Rundes ding auf Fußstütze
Gerry
hallo zusammen,
wer weis für was das runde ding auf meiner fußstützte für eine bedeutung hat?
es siet aus wie eine fahradglocke und lässt sich runterdrücken. es geht auch eine leitung dran!!!
wenn es ein LKW wäre würde ich sage es ist die motorbremse:-p grins
neeee im ernst was iss das für ein ding????:idee:
mal sehen wer das weiss
Eta- grüße von Gerry:drive:
ich kann auch ohne Alkohol glücklich sein!!!
ABER WARUM SOLLTE ICH EIN RISIKO EINGEHN??
...... und wenn alle Stricke reisen, kannst DU dich immernoch aufhängen!!!! :devil:
In den Fünfzigern des letzten Jahrhunderts wurden mit so einem Knopf die Scheibenwaschanlagen betätigt! 8-/
Zitat
Das runde Ding auf meiner Fußstütze ist ein Fleck der nicht mehr weggeht.
Ab Werk war da sicher nie was verbaut weil das til von BMW eben als Fußstütze gebaut ist und wo der Fuß während der Fahrt darauf "ruht".
Das was es da früher mal gab war ja immer ganz tief im Fußraum und so was wie Fußstützen gabs da noch nicht.
Georg
Opel GT Bj. 1977 hat das auch noch (schon) :-D - so eine Art Blasebalg, oder Luftpumpe...
Nichts ist für die Ewigkeit !
ubs, keiner hat ne ahnung was das ist!!!!!!
ok morgen mache ich bilder davon und von den stoßdämpfern die auch keiner kennt:roll:
anscheinend habe ich ein ganz besonderen 3er :smbmw: hääääää
der macht sachen die er nicht soll und hat dinger der er nicht braucht:winken:
bis morsche zusammen
gruß Gerry
ich dachte, du schaust mal nach, was für Kabel oder Schlauch dort abgeht?
Vll ist das ja eine vorsintflutliche Pumpe für die Reinigung der Scheinis?
Auf jeden Fall wird man dort nix sicherheitsrelevantes einbauen.
War scheinbar "Bastlwastl" am Werk! Wie wäre es denn mit einer Rückfrage beim Vorbesitzer?
Es könnte auch eine Fernbedienung für den Sendersuchlauf eines Radios sein.
Das ist kein Scherz! Das Grundig WKC 3830 VD (später WKC 3837 VD) gab es auf Wunsch mit einem Fußschalter, der den Sendersuchlauf in Gang setzt. Das Stereo/Radio mit Cassettenteil hatte zu Beginn der 80er die damals üblichen DIN-Maße, verfügte über eine Digitalanzeige und kostete zwischen 650 und 800 DEM.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
alter Verwalter.....Sachen gibts, die gibts garnicht!
Suche Fahrertür in Mauritius Blau Metallic für `93 er 316i Touring
Jetzt endlich online: www.newbies-e30.de! Seite ist noch im Aufbau, also nicht nörgeln ;-)
MfG
also vorbesitzer fargen ist nicht, den müsste ich ausbuddeln!!!! der gute man war bj 1918 :-R
hier die bilder des schalters!!!! ja es ist ein schalter bzw. ein taster und keine pumpe!!!!
was haltet ihr davon das er zum umschalten der hupe benutzt wurde????
bei mir ist einen fanfahre verbaut!!!!
:frage: mhh... mal die verkleidung abgemacht und geguckt wo die Kabel hinführen?
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
Ja und?
Lässt sich die Hupe damit auf normal bzw. Fanfare umschalten?
Aus der Luft gegriffen wäre das jedenfalls nicht.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass mit diesem Schalter separat ein Kompressor für die Fanfare betätigt worden ist.
Vll stillgelegt, weil nicht passend zur STVZO?
Und Dir billig verkaufen, oder? ;-)
Ist eh ein Sakrileg - für so nen dämlichen Schalter, egal wofür der ist - eine seltene M-Fußstütze kaputt zu machen.
Georg
nee nee wenn er die Fußstütze ausbauen will was ich nicht glaube kriege ich die sicherlich *lach lach lach*
RIIISCHHHHHDIIIIIISCHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!
die gibt´s nicht:-[
was macht die lamda hääää?????
