Frage zur Automatikantenne
Marcusm20b20
N'abend Herrschaften,hab mir letztens bei Ebay ne Automatikantenne gekauft.Ist eine von Hirschmann.Jetzt habe ich in meinem Cabrio eine von Beru (laut Aufkleber) und als ich die "neue" Antenne angeschlossen hab tat sich gar nichts.:watch:
Komisch finde ich, daß zwei Kabel ankommen.Eins hat Dauerplus und eins hat Zündungsplus.
Habt ihr ne Idee wie ich die neue Antenne noch anders anschliessen bzw. testen kann.
Die Antenne hat nicht einen mucks von sich gegeben,als ich sie so wie die alte angeschlossen hab.Vielleicht isse ja kaputt.
Meine alte Antenne gibt nur noch so ein lautes brummen von sich und fährt weder ein noch aus,kann man die reparieren,falls die neue kaputt ist? Hoffe ihr gebt mal eure Meinung dazu ab.Gruß Marcus
Normalerweise müsste da noch ein Käbelchen dran sein, welches vom Radio kommt!
Das gibt dann das Signal zum aus- und einfahren!
Hallo VD, also da ist einmal nen längeres schwarzes Kabel (wohl Masse),und so zwei kürzere ein rotes (Dauerplus) und ein weißes (Zündungsplus).Kann es sein,daß das Zündungspuskabel eigentlich das Radiosignal ist??
Woher hast Du die Belegungsangaben?
Aber ich würde davon ausgehen, dass Dein sogenanntes Zündungsplus das Radiosignal ist.
Musste halt alle anschliessen!
ja, weiß kommt vom Radio. Remote oder so ähnlich?!?
oder noch mal mit anderen worten:
was mit masse und dauerplus passiert ist ja klar, die bleiben ständig angeklemmt.
sobald aber auf zündplus 12v anliegen, fährt die antenne aus und bleibt draussen - liegen keine 12v mehr an, fährt die antenne ein.
dieses zündplus wird aber von den meisten radios bereitgestellt, so dass die antenne nur ausfährt wenn das radio an ist. deshalb ist "zündplus" in diesem fall etwas verwirrend und sollte eingentlich "radio-an-plus" heissen ;-).
mfg derGeier
So Herrschaften,hab die Antenne noch mal getestet,funktioniert einwandfrei.Nächstes Problem habe ich auch schon. Die Druchführung von der noch verbauten Beru sieht oben am Kopf ganz anders aus als die neue von Hirschmann. Also die Beru hat auch mal einer nachgerüstet.Gibts da ne Dichtung usw. die ich auf die Hirschmann anpassen kann?
Hab keinen Bock auf Wasser im Kofferraum.
  • 4 Monate später...
Hi Jungs!
Hab auch nen Problem mit meiner Hirschmann.
Antennenstab ist abgebrochen. Die Elektrik/ der Motor funktioniert noch. Allerdings kam dann irgendwann diese weisse Zahnradleiste aus der Antenne raus und nun liegt sie einfach bei mir im Kofferraum rum.
Was ist mit dieser Zahnradleiste ? Kann ich die einfach wieder einfädeln, so dass es mit nem neuen Antennstab gut ist ?
Gruß, Simon
Oben auf dem Antennenkopf ist eine Nummer, Ersatzteleskop mit der gleichen Nummer holen.
auto motor & sport 22/86
Bin ich dann echt gezwungen original zu kaufen? Dachte so nen Antennenstab kostet vielleicht nen 10er .....
Natürlich brauchst du den passenden für deine Antenne. Auch Hirschmann ist nicht gleich Hirschmann, wie gesagt, die Zahl auf dem Kopf vergleichen.
Antennlenlängen, Zahnriemenlänge und Form, Teleskopdurchmesser, das kann sich alles unterscheiden.
dachte ich auch erst.....kostet mit versand bei hirschmann knapp nen 40iger:eek:
hab mir auch grad so,n teil bestellt und vorher noch nachgefragt ob nicht auch ein etwas billigeres teil bei mir passen würde (geht bei denen ja ab ca.25 € los) aber no go! :kotz:
Na dann gehe einfach zum örtlichen Zubehörhändler, sparst dir mindestens den Versand....
