NULLZWOtii Geschrieben: 11. August 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 @smi: Contra! niedrigeres Gewicht wirst Du nicht hinbekommen, da Du wohl etwas mit Zinn wirst arbeiten müssen und evt. mit zusätzliche Knotenblechen versteifen. Unter dem Spareffekt würd ich so einen umbau jedenfalls nicht starten, sondern rein aus Spass am Handwerk (wenn man's versteht) @Kai: auf jeden Fall lange Türen. Basis T, B-säulen nach hinten setzen, Zweitürer Türen rein, Seitenwand vom "M" drüber! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Axel F Geschrieben: 11. August 2008 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 Ich mag so Umbauten, wo man erst auf den zweiten Blick sieht, daß überhaupt was anders ist! Volle Zustimmung. Wenn der Kenner vor dem Auto steht und überlegen muß warum der jetzt so anders aussieht, dann ist es genau richtig. @ smi: Ich denke 5-10 cm sind schon zuviel. Ich würde es eher mit 2-5 cm versuchen. Gruß Axel, der die Daumen drückt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smi Geschrieben: 11. August 2008 Autor #28 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 Danke für das Contra obwohl ich eher den Schwerpunkt meinte als das gewicht und das Wort minimal verwendet habe! @Axel F wenigstens jemand der glaubt das könnte gut aussehen.Die richtige höhe werd ich mal an Blaupausen austesten wie es das auge am besten anspricht. Zitieren E30 320i Cabrio Diamantschwarz89er e30 325 Coupe in restauration. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. August 2008 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 also ich finds immer noch käse aus nem e30 nen chop zu machen aber: 2 bis 5 cm lohnt sich ja gleich gar nicht. da haste nur massig arbeit und auffallen tuts erst wenn nen baugleicher danebensteht. ausserdem isses mit 5cm rausscheniden und dach verbreitern nicht getan. einscheibensicherheitsglas zu kürzen ist unmöglich. dazu müssten die regenleisten und die hinteren "halbmonde" gekürzt werden. dazu die äusseren blenden der türrahmen. nächstes problem wären die scheibengummis der front und heckscheiben. das alles so umzustricken das es dem kenner erst auf dem dritten blick auffällt das das dach gechopt ist??? schade um den e30 weil das projekt wird sterben bevor es die strasse sieht Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. August 2008 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 also ich finds immer noch käse aus nem e30 nen chop zu machen aber: 2 bis 5 cm lohnt sich ja gleich gar nicht. da haste nur massig arbeit und auffallen tuts erst wenn nen baugleicher danebensteht. ausserdem isses mit 5cm rausscheniden und dach verbreitern nicht getan. einscheibensicherheitsglas zu kürzen ist unmöglich. dazu müssten die regenleisten und die hinteren "halbmonde" gekürzt werden. dazu die äusseren blenden der türrahmen. nächstes problem wären die scheibengummis der front und heckscheiben. das alles so umzustricken das es dem kenner erst auf dem dritten blick auffällt das das dach gechopt ist??? schade um den e30 weil das projekt wird sterben bevor es die strasse sieht . Da wäre ein 2 Door-VFL-M3-Touring einfacher Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. August 2008 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 ich mein der dickhaut alf hat so nen vfl-2türer-touring. da müssten dan nur noch baggen dran und gut wärs. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. August 2008 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 Da meinst du richtig Mathes. Wenn ich mich nicht irre kommt der aus Holland. Hat aber die kurzen Türen drin. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. August 2008 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 kurze türen? ich denk das war original nen 2türer? also lange türen. leider stimmt die verlinkung auf e30.de nimmer sonst hätte ich nachgesehn Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 11. August 2008 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 :frage: Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 11. August 2008 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2008 wenn ich zeit hätte un ne karosse würd ich nen chop versuchen, fänd des ma en geiles projekt..... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. August 2008 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2008 Zum Thema zweitürige Tourings: -> http://e30-talk.com/allgemeines/t-zweituerigen-touring-39186.html Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 12. August 2008 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2008 @NULLZWOtii Sieht wirklich scharf aus. Da jetzt noch die dicken Backen dran das wärs. Würde trotzdem den Fensterholm von der ex C-Säule stehen lassen. Ohne sieht mir das zu sehr nach Leichenwagen aus . Außerdem dürfte es nicht einfach sein entsprechende Scheiben zu finden. Und wenn werden die einiges kosten. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smi Geschrieben: 12. August 2008 Autor #38 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2008 Schick Schick so ein Touring fehlt mir auch noch in der sammlung. Also Leute ehrlich gesagt dachte ich nicht das ich mit dem Thema 2 Seiten füllen kann.Die Lager sind da schon sehr gespalten.Die Einen machen mir mut mein Vorhaben durchzuziehen und die anderen stacheln mich nur noch mehr an.Ist wie früher als mir Papa gesagt hat "Fass nicht in die steckdose!!"und ich habs trotsdem gemacht:freak: Werd mich heute mal an die Bilder setzen.ich hoffe mal die Blaupausen reichen euch. Werd auch eine Fotostorry machen mit Bildern.Aber nicht drengeln ich lasse mir Zeit.Fürs komplett zerlegen hab ich schon 4 Wochen gebraucht.Wird eher ne Restauration als ein Auf - oder Umbau. Bis bald! Zitieren E30 320i Cabrio Diamantschwarz89er e30 325 Coupe in restauration. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 12. August 2008 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2008 Vom niederländischen touring wurden nur 4 oder 5 Exemplare gefertigt. Zwei weitere wurden in privater Handarbeit in Deutschland umgebaut. Ein Fahrzeug - ein 83er 323i - wurde nach einem schweren Hecktreffer von einem Mitarbeiter der Fa. Werner in Hamburg (heute Niederlassung HH) in privater Initiative 86/87 umgebaut. Der Wagen sollte privat als Familienkombi dienen, wurde aber gleich nach Fertigstellung zu BMW-München abgegeben. Der andere touring stand irgendwo im süddeutschen Raum. Ein zweitüriger touring, so wie ihn Michael abgebildet hat, könnte mir auch richtig gut gefallen... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 12. August 2008 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2008 jo, und mit den m3 backen dran kann man ihn als vorläufer des z3 qp bezeichnen!zu dem chop top hot rod was auch immer: Mach noch ne Venyllage aufs dach! *g* Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smi Geschrieben: 13. August 2008 Autor #41 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Also für die die es erst sehen müssen.Tieferlegung ca 5cm.Hab auch die Räder etwas verkürtzt da es bissel Stelzig aussieht. Zitieren E30 320i Cabrio Diamantschwarz89er e30 325 Coupe in restauration. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. August 2008 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Und nu ab in die Garage! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 13. August 2008 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Tausch die 20" Räder wieder gegen 15" und lasse das Dach wie es ist Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smi Geschrieben: 13. August 2008 Autor #44 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 War das Orginalbild.Hab da nichts verändert.sah echt so aus.Für den Tieferlegungsfreund sieht das Orginale halt wie 20'' aus aber da kann man sich teuschen. Zitieren E30 320i Cabrio Diamantschwarz89er e30 325 Coupe in restauration. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 13. August 2008 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 @smi Hast du die grafiken zufällig auch für 4 Türer, Cab und Touring??? Wäre geil, kann ich gebrauchen Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smi Geschrieben: 13. August 2008 Autor #46 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Mus mal sehen aber schau bei Google nach blueprint e30 nicht Blaupause Edit: Mal schnell selber gesucht auf http://carblueprints.narod.ru/bmw.htm findest du fast alle modelle Zitieren E30 320i Cabrio Diamantschwarz89er e30 325 Coupe in restauration. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 13. August 2008 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 thx Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 13. August 2008 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 Geilo: http://carblueprints.narod.ru/images/bmw/bmw-2002-5.gif Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. August 2008 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 *meggermodus an* die frontansicht des gechoppten sieht aus wie .......... http://www.scirocco.ch/Image.aspx?src=clubfahrzeuge/29_1.jpg Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is-power Geschrieben: 13. August 2008 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2008 also ich hätte auch nichts gegen 5-10cm tieferem dach,(die 2meter typen können sich ja vollschalensitze einbauen, dann passt´s schon) aber allerdings nur in verbindung mit flacher geneigtem windschutz-&heckscheibe, sonst sieht nach nix aus....meiner meinung nach ist die ws-&heck-scheibe des e30 viel zu steil!!!!!!!!!!!!!!!hatte mal den 90er 7er und bei diesem model finde ich die proportionen sehr gelungen, das ganze nur noch in e30 größe währe perfekt gewesen!!! mal die augen zu & sich vorgestellt: einen e32 in e30 größe/gewicht!!! eine überlegnung und due flex mit der trennscheibe hatte ich auch schon mal in der hand... aber der unschuldige e30 blick hinderte mich an diesem masaker!! Zitieren Lege dich nie mit einem Idioten an, er zieht dich auf seinem Niveau hinunter und schlägt dich mit seiner Erfahrung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
