stachel Geschrieben: 10. Januar 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Hallole, werde bald einen 316 - 318 i suchen . Die Frage die sich mir auch dabei stellt ist , ab wann wieder Steuerketten eingebaut wurden statt den Zahnriemen bei diesen Boliden ?Ab wann habe ich keinen Zahnriemen mehr könnt ihr mir das sagen bitte ? Vielen Dank !! Grüße.... uwe:bmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 10. Januar 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Im E30 gar nicht, alle M40 haben Riemen. Nur der M42 hat Steuerkette, das ist der 318isab E36 mit M43, also ab ~93, wenn ich mich nicht irre Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-343881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 10. Januar 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 steuerkette gabs im 02, e21, e30 m10 motor, zahnriemen dann im m40 (e30 und erste e36) und m43(e36)mit steuerkette und im e46 dann nur noch steuerkette Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-343882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 10. Januar 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Wenn Du einen E30 mit Kette im Originalmotor haben willst, ist der 318i mit M10 nicht die schlechteste Wahl! 318is ist der modernste Motor im E30 und macht höllisch Spaß. Ein guter originaler 318is ist nicht leicht zu finden, deshalb hab ich meinen Touring umgebaut!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-343886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torx Geschrieben: 10. Januar 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 mein e21 hatte einen Zahnriemen ( 320/6 Bj 78) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-343970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 10. Januar 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 mein e21 hatte einen Zahnriemen ( 320/6 Bj 78) Ist ja auch ein M20. Die hatten immer Zahnriemen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-343981 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 10. Januar 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Ab wann gabs dann den e30 mit M10 Motor ? Habe Fobie gegen die Zahnriemen und suche aber dringend einen 3er ( 316 oder 318 i ) Haben die eigentlich Hydrostößel oder Ventiel zum einstellen ? Wann wurde da etwas geändert bitte ? Hoffe ich nerve euch net mit den vielen Fragen... Grüße....uwe:bmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-343984 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 10. Januar 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 die M40 motoren haben hydrostößel. aber halt auch einen Zahnriemen. ich würde einen 318is nehmen. Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-343989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 10. Januar 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Die M40-Motoren im 316i/318i E30 und E36 (bis Bj. 1993) sind eigentlich problemlos und relativ sparsam, allerdings ist alle 45tkm ein neuer Zahnriemen fällig. Hab letztens erst meinen 318i E36 mit 236tkm weiterverkauft! Den M10-Motor gab es doch nur im Vfl, oder? Dann sind diese Fahrzeuge mindestens 20 Jahre alt! Da wäre ein gepflegter und originaler 318is vielleicht doch die bessere Wahl, wenn es partout keinen Zahnriemen geben soll!? Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-343990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-bemo Geschrieben: 10. Januar 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Der 318is hat Steuerkette und Hydros. Der Motor macht wirklich Spass beim fahren und ist im Verbrauch auch noch recht günstig. Meiner lag bei "normaler Fahrweise bei 8-9 l. Bei entsprechender Fahrweise kam er natürlich auch aud 10-11 l, teilweise auch 12 l. Ich bedauere es, das ich meinen damal abgegeben habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-343997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zedsdead_e30 Geschrieben: 10. Januar 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Also ich kann aus erfahrung sprechen , hatte mal nen 318i vfl mit m10 motor , Absolut unkaputtbar das teil sehr robust und pflegeleicht für den winter ideal , ansonsten 318is Der m10 hatt Kipphebel m10 motor wurde bis 08.1987 verbaut ab 87 dann nachfacelift mit m40 motor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-343998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318claus Geschrieben: 10. Januar 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Der M 10 wurde bis 87 in den VfL Modellen eingesetzt .Ab 88 wurden die M40 mit Zahnriehmen verbaut .Der 318is mit M42 Motor ist ein 16 V und dem entspechend giftig zubewegen . 318claus:e30: Zitieren merkst duu deine sorge kaum bisst duu im Rhein Neckar Raum !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
