Tom101 Geschrieben: 25. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Hallo Hallo, mal eine kurze (dumme) Frage.Bin ja gerade dabei die Vorderachse zu erneuern. Nur beim Bestellen der Teile steht ein Problem an. Die Spurstange gibt es unterschiede von Servo und ohne (ist klar).Nur wie erkenne ich ob mit oder ohne Lenkungsdämpfer? Servo hab ich auf jeden fall mal.Vieleicht kann mir das ja einer erklären.Wäre ganz nett.Gruß Tom Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 25. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2008 Wenn du Servo hast, hast du keinen Lenkungsdämpfer. Haben nur die ohne Servo. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 27. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2008 Wenn du Servo hast, hast du keinen Lenkungsdämpfer. Haben nur die ohne Servo. Gruß Jonas Ich berichtige: Die ohne Servo "können" einen Lenkungsdämpfer haben.Bei den 6 Zylindern habe ich noch nie nen Dämpfer gesehen. (Und ich hatte schon viele davon auf dem Hof) Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 27. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2008 hi höbber dann berichtige ich jetzt dich ich hatte schon zwei 6er mit dämpfer gruß christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 28. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 Die Spurstangen müßten aber immer gleich sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 28. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 Ja die Erfahrung habe ich auch gemacht sind im E30 alle gleich Gruß Christian Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Januar 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 Sind eben nicht alle gleich! Wenn Lenkungsdämpfer verbaut, ist die rechte anders, wenn nicht, sind beide gleich! der Lenkungsdämpfer sitzt direkt hinterm Lenkgetriebe und ist gut zu sehen, wenn man schräg von unten drunter guckt!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 28. Januar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 Ohne Lenkungsdämpfer: http://bmwfans.info/original/images/3797_p.png Mit Lenkungsdämpfer: http://bmwfans.info/original/images/3796_p.png Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. Januar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 Ich hab letztens beim Freundlichen eine linke geholt und da war genau die Frage, ob mit oder ohne Lenkungsdämpfer. Dann hat er gefragt, welche Seite, ich hab gesagt "links", da hat er gesagt: " Ach so, dann ist es ja egal". Nach Benjamins ETK-Bildern sind sie jetzt doch überall gleich? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djbuder Geschrieben: 28. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Januar 2008 ja kenne es auch nur so das die überall passen Zitieren Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 29. Januar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2008 Links sind die Spurstangen immer gleich. Rechts (Beifahrerseite) gibt es eine Version mit und eine ohne Lenkungsdämpfer. Wenn man so ne Lenkung hat, muss man also aufpassen. Bei allen anderen Ausführungen sind beide Seiten genau gleich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 31. Januar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2008 Unser 2-türer hat vor längerer Zeit die Servo nachgerüstet bekommen. Dabei ist der Lenkungsdämpfer logischer Weise mit demontiert worden.Auffällig war dass rechts eine kürzere Manschette montiert war, die an der Servo nicht passt.Diese Manschette sitzt bei verbautem Lenkungsdämpfer an mechanischer Lenkung, auf dem Halter des Lenkungsdämpfers (und nicht wie bei Servo auf dem Gummiring auf der Spurstange), weshalb das innere Gelenk der rechten Spurstange eine separate Abdichtung hat.Ist auf dem ETK-Bild auch so zu sehen. Die Maßangabe der Spurstangen unterscheidet sich laut Händler um 2 mm. Weil an der kürzeren rechten, der Halter des Lenkungsdämpfers dazwischen liegt. Mit Lenkungsdämpfer rechts: 372 mmOhne Lenkungsdämpfer rechts: 374 mmLinke Seite immer 374 mm. Wo der Hersteller die Maße gemessen hat ist noch unklar. O. g. Auto bekam vor kurzem 2 neue Spurstangen, dummerweise falsch bestellt. Weil eine kurze und eine lange. Der Preis war gleich.Das Einbaumaß war (an der Alten gemessen) von der Anlagefläche Sicherungsblech - Außenkante Kugelkopf ca. 405 mm. Die unterschiedliche Länge der Spurstangen stellt so kein Problem dar, da die Gewindelänge ca. 7 cm beträgt und das geschützte Gelenk locker in die Manschette der Servolenkung passt.D. h. die längere Spurstange mit dem nicht gekapselten Gelenk, kann man an einer mechanischen Lenkung wegen Schmutzeintrag nicht verbauen.Wenn man wie ich versehentlich eine kurze bestellt hat, dann fehlt beim Einbau an einer Servo natürlich der Gummiring auf dem die Manschette sitzt. Da bleibt nur die alte Spurstange durchzuflexen und den Ring auf die Neue zu montieren. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
