Fahrwerk Revision in Bild und Text ;-)
hab vor 3 wochen auch mal bissel Fahrwerk und Bremsen überholt.....
hat zwar den Fahrzeugwert überschritten, aber man muss ja mal irgendwann anfangen etwas ordentlich zu machen :-UU
:sonne:
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-608129
Habe fertig :sonne:
Habe heute die Sättel zurückbekommen vom Strahlen. Statt Glasperlen hat die Firma Sand genommen und gleich den Sattel verzinkt. War zwar ursprünglich anders geplant, aber so war es auch in Ordnung. Schichtdicke 60-80 my.
Damit es zu den vorderen passt, habe ich dann eben goldfarbenen Lack genommen, da es nicht 100% sicher ist, ob die Chromatierung auf dem Zink eine Anbindung bekommen hätte.
Der HBZ ist ein Neuteil und ähnlich wie der von Alpina aufgebaut. Zusammen mit den Stahlflex sollte sich das schön "knackig" bremsen lassen.
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-611167
Die Sättel sehen sehr schön aus. Viel besser als neu :daumen:. Wäre es den nicht sinnvoll gewesen die Sättel erst zu strahlen und dann zu überholen ? So habe ich das bei meinem 1er GTi gemacht, weil ich bedenken hatte das beim Strahlen was beschädigt wird.
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-611197
Warum ich diesen Weg gewählt habe, habe ich ja oben beschrieben. Ansonsten lasse ich die ja normal mit Glas strahlen- das ist so schonend, das zerstört noch nicht mal verbaute Gummiteile...
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-611613
Hallo. Bin kurz davor für mein Projekt die Sättel zu überholen. Du hast das vorbildlich gemacht - respekt. Nur habe ich eine Frage zu den Kolben. Hast du die ohne Bremszylinderpaste eingeschoben? Ist die nicht notwendig?
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-612054
Absolut super Jens! :daumen:
Allerspätestens jetzt sollten dem Prüfmenschen bei der nächsten HU wohl die Augen aus dem Kopf fallen! ;-)
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-612527
Jap muss ich auch sagen... das schaut mehr als Ordentlich und Sauber aus.
Einfach nur schick.
LG Thomas
PS: Was hat es mit dem HBZ auf sich ?
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-613914
Sieht auf den ersten Blick nach E28 aus, würde ich sagen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-613919
Die haben heimlich BMW gefahren? ;o)
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-613946
Steht da ne Teilenummer drauf.
Wenn ja bitte mal eintragen
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-614928
und was macht der anders?
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-615115
ich hab mich wohl falsch ausgedrückt^^
ich wollte wissen was der HBZ anders macht, verteilt die Bremskraft anders oder wo ist der unterschied zum orginalen?
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-615123
bei bremsen mit grösseren kolben in den sätteln ist manchen leuten der pedalweg mit dem serienzylinder zu gross bzw. der druckpunkt zu weich, ein grösserer hbz schafft hier besserung für das persönliche empfinden, an der bremsleistung ändert sich nichts
der originale vom vorfacelift ist 20,60mm für den vorderen kreis und 19,05mm für den hinteren kreis
der originale vom facelift ist 22,20mm für den vorderen kreis und 17,46mm für den hinteren kreis
der vom alpina ist 23,80mm für den vorderen kreis und 19,05mm für den hinteren kreis
der vom e28 oder der vom e30m3 ist 23,80mm für den vorderen kreis und für den hinteren kreis
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-615740
Die Überholung ist wirklich erstklassig!
Die Infos zu den versch. HBZ sind mal sehr informativ und interessant, danke dafür!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-615749
  • 14 Jahre später...
Das ist alles interessant für mich.
Nach meiner Aktion im Jahr 2022 den M40 Motor von meinem Cabrio zu überholen
Plane ich für das Jahr 2024 die Überholung des kompletten Fahrwerkes inkl. Bremsen. Dafür sammel ich gerade fleissig Material und Informationen. Folgende Artikel stehen schon auf meiner Liste:
Bremsen
  • Stahlflex Bremsschläuche
  • Ankerbleche vorne und hinten erneuern
  • Bremsscheiben + Klötze erneuern. (Vorne & hinten)
  • Bremssättel zerlegen, strahlen, pulvern, neu aufbauen
  • Handbremse komplett
  • Handbremsseile erneuern
  • Bremsflüssigkeit wechseln
Fahrwerk:
Vorderachse:
  • Zustand Federbeine?
  • 2x Lenkmanschette/Faltenbalg
  • 2x Koppelstangen Meyle verstärkt
  • 2x Spurstangenköpfe Lemförder
  • 2x Querlenker Vorderachse
  • Querlenkergummilager verstärkt
  • 2x Domlager/Federbeinlager
  • 2x Spurstange/Axialgelenk
  • Federaufnahme oben & unten
  • 2x Gummilager Spurstange
Hinterachse:
  • Zustand Hinterachse/Hinterachsträger?
  • Gummis Längslenker
  • 2x Pendelstütze HA
  • 2x Domlager
  • Gummis Hinterachse
  • 2x Gummilager Stabilisator
  • Federunterlage oben & unten
  • Gummi Getriebe
Noch sammel ich fleißig alles Teile und Informationen zusammen und vielleicht halte ich die Gemeinde dann über die Aktion auf dem Laufenden
Bearbeitet: von RainersBMW318iCabrio
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-1791760
am vor 38 Minuten schrieb el_horst:
Respekt für das Ausgraben der schimmeligsten Leiche bisger :-D
Scheint neuer Trendsport zu sein. :D
https://e30-talk.com/topic/39601-fahrwerk-revision-in-bild-und-text/page/3/#findComment-1791790
