Motoraufbau 2,7L. Variante 4 mit Spezialkolben von: Spiggy
Die Übermaßnockenwellen gibt es, keine Sonderanfertigung. Und Lagergasse aufspindeln.
Irgendwo hab ich etwas gelesen von aufspindeln und Lagerschalen einpressen für das originalnockenwellenmaß, weis dazu jemand etwas genaueres? aber ist wahrscheinlich teurer als eine Übermaßnocke.
Lass uns erstmal abwarten wer weiß ,was machen wir wenn die Nocke einlaufspuren hat ?
Was ich zwar nicht vermute aber wie war das mit den Pferden und der Apotheke ...
...abwarten und :-UU
So ist es.
Choppa,Grundsätzlich immer erst den Motor auseinander machen.Ohne ind den Motor zuschauen ist alles nur Rätselraten was genau gemacht werden muss und was nicht.
Vieleicht hast du ja auch soeinen Ovalen Zylinder wie ich.(scherz)
Ich weiss :popo:
Markus-Garage
0171 - 4870075
Also wenn man die Möglichkeit hat, kann man auch eine vorhandene Nockenwelle durch Materialauftrag an den Lagerstellen vergrößern.
z.B. Tampongalvanisieren...
Wenn bei 3 von 1000 gebauten Autos die Bremsen versagen sagt man auch "pech", funktionieren 997 von 1000 eingebauten Bremsen aber nicht sagt man "technischer Fehler"
Manche Leute haben das mit der Demokratie einfach falsch verstanden.
Man darf eine Meinung haben und sie sagen. Man muß nicht!
Ich wäre sehr froh, wenn sich das endlich mal herumsprechen würde!
Fehlersuchpläne
Anlasser LIMA-Oszilloskop LIMA
Sehr schönes Projekt. Mal gespannt wann es bei mir endlich los geht......
Wegen Schrick Nocke: Ich habe meine für um die 300€ bei http://www.ls-cartec.de/ gekauft (ist aber schon ein Jahr her) komischweise gibt es auf der Seite jetzt nur noch Artikel für VW-Fahrer. Aber anfragen kann man ja mal.
die übermaßnocke die ich meine ist von schrick und hat originale Steuerzeiten. Hat ein bekannter gerade erst eingebaut.
Schon mal gut zu wissen daß es solche Nockenwellen gibt.
Ich werde es aber so halten wie Spiggy und Maxx40 bereits schrieben - erst mal alles auseinander rupfen und gucken - was bleibt mir auch anderes übrig ?
Bei mir ist es eben so daß ich gerne präzise vorausplane und ich es hasse wenn ich mit ungewissen Dingen kalkulieren muß (wohl Sternzeichenbedingt typisch Steinbock *g*)
Na gut, der Grundsatz was alles gemacht werden soll steht ja fest, mal gucken was sich dann später noch ergibt.
  • 2 Wochen später...
Na das sieht doch schon schön aus.
Sach mal Andreas,änderst Du auch die Einlassventile??
Markus-Garage
0171 - 4870075
Ich meinte ob Du den Einlassquerschnitt vergrösserst was gut zu der Nocke passt.!!
Aus dem alten Bolck den ich noch habe mach ich nochmal einen 2,8ter gleich mit Halbkugelbrennraum und 1mm grösseren Ventilen.Wobei der Sitzquerschnitt gleich 2mm grösser wird.
Markus-Garage
0171 - 4870075
ohje Andreas nich mit der Bohrmaschiene:klug::D.Das ist mir auch zu ungenau.
Ich lass es gleich in der Schleifferei mit machen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Welche Ventile setzt du denn dann ein?
Grüße,
Stefan
Ja schon klar Andreas.:-)
@ Stefan,ich hab noch 45mm Nimonic Rohlinge da,bin aber noch nicht sicher ob ich die nehme.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Stimmt,für was die mal gedacht waren kann ich dir heute nicht mehr sagen.
Aber die passen vom Schaft durchmesser in den M20 (7,07mm),sind eigentlich in verwendung als Einlassventil zuschade.Daher bin ich mir noch nicht ganz schlüssig.
Markus-Garage
0171 - 4870075
so sieht es aus Andreas, Verwenden kann ich die im M30 und M10 nicht mehr.
Und ich bräuchte keine Neuen Ventile kaufen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
also das sieht sehr beeindruckend aus......
was denkste denn was du nachher an leistung rausbekommst?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
