mich wundert folgendes.
bei der check control ist doch rechts ein großes schwarzes feld. wozu ist dieses vorhanden, bei mir ist da bisher noch nie was aufgeleuchtet. oder hat es keine funktion?
gruß chris
AWD
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/
mich wundert das es immer noch nicht bis zu allen durchgedrungen ist das es den BC1 niemals im e30 gab.
das was da oben so schön (sinnbefreit) blinkt ist die check-control. dann gibts noch die ata und den bc.
aber zurück zum thema: das schwatte feld ist nicht bei allen CC-einheiten belegt. nur die amis haben da vollausstattung mit drei leuchtfeldern. in D wurden meiner info nach nur einheiten mit airbagsymbol verbaut
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-455367
Nein - auch die Amis haben da nur bei Airbag was verbaut.
Ich kenne keine sonstige Unterscheidung.
Was es noch (schätzungsweise ganz selten) gibt, ist bei Fahrzeugen ohne CC aber MIT Airbag ein Feld, so groß wie die ganze Check-Control, das dann nur als Airbag Warnung dient.
Georg
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-455968
ööhm georg haben die amis da nicht noch ne anzeige wegen co-gehalt oder sowas? und gurtwarner?
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-455974
ja genau leiti. bei airbag ist dann noch nen feld mehr beleuchtet.
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-456028
Öfter mal was neues - die kannte ich definitiv noch nicht.
Wieder was gelernt
Georg
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-456116
Da muss ich korrigieren! Diese Teile sind in ALLEN VDO CC drinnen! Hab scho 1000de geöffnet allerdings alles Fahrzeuge zwischen 89/91!
Man kann das schon pseudomäßig nachrüsten also den Gurtwarner! Man kann mit Spiritus oder Industriealkohol die schwarze Farbe am CC wegrubbeln langsam und vorsichtig damit man den Rahmen net beschädigt! Ich habe einfach Grepband drum rum geklebt wo es nicht ab sollte und dann gerubbelt! Mit Verdünnung oder ähnlichem würde ich das nicht machen da wird das Glas des CC michlig! Naja und dann als ich den Gurt sichbar hatte hab ich einfach ne Birne rein und ein 2 Adriges Kabel runter und das an die "Batterie" Kontrollbirne im Kombiinstrument angelötet und fertig! Jetzt mache ich die Zündung an, es leuchtet oben der Gurt und wenn ich den Motor starte erlischt der Gurt halt wieder... (Gut wenn die Lima hin is leutet das dann mit aber sowas hatte ich noch nie!)
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-456149
Jo ist mir aber zu viel aufwand! Auf diese Art und weise wie ich oben beschrieben hab leuchten in meinem E32 z.B. bei Zündung ein ASC und das Gurt Symbol und wenn man startet gehts halt aus! (Diesen trick kann man beim TÜV oder so auch anwenden wenn das Airbag oder ABS Symbol nicht mehr ausgehen oder gar net erst an gehen! einfach an die Batteriebirne im Kombiinstrument und alles sieht so aus wie es aussehen soll! Zündung an -> alles leuchtet schön -> Motor startet alles geht brav wieder aus...)
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-456191
soweit mir bekannt ist gibts die gurtschlöser fürn e30 nur noch mit den kabelanschluss dran. also neu meine ich.
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-456195
Genau so ist es. Neue Ersatzgurtschlösser nfür´n E30 haben die Kabel für den Gurtwarner dranne.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-456331
Und dann kost eines 100 euro oder ? :)
Aber das ist echt mal ne Schöne Info, hab mir schon immer Gedacht was da in dem Schwarzen Feld seien könnte. Ich finds ja klasse
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-456367
Georg
Jepp, hab ich bei mir drin (318i touring, BJ93). Ist einfach ein großes schwarzes Feld und ganz klein zentriert in der Mitte leuchtet bei jedem Start für ein paar Sekunden AIRBAG auf.
Bzw. als halt mal ein Fehler da war, leutete es durchgängig. Der Vorbesitzer hatte es dann einfach abgeklebt. Hirnvogel!
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-456371
Das liegt daran das beim E30 die Airbag Kontrollampe immer oben ist! Und da die 4 Zyl keinen Check haben, hat BMW da einfach eine Blindplatte mit den Abmessungen des CC gebastelt und einfach in die Mitte nur einen Airbag Kontrolllicht! Somit haben auch alle 4Zyl. mit Airbag den schwarzen Dachhimmel des CC´s! Egal ob 2 oder 4 Türig oder Touring!
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-456378
Die Kabel hat BMW aber vorsichtshalber nicht verlegt für den Gurtwarner, oder?
Meine Gurtschlösser sind eh hässlich und wenn man was macht, dann wär das ja ganz net...
Wobei man streng genommen, dann ja zumindest im Beifahrersitz nen Sensor bräuchte um festzustellen, ob der leer ist oder nicht. Und der ist denk ich mal auf keinen Fall drin, oder haben die tatsächlich so weit gedacht?
Gruß Clemens
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-456411
Jetzt müsste man dann nurnoch wissen wie die Sensoren üblicher Weise angeschlossen werden. In meinen Schaltplänen ist maximal der Gurtwarner vorhanden.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/38136-bc1/#findComment-456412
