Jakey Geschrieben: 17. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 Hallo, da mein Touring:beemwe: mit originalen 7x 15 BBS Felgen ausgestattet ist, möchte ich gern auf der Hinterachse die Breite 225 fahren, was ich schon bei einem E30 gesehen habe. Hat jemand von Euch schon so eine Eintragung gemacht, und welche Größe brauche ich? 225/50 VR 15, weil vorn 205/55 VR15 montiert ist? Vielen Dank im Voraus! Gruß von Jan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 17. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 soweit ich weiss kannst du 225 50 15 drauf machen, muss aber eingetragen werden, ein Freund der Prüfer ist hatte es mal nachgesehen. Am besten du klärst das im vorwege mal mit deinem TÜV ab, die haben auch die Listen meistens da um nachzusehen was sie machen können! Einfach mal freundlich fragen! MfG Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-411776 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henny Geschrieben: 17. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 jep ,225/50/15 geht, und 215/45 /15 auch ( die hab ich jetzt drauf)Ohne Propleme vom Tüv Nord abgenommen.Aber Kanten umlegen bei 60/40 Fahrwerk.( Hatt ich aber vorher schon)GrussHenny Zitieren http://images.spritmonitor.de/193124.png MFGHenny der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-411827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 17. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 HAAALT! 215/45R15 bekommt man vielleicht eingetragen wenn man sie an allen Rädern draufhat (wobei ich immer noch nicht verstehe warum man kleinere Räder montiert wie Serie) aber in Verbindung mit den 205/55R15 vorne geht das NICHT.Die Differenz zwischen v.u.h. sind mehr als 5% und optisch schaut das auch dämlich aus wenn hinten kleinere Räder sind.225/50R15 geht - da beträgt die Differenz zur Serie vorne nur 0,11% Nachzurechnen hier Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-411849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henny Geschrieben: 17. Juli 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 HAAALT! 215/45R15 bekommt man vielleicht eingetragen wenn man sie an allen Rädern draufhat (wobei ich immer noch nicht verstehe warum man kleinere Räder montiert wie Serie) aber in Verbindung mit den 205/55R15 vorne geht das NICHT.Die Differenz zwischen v.u.h. sind mehr als 5% und optisch schaut das auch dämlich aus wenn hinten kleinere Räder sind.225/50R15 geht - da beträgt die Differenz zur Serie vorne nur 0,11% Nachzurechnen hier GeorgGenau das wars ja bei mir.hinten waren meine runter, da hab ich mir 215er draufgemacht,weil, ich halt nicht wusste,das das so besch.. aussieht.Es waren vorn 205/55/15 drauf und hinten 215/45/15.bin dann obwohl es halt kagge aussah zum TÜV Nord gefahren , und die haben das eingetragen.4 Wochen später hat ich den Rest für die vorderen zusammen 215/55/15 und habs dann nochmal eintragen lassen.jetzt steht drinne: Bereifung 205/55/15 vorne und 215/45/15 hinten und!!/ oder 215/45/15 vorne und hinten ohne Spurverbreiterungen.Wenn ich´s vorher gewusst hätt das 45er so´n unterschied machen von der Optik her, hätt ich die 205er gelassen.225er bekomm ich nicht eigetragen da die Servo fehltAber man lernt ja nie aus Zitieren http://images.spritmonitor.de/193124.png MFGHenny der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-411897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 17. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 also ich finde das auf die 7x15 keine 225er draufgehören. kann mir kaum vorstellen das das was aussieht Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-411911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Juli 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2008 wie wäre dann eine Kombi aus vorne 205/50/15 und hinten 225/50/15?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-411994 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Juli 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2008 Etwas besser weil dann wenigstens die vorderen Räder kleiner sind.Da beim E30 der vordere Radhausausschnitt aber eh so riesig ist schaut das IMHO Kagge aus. 205/55R15 mit 225/50R15 oder205/50R16 mit 225/45R16 sind als Mischbereifung für den E30 in meinen Augen die beste Kombination und gibt am wenigsten Probleme weil es die auch früher gab und die in den Gutachten z.B. für BBS Felgen o.ä. drinnstehen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-413038 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 15. Februar 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2009 Etwas besser weil dann wenigstens die vorderen Räder kleiner sind.Da beim E30 der vordere Radhausausschnitt aber eh so riesig ist schaut das IMHO Kagge aus. 205/55R15 mit 225/50R15 oder205/50R16 mit 225/45R16 sind als Mischbereifung für den E30 in meinen Augen die beste Kombination und gibt am wenigsten Probleme weil es die auch früher gab und die in den Gutachten z.B. für BBS Felgen o.ä. drinnstehen. Georg wollte auch die kombo fahren 205/55R15 mit 225/50R15. muss ich die eintragen lassen? weil auf www.e30-forever.de in den abes is doch diese kombination mit angegeben?! dachte wenns inner abe steht muss es nicht eingetragen werden. fahre mtechnik fahrwerk Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-507705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Februar 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 Ja - alle Reifengrößen die nicht von vorneherein in den Papieren stehen und/oder auf nicht originalen Felghen gefahren werden müssen eingetragen werden.ABEs für Felgen gibt es nur für welche die genau einer Originaldimension entsprechen. Natürlich reicht es, wenn die Reifen/Felgen von BMW in der fahrzeug-ABE freigegeben wurden, da bei den tollen neuen EU-Papieren ja nicht mehr alle Dimensionen drinnstehen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-507969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 16. Februar 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Februar 2009 also nich eintragen?! hier hier steht die kombination mit drin. da stehen ja auch noch reifenhersteller drin. bin ich an die gebunden? Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-508103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. Februar 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2009 Da steht aber auch direkt drunter, dass bei Fahrzeugen mit ABS die Verwendung von Reifen mit unterschiedlichem Abroillumfang nicht erlaubt ist. Die Herstellerbindung gibt es nicht mehr Aber: Auch wenn da ABE steht - was steht denn beim Gesamtdokument? Die eine Seite nutzt Dir nämlich gar nichts.Außerdem gilt das Dokument sowieso nicht mehr weil es nicht die ISO Zertifizierung enthält. Das war 2003 noch anders. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-509100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327Interceptor Geschrieben: 21. Oktober 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2015 Da steht aber auch direkt drunter, dass bei Fahrzeugen mit ABS die Verwendung von Reifen mit unterschiedlichem Abroillumfang nicht erlaubt ist. Bedeutet dies, das Mischbereifung mit ABS nicht erlaubt ist ? Zitieren "Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"Redekunst: Henry Royce ///M BMWultimate drive ///M Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-1500542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Oktober 2015 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2015 Bedeutet dies, das Mischbereifung mit ABS nicht erlaubt ist ? nur wenn der Abrollumfang vorne / hinten zu weit voneinander abweicht die ABS Tauglichkeit von Mischbereifung kann man sich mit einer Reifenfreigabe beim Reifenhersteller schriftlich bestätigen lassen das legst Du dem unwilligen Prüfer dann vor, aber NACHDEM er die Mischbereifung für nicht ABS tauglich befunden hat er kann die Eintragung zwar dann immernoch verweigern, muss sich aber einen anderen Grund dafür ausdenken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-1500547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327Interceptor Geschrieben: 21. Oktober 2015 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2015 Mischbereifung ist bei mir bereits eingetragen, hat mich nur etwas irritiert wegen ABS. Reifen sind bestellt. Bin schon gespannt wies optisch aussieht. Die 225 50 R15 für hinten, waren ziemlich schwer aufzutreiben, ohne dafür ein Vermögen auszugeben. Gruß Zitieren "Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"Redekunst: Henry Royce ///M BMWultimate drive ///M Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-1500552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327Interceptor Geschrieben: 21. Oktober 2015 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2015 Dazu noch eine Frage: kann ich auf der Hinterachse mit den 225ern noch 10mm Distanzscheiben draufpacken ? Zitieren "Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"Redekunst: Henry Royce ///M BMWultimate drive ///M Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-1500554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Oktober 2015 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2015 Dazu noch eine Frage: kann ich auf der Hinterachse mit den 225ern noch 10mm Distanzscheiben draufpacken ? musst probieren es kommt sehr drauf an wie breit die Reifen ausfallen, welche Form die Flanke hat und ob bzw. wie gut Deine Radläufe angepasst sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-1500556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
327Interceptor Geschrieben: 21. Oktober 2015 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Oktober 2015 Dann vielleicht doch lieber mit 8mm experimentieren. Möchte nämlich keine Kanten umlegen, oder sowas. Zitieren "Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"Redekunst: Henry Royce ///M BMWultimate drive ///M Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-1500559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 22. Oktober 2015 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2015 Hat jemand ein Photo von 205 vorne und 225 hinten? Brauche auch bald neue Reifens.. ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-1500615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 22. Oktober 2015 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2015 ich hab auch vorne 205/55/15 und hinten 225/50/15 eingetragenhabe aber auf 205/50/16 und 225/45/16 gewechselt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-1500633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. Oktober 2015 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Oktober 2015 (bearbeitet) Hat jemand ein Photo von 205 vorne und 225 hinten? Brauche auch bald neue Reifens.. ;) http://propeller.haus/uploads/gallery/album_1356/gallery_6245_1356_1423499296_13079.jpg 205/45 auf 7x16 225/40 auf 8x16 Bearbeitet: 22. Oktober 2015 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-1500638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ocCube Geschrieben: 23. Oktober 2015 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Oktober 2015 Sehr gut, danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35045-rad-reifenkombination-7x15-original/#findComment-1500681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
