Der-Manu Geschrieben: 3. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2009 Gude, wollte bei meinem e30 die inspektion intervalle zurück stellen, hab nun von nem kumpel diesen ebay rücksteller bekommen, der passt aber nun nicht an meinem stecker. wie stellt ihr die zurück ? im vorraus schonmal vielen dank gruß Manu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30touringandi Geschrieben: 3. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2009 schau mal bei e30.de ins do it yourself. Unter Motorraum gibts ne Anleitung wo alles erklärt wird. GrußAndi Zitieren Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-549166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lugges Geschrieben: 3. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2009 ...oder du fährst zum freundlichen und fragst ob sie es ma eben machen können.Das machen die lau und du kannst nix kaputt machen/keinen fehler machen... Zitieren http://www.h3-design.com/banner1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-549205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 3. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2009 Da reicht ein Drähtchen von Masse auf PIN 7 und gut^^ Aber schau lieber nochmal genau nach! Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-549209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Robertson Geschrieben: 3. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2009 zündung an, kabelbrücke erst an masse (oder pin19=masse) und dann anderes kabelende 12 sec an pin 7. falls immer noch was leuchtet, das gleiche nochmal.zum ölrückstellen die prozedur nur einmal für 3 sekunden. grußRobertson Zitieren Lerne klagen ohne zu leiden Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-549300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2009 wenn der Rücksteller nicht passt, könnte noch die alte, ovale Dose montiert sein.Dann ist Pin 1 Masse. Rückstellung SI ist aber bei beiden der Pin 7.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-549457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 30. April 2011 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2011 Passt in PIN 7 der kleine oder große Stift?Habe hier beide liegen.Welchen Querschnitt hat das Kabel in PIN 7? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-969939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 1. Mai 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Wie vor schon geschrieben auf PIN 7 und ein Stück Draht, reicht vollkommen aus und man brauch bei ebay kein Geld auszugeben;-) Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-970141 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50-Mike Geschrieben: 1. Mai 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Moin, ich benutz den hier, passt und für 2 Euro kann man nix sagen : http://cgi.ebay.de/BMW-Service-Reset-OBD-2-E28-E30-E34-E36-E38-E39-E46-W19-/320691735831?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item4aaab78d17 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-970144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gummi Geschrieben: 1. Mai 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Naja, ich seh da allein für Versand schon 10 €. Ein Kabelrest reicht völlig und kostet 0,00 €, weil sowieso schon da. Wer das dann i.V.m. der Anleitung nicht hinbekommt, der sollte vielleicht lieber auch die Arbeiten, die man vor dem Rückstellen verrichten sollte, eine Werkstatt machen lassen. Meine Meinung Viele GrüßeBodo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-970166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 1. Mai 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Über den Ebay Rücksteller hatte ich auch schon mal nachgedacht. Wäre ja die elegantere Variante, aber die Versandkosten haben mich auch mehr zu der altbewährten Kabellösung überzeugt.Mache das schon seit 24 Jahren so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-970258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
shortcut Geschrieben: 1. Mai 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 Ebay-Rücksteller... Dann könnt ihr auch gleich beim "W-LAN - Kabel" zuschlagen... auch NUR 9,90€ Versand.. Aua.. Zitieren Nach dem e46 und dem e39 kam nichts mehr... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-970263 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 24. August 2011 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2011 Mit Draht geht gut, eben gemacht Pin 7 und Ansaugbrücke da bei Pin 19 2 x mal nicht ging (oder ich hatte den falschen Pin bei der kleinen Schrift) Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-1031012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rolando83 Geschrieben: 21. Juli 2016 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2016 Hallo zusammen, bin wie oben beschrieben vorgegangen: Hab mir ein Stück Kupferdraht von nem Stromkabel genommen, Zündung auf Stufe 2, Kabel an die Masse beim Domlager und in Pin 7 (VfL 15 polig) gesteckt. Das ging keine 12 Sekunden gut, da der Draht geschmolzen ist... Anzeige ist natürlich wie vorher, wobei meine SI Akkus wohl auh hin sind. Aber wo lag der Fehler? ÖL leuchtet zudem auch noch... Gruß Rolando Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-1528703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 21. Juli 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2016 Sicher das es PIN 7 war? Ich muss da immer dreimal schauen für welchen Pin die Beschriftung ist.VG Alex Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-1528705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Juli 2016 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2016 Definitiv falsch angeschlossen. Aber ganz ehrlich gesagt:Man kriegt mittlerweile nen Rücksteller für ca. nen Zehner und bei seriösen Verläufern und hat keine Probleme mehr: Klick mich Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-1528740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nachbarx Geschrieben: 22. Juli 2016 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2016 Definitiv falsch angeschlossen. Aber ganz ehrlich gesagt:Man kriegt mittlerweile nen Rücksteller für ca. nen Zehner und bei seriösen Verläufern und hat keine Probleme mehr: Klick mich GeorgIch hab so einen, funktioniert bei mir aber nicht. Habe es dann mit einem Draht gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-1528748 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Juli 2016 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2016 Wenn ein gekauftes Gerät nicht funtzt dann ist an Deiner Diagnosebuchse aber was faul, zumal Du sagst, dass der Draht auch nicht gefuntzt hat. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-1528760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cyrix Geschrieben: 22. Juli 2016 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2016 Nicht vergessen die Batterien in der SI... Gibt Berichte darüber, das falls man nicht die Lithium Batterien sondern die (glaube) NiCa Akkus verbaut hat und diese am ende sind, sich das SI kaum Rückstellen lässt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-1528763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 22. Juli 2016 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2016 (bearbeitet) Dann passiert aber nicht:.... Das ging keine 12 Sekunden gut, da der Draht geschmolzen ist...Der Ausgang für das rücksetzen ist normalerweise ne Open Collector Schaltung die einfach auf Masse runtergezogen wird.Da fliesst nahezu kein Strom. Georg Bearbeitet: 22. Juli 2016 von Georg-M3 Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/44748-bmw-e30-service-intervalle-r%C3%BCckstellen/#findComment-1528765 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
