Tacho-Frage 4-6 Zyl.
Hoi'sen,
ähm ich hab ma ne Frage zum Tacho beim 4 und 6 Zyl. Motor:
Ich lese bei Tacho-Verkäufen immer wieder "Der Tacho passt sowohl beim 4 als auch beim 6-Zyl. mit dem entsprechenden Codierstecker"
Ich hatte mir mal versehentlich nen 4 Zyl.Tacho gekauft für meinen damaligen 320i 6 Zyl. da blieb der Drehzahlmesser und die Geschwindigkeitsanzeige liegen, hatte aber den Codierstecker getauscht.
Dachte immer die Tachos für die 4 Zyl. kann ich entweder beim 316 oder 318er einbauen, die für den 6 Zyl. entweder beim 320 oder 325er.
Wer kann mir dazu Genaueres sagen?
gruß Ben
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/
Du kannst im Prinzip jeden Tacho in allen Modellen verbauen. Der einzige Unterschied ist tatsächlich nur der Codierstecker. Vielleicht war der Tacho, den du gekauft hast bereits hinüber. Oder du hast einen Stecker hinten nicht richtig eingesteckt.
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265146
viel tachos werden auch gehimmelt wenn die unvorsichtigen tuner die nadeln mit gewalt runterreissen. dann ist schnell mal die welle verbogen.
das einzigste was definitiv nicht kompatibel ist is die unterschiedliche tankanzeige.
ich fahr momentan ne 55er anzeige aufn 62er tank und die geht GAR nicht. nichmal verkehrt sondern gar nicht.
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265179
Die 4-Zylinder Tachos (is und M mal außen vor) gehen halt nur bis 220, technisch sind die untereinander tauschbar, wie Hausi schon geschrieben hat.
Das mit der Tankanzeige kann ich nicht nachvollziehen.8-/
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265186
Man sollte aber auch noch abstriche beim Eta und Diesel Kombiinstrument machen schon alleine vom Drehzahlmesser her.
MfG
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265214
..hmm kann ich aus eigener Erfahrung nicht behaupten!
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265218
hm jetz is mir aber noch was unklar, wenn doch jemand nen 55l Tank hat und baut nen 62l Tacho rein, des kann doch net hinhauen?
@bert: Gehen ALLE 4 Zyl. Tachos nur bis 220 und die 6 Zyl. bis 240 oder is des nur ab und zu so? Weil ich hab mir jetz in Ebay einen ersteigert der geht bis 240 und is aber als 4 Zyl. Tacho vom 318i verkauft worden (Bj. '87)
Und wie kann der DZM funktionieren wenn man nen 4 Zyl. Tacho in nen 6 Zyl. einbaut, hat doch weniger Hubraum.
Dann bliebe noch der Codierstecker der einmal von hinten gesteckt ist und einmal der Weiße rechts unten.
gruß Ben
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265227
gruß Ben
..es ging ja nicht darum, ob er richtig geht, sondern das es hieß er ginge garnicht!
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265237
VFL gabs auch bis 220! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265254
ich hab nen Tacho von nem 325er Baujahr '84 auf UV LED's umgebaut mit Codierstecker hinten und Geschwindigkeit bis 220, kann den jetz jeder verbauen der den Codierstecker auch hinten hat, egal ob 4 oder 6 Zyl.?
steig da jetz bald nemmer durch, NFL VFL 4 6 Zyl. 220 240 55l 62 l *argh*
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265265
JA, wenn er den hinteren Codierstecker für sein Modell hat.
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265268
du meintest doch eben du kannst es aus eigener Erfahrung behaupten, dass 55er Tachos in 62l-Tanks funktionieren?
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265269
Ja, die gehen dort auch; nicht umsonst sind ab e36 Tankanzeigen drinnen, die nur noch eine Skala von 0 über 1/4 und soweiter bis 1/1 haben.
Die alten mit Literanzeige einfach gegen eine Mengenskala austauschen geht auch noch.
Oder die passende Tankanzeige vom Schrott holen und in die Kombi schrauben.
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265271
nochmal zur endgeschwindigkeitesanzeige.
nfl haben alle 240kmh als tachoende.
ausserdem unterscheiden sich VFL und FL durch die unterschiedliche anzahl der LEDs in der SI-anzeige. 7segmente und codierstecker vorn ist FL und 9leds und codierstecker hinten sind VFL.
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265280
Diese Anzeigen gab es auch schon beim e30 ,aber wohl ehr seltener.
MfG
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265283
ja, die hab ich auch schon gesehen; könnte die US-Ausführung sein.
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265284
Die Anzeigen gabs in Verbindung mit dem Zusatztank!
MFG Frank
gehasst, verdammt, vergöttert Stopt Tierversuche - nehmt Kinderschänder
Technischer Handel für gebrauchte BMW Teile! Ankauf von BMW "Bastlerwagen"! www.BMW-Teileparadies.de
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265292
also sind VFL-Tachos definitiv nicht in FL-Autos funktionsfähig und umgekehrt, auch wenn man die Codierstecker z. B. ganz weglässt, sondern nur
VFL Tachos -> Nur VFL Modelle 316, 318, 320, 325 (4, 6 Zyl.) mit jeweiligem Codierstecker
NFL Tachos -> Nur NFL Modelle 316, 318, 320, 325 (4/6 Zyl.) mit jeweiligem Codierstecker
Kann ich mir des so merken ? ^^
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265316
was dem M20 betrifft, kann man den Tacho vom VFL auch in den NFL und umgekehrt einbauen; Hauptsache der Codierstecker (vorne/hinten) ist der richtige.
Ob einer vom M10 auch beim M40 funzt bzw. umgekehrt, kann ich nicht sagen.
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265322
Ei is ganz infach.
Drehzahlmesser, der geht wenn Codierstecker zur Zylinderzahl passt (vorne hinten wurscht)
Tacho, geht immer (ganz alte Modelle gehen bissel annerst is aber vernachlässigbar)
Tankanzeige, die kann man tauschen je nach der Tankgröße die man hat (zumindest bei mir funktioniert das ohne Probleme)
Tempanzeige, die funzt immer wennse net kaputt is ;-)
Es gab da mal irgendwelche Gerüchte vonwegen Motometer Instrumente gehen net bei VDO Platinen oder umgekehrt, kann ich aber so nich bestätigen. Also nur der Vollständigkeit halber.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265361
nöööö! :freak:
klar geht auch nen 325er VFL-tacho in nem 320er FL. und da es kaum sereienmässige e30 gibt die die echten 220kmh knacken is der tachoendanschlag zu vernachlässigen. es solte dann nur der richtige tank oder die passende anzeige verbaut werden.
ein weiteres problem würde sein das es für manche motoren (318is) keine stecker für codierstecker hinten gibt. weil es ja zum zeitpunkt der produktion der tachos keine vierventiler gab. ob nen alter codierstecker vom M10 am M40 funzt weiss ich allerdings nicht.
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265401
m3 tacho hat ne verhältnis anzeige und keine Liter angaben...sieht genasu so aus wie bei nem e46, eine vom e36 hab ich noch nie gesehen..
https://e30-talk.com/topic/22781-tacho-frage-4-6-zyl/#findComment-265671