320i-bemo Geschrieben: 10. Januar 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Mein 318 is hatte 270000 km runter als ich ihn abgegeben habe. Der Motor lief noch super. Ich hatte fast keine Probleme mit dem Auto, ausser einem Kühlwasserverlust. Der Kühlmittelkreislauf geht durch das Steuergehäuse und zwischen Steuergehäuse und Kopf ist 1mal die Dichtung weggebrannt. War ne recht aufwendige Reparatur. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 10. Januar 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 ..................also ist der 318is aber eher weniger für einen Führerscheinneuling geeignet? Ich meine von der Spritzigkeit zur PKW Steuer bis zur HP Versicherung ....!!???? Grüße..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 10. Januar 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 In der Versicherung liegt der größte Unterschied eigentlich nicht bei den Motoren, sondern bei den einzelnen Karosserievarianten. Für mein Cabrio zahle ich bei meiner Versicherung beispielsweise wesentlich weniger als für meinen 2-Türer. Tourings sind ähnlich günstig eingestuft. Auch mit einem 316er mit 100 PS kann man als Neuling gegen ne Mauer oder nen Baum bei zu hoher Geschwindigkeit fahren. Das hat erst in zweiter Linie etwas mit den PS zu tun. Wichtig ist, dass der Fahrer selbst einigermaßen vernünftig fährt und sein Auto in jeder Situation beherrscht. Natürlich verleitet der 318is eher zum gas geben als ein M40, aber einen halbwegs vernünftigen is zu finden wird wahrscheinlich einfacher sein als nach einem alten VFL mit M10-Motor zu suchen.Der 318is kann zudem auf Euro 2 umgerüstet werden. Bin mir nicht sicher, ob das beim M10 auch der Fall ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 10. Januar 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 ab E36 mit M43, also ab ~93, wenn ich mich nicht irre Genau, ab 9/93, um das mal ganz genau zu sagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 10. Januar 2008 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 Nun, bissl Halbwissen war hier ja schon dabei. Also den M10 gabs etwas länger als bis Facelift der Limo 09/87. Da kam der M40 erstmal nur im 318i. Im 316i wurde noch fast ein Jahr der M10 verbaut. Also wäre es rein theoretisch möglich einen 316i nach Facelift mit M10-Motor zu fahren, falls es unbedingt ein NFL sein muss (übrigens ist der M10 mit Werkskat (wg. Aktivkohlefilter) auf Euro 2 umrüstbar!). Wobei sich mir nicht ganz erschließt, warum ein Facelift soviel besser sein soll als ein 'alter' VFL? Ein 318is BJ1990 ist inzwischen auch 18 Jahre alt, ich glaube auf 2-3 Jahre kommts da auch nicht drauf an, eher auf Plege, Wintereinsatz etc.Weiss nicht obs schon geschrieben wurde, M10 hat keine Hydrostössel-> Ventile einstellen. Dafür muss man ja keinen Zahnriemen wechseln Der Motor ist sehr robust und ich behaupte mal nicht so anfällig wie der M42, den bin ich allerdings nie gefahren. Also wenns nicht auf Fahrleistungen ankommt, nimm ruhig nen M10. Entweder im VFL als 318i oder als 316i im NFL.Gruß Marc Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 10. Januar 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2008 und warum haste den dann rausgeschmissen *G* darfst dann ma m44 fahren... aber nur gaaaanz vorsichtig *G* gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
stachel Geschrieben: 11. Januar 2008 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 Seid mir nicht böse , aber was ist VFL und NFL ?? Bitte nicht lachen...... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast The_Watcher Geschrieben: 11. Januar 2008 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 VFL = VorFaceLiftNFL = NachFaceLift Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344194 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marc316i@2-5l Geschrieben: 11. Januar 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 und warum haste den dann rausgeschmissen *G*Weil das Auto sonst mit dem ganzen nachgerüsteten Elektronik Gedöhns nimmer vom Fleck gekommen wär Eigentlich isses schon idiotisch nen größeren Motor zu verbauen und gleichzeitig EFH, ZV, ABS, Servo usw. zu verbauen. Nun, einige Sachen möcht ich nimmer missen also wird er so bleiben. Der Trend geht ja zum Zweitauto, da kann man ja über nen leergeräumten, leistungsgesteigerten E30 nachdenken Kommt Zeit, kommt Geld?...darfst dann ma m44 fahren... aber nur gaaaanz vorsichtig *G*Na, das is ja dann kein normaler M44 mehr geschweige denn vergleichbar mit M42 ;) Fahren würd ich ihn nat. trotzdem. Ich finds auch schade das ich noch keinen E30 eta fahren konnte, hat sich leider nie ergeben. Würde mich interessieren wie der sich fährt. Gruß Marc P.S: Achso, um ein bisschen was zur Entscheidung bzw. zum Topic beizutragen: Der Verbauch meines M10 hat sich so bei 8,5-9 l/100km eingependelt (war immer alles von Stadt bis Autobahn dabei), also eher etwas höher als M40/M42. Ist halt doch ein alter Motor. Zitieren Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 11. Januar 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 NFL gibts auch mit m10 meist in marinegrün Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cmbln Geschrieben: 11. Januar 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 VFL = VorFaceLift - ChromstoßstangenNFL = NachFaceLift - Plastikstoßstangen; breite Rückleuchten; DE-Scheinwerfer; andere Motoren.... Ende 1987 war das Facelift. Zitieren Gruß, Christian... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 11. Januar 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Januar 2008 hatt ich dich nedmal nen paar meter eta fahren lassen, bevor ich ihn eingestampft hab?!? ansonsten kommste mit zum edersee, da wird sich doch einer finden lassen *G* gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/29405-ab-welchem-baujahr-wurden-wieder-steuerketten-eingebaut/#findComment-344444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
