M50 Umbau-Thread - für alle mit Fragen und Erfahrungen + Tip's
scooter82
  • 1 Monat später...
nabend zusammen, also ich hab mittlerweile den ganzen thread durch..
M50B25 ohne vanos aus dem e36 in einen M20B20 E30 fahrzeug
meine große Frage:
Kabelbaum vom motor und Fahrzeug umpinnen - is klar, aber was ist mit dem Steuergerät? kann ich das vom E30 Kabelbaum abhängen und das vom e36 ran oder wie läuft das?
Das Steuergerät bleibt ganz normal am Motorkabelbaum, da wird nichts umgepinnt. Einfach E36 Motorkabelbaum mit E36 Steuergerät.
Nur die Schnittstelle von Motorkabelbaum zum Fahrzeugkabelbaum muss angepasst/umgepinnt werden.
ahh, okay super.
ich hab mir jetzt die Variante der Motorlager mit dem e30 M3 abgasseitig und dem e36 ansaugseitig ausgeguckt.
Hat da mal jemand die teilenummern von? kome da im ETK nicht zurecht.
Noch eins:
Plan war folgendes..
M50b25 aus e36
getriebe aus e36
diff aus e36
kardanwelle habe ich gelesen muss vom e30 325i sein, ist das anders wie das vom 320i?
passt das so? der eine sagt so der eine so^^
ich hab die ausm 320i die passt bei mir auch mit der selbem kombi auser das ich ein e30 diff drin hab
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
geh halt einfach zum freundlichen und las ssie dir raus suchen. PS kannst auf die kardan vom E36 325 hernehmen musst nur das mittellager umbauen
da kannst alles hernehmen e36 elüfter, e34 elüfter, e46 elüfter(ist aber sau laut)
ja der e46 hat en realtiv lautes blass geräusch das nerft mit der zeit, den e28 weiß ich nicht.
klar der vom e30 ist plugandplay aber so einen kriegen erst mal:) die anderen sind auch gleich drin bisschn geschick im blechbeigen und schon ist ein halter gebaut
Das E36-Differential passt aber nicht in den E30. Die E30-Achsträger-Aufnahme ist völlig anders konstruiert!!
Was die Nummern der Motorlager betrifft (und alle anderen Teilenummern), einfach hier selbst raussuchen:
http://bmwetk.com/MS/BMW
Okay,dann versuche ich mal mein Glück mit dem E36 M3 E-Lüfter!
Das geht einem auf den Keks...
M-Lager, M-Lüfter, M-wasweißich.
Muß es unbedingt M sein?
Da tut`s jeder normale E-Lüfter.
Bei mir nicht mehr, da tut`s die Visco.
Ich suche das Teil, was von hinten an die Ansaugbrücke/hinter der Drosselklappe angeschlossen wir und zum Leerlaufregler geht.
Ist es die Nummer 9?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Coupe/Europe/325i-M50/LHD/M/1992/january/browse/engine/intake_manifold_system/
Danke
Spal Lüfter gibts saugend und blasend, Thermoschalter in den Kühler drehen +/- anschließen fertig dauert 10min kostet so 70-100 EUR
Ironie ist eine stumpfe Waffe, wenn man damit gegen Deppen zu Felde ziehen will!
Neid muss man sich erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt!
http://fs5.directupload.net/images/161129/5ynx8bte.jpg
Geht schon.... Allerdings haben die Hosenrohre einen geringeren Querschnitt als die vom M50. Da musst Du dann anpassen. Überdies ist der M20-Kat für die Leistungsausbeute nicht unbedingt zutunlich und Du solltest das vorher mit dem TÜV klären. Die möchten sicher lieber die zugehörigen M50-Kat's sehen ;-)
naja denn werd iich die nehmen hätt ja sein können die haben den gleichen querschnitt
denn habe ich noch ein anderes problem habe nen e34 getriebe das an nem m50 montiert wa dieses ist aber schrott jetzt wollt ich fragen ob es möglich ist die glocke abzunehmen und auf ein m20b20 getriebe zu montieren und passt das nicht? das 2,5l getriebe hat ne größere glocke richtig? außerdem weiß ich nicht ab denn die länge und alles noch passt ? hat das schonma jemand probiert ? bevor ich nen neues kaufe würde ich diese option ja vorziehen
  • 2 Wochen später...
