bein Cabrio empfehlenswert: Schalter um die elektrische Antenne bei CD Betrieb einzufahren und sich das elende Pfeifen von dem Ding über 100 km/h zu ersparen. (TMC "schafft" mein Naviradio auch mit eingefahrenen Antenne)
Realisierbar (wenn da oben noch Platz) ebenfalls über zweckentfremdeten zum Taster mutierten Schalter (Warnblinker, Heckscheibenheizung) im Armaturenbrett oder wenn da oben alles schon voll ist wie bei mir :angeber: per "Hintere Fensterheber Sperrschalter" aus´m Viertürer/Touring in der Mittelkonsole.
Wär´s vielleicht möglich den Sperrschalter (den ich sicher nicht brauche) so umfunktionieren, dass er alle Fensterheber sozusagen parallel schaltet? Somit kann ich mit einem Taster alle Fenster bedienen. Das kann dann mein Beifahrer auch, aber erstens hab ich den selten und zweitens kann ich die Funktion ja dann auch wieder mit dem Sperrschalter deaktivieren ;-)
Der Temperaturfühler sitzt da wo der Originale auch sitzt, im Luftschacht vorne links.
Hab ich mit Heißkleber eingeklebt.
