elektrische ausstellfenster??
hi,
war gestern bei nem schrotti und der behauptete felsenfest,das es in den usa elektriesche ausstellfenster gab.
hab nun im etk nachgeschaut und nichts dazu gefunden.
weiß da evtl jemand was von euch darüber??
ging davon aus das es das nur beim e36 gab..
sollte es das wirklich geben wäre das ja ne interessante geschichte
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/
Sorry, aber: Falsch.
Die Motoren sitzen beim E36 im Seitenteil und die Ansteuerung erfolgt über eine biegsame Welle.
Ich hab die bei meinem E36 M3 mal nachgerüstet.
Man sieht nur das Stückerl bon der Welle vom Drehpunkt an der Verriegelung bis zur Seitenverkleidung in der es durch ein kleines Loch verschwindet.
Man muß nur die Riegel gegen welche austauschen die keine "Übertotpunkt" Stellung haben (Die normalen schnappen ja ab ner bestimmten Stellung gar zu, damit die Scheiben nicht einfach aufgehen).
Ich hab mir das auch für den M3 überlegt, die Scheiben nachzurüsten und dann zu elektrifizieren. Das Prob ist nur, dass die elektr. Austellfenster vom E36 sehr selten und damit begehrt und teuer sind.
Georg
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-312816
Aber ein Umbau im E30 wäre super, habe auch die Austellfenster und es ist etwas mühselig die zu öffnen, vorallem wenn es plötzlich regnet, die zu schließen.
Habe aber noch nirgens eine Anleitung gesehen.
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-313166
  • 1 Jahr später...
da gabs doch mal ne umbauanleitung mit renault espace teilen 8-/
Und wie soll sich der französische Fensterstellmotor mit dem deutschen Strom im BMW unterhalten 8-/
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-568366
Renault war das nicht, aber was ausländisches ja.8-/ Fällt mir aber momentan nicht ein was das war.
Ich hatte ja seinerzeit im iS schon einen Cabriofensterheberbaum zu dem Zweck verlegt, aber dann kam alles anderes....
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-568376
Wenn ich mal Lust und Zeit habe werde ich schauen das ich mit den E46-Compact-Teilen was basteln kann :)
Das Problem da wäre z.B. Steuerung. Ob das ausreicht wenn ich die Stellmotoren per Taste auf/zu schalte. Soweit ich es weiss geht das beim E46 über das Steuergerät.
Und Problem 2 wäre die Anschaffung :) es gibt keine gebrauchten elektrischen Ausstellfenster-Motoren vom E46 Compact. Muss man sich sozugagen neu beschaffen. Ist ja auch nicht gerade so günstig und wenn es dann garn icht funzt na dann gute Nacht :)
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-568415
Naja, wir haben doch jetzt Abwrackprämie......:devil:
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-568433
Hier ist mal ganz kurz vom Nissan Sunny die Rede gewesen ... :
http://e30-talk.com/106125-post9.html
...christian
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-568466
:kotz: dann lieber die Bildungslücke... :saufen:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-568822
Ich glaube auch nach 2Jahren gibt es kene Anleitung :) ich bin schon auf der Suche nach Ideen aber ich werde mir die vom E46 Compact mal vornehmen :)
Ich häng mal die EBA für die vom E36 an - ich denke, das ist der einfachere Weg - die Dinger sind selten genug.
Beim E46 gibts das Problem, dass auf Elektrikseite alles über Bus läuft.
Georg
E36-Ausstellfenster.pdf
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-568861
Danke Georg-M3
das ist ech super mit der Anleitung. Also ob ich was im Schrott finde bezweifle ich aber gut das ich beim "Freundlichen" jemanden kenne ;-)
Frag nächste Woche mal was mich der Spass kosten würde!
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-568881
Viel zu viel!
Der Nachrüstsatz für die el. Ausstellfenster kostet (ohne Fenster ;-)) 209,-€ plus 50,- für den einen Kabelbaum (den 2. braucht man nicht beim E30).
Bei dem Satz sind die Motoren, Bowdenzüge und Scharniere dabei, sowie die Schalter und Kleinkram
Georg
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-568921
Viel zu viel!
Georg
Hallo Georg, :sonne:
Thema : Ausstellfenster hinten von manuell auf elektrisch umrüsten beim e36.
...du würdest mir einen großen Gefallen tun, wenn du mir alle benötigten Teile (vielleicht sogar mit Nummern + Preise...) auflisten könntest...! :daumen:
Vielleicht gibt es sogar (noch) einen kompl. Nachrüstsatz, ein Komplettpaket ?
Das Fahrzeug, um das es geht ist ein
e36 316iA Coupé , 9/94, mit E-Schiebedach, (Efh + ZV haben eh alle e36 Coupés).
Vielen Dank im voraus, Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-569217
Hallo Jenad,
...vielen Dank für den link, falls ich das erwähnte Auto kaufe, werde ich die eventuell nachrüsten.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-569467
Mach dann Bilder davon. Kann man ja vielleicht wirklich sauber im E30 verbauen. :daumen:
E36 Coupe als Alltags/Winterauto könnte ich mir auch vorstellen.
...Werde ich machen, falls ich die Fenster dann auch umrüste.
Im Moment bin ich noch unschlüssig ob ich den Wagen überhaupt kaufe, der ist als Alltagsauto viel zu schade.
Wäre das ein e30, würde hier der Sabber Literweise laufen.
Gruß, Pit :sonne:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-569535
Ich kann dem E36 auch Einiges abgewinnen. Innen zwar etwas klapperig, aber gerade das Coupe hat ein zeitloses design. Ich habe aber auch Jahre dazu gebraucht, um das anzuerkennen.
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-569540
@Pit: Die Teilenummern siehst Du alle 3 auf der Seite.
Aber Achtung: Den einen Kabelbaum zur SV braucht man nur wenn man AFAIK kein Schiebedach hat. Guck in die EBA
Und noch was: Um das vernünftig einzubauen mußt Du das Auto halb zerlegen, inkl. Sitze, Mittelkonsole etc... raus.
Also überleg vor dem Einbau gut, ob Du nicht evtl. auch noch ne Funkantenne brauchst oder Cinch Kabel für ne Endstufe nach hinten legen willst etc.
Ich hab das nämlich bei dem hier schon mal gemacht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/26736-elektrische-ausstellfenster/#findComment-569646
