*Sascha* Geschrieben: 7. Januar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2007 Moin.Wieviel Reifendruck brauchen Winterreifen (195) für den Touring???Will da nicht zu viel oder zu wenig drauf machen und hoffe jemand weiss was genaues. Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 7. Januar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2007 RTFM Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-250918 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 7. Januar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2007 ????????? Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-250922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 7. Januar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2007 Read the F...ing Manual! Außerdem solltest Du einen Aufkleber unten an der B-Säule Fahrerseite haben, wo alle Größen draufstehen!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-250937 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 7. Januar 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2007 Mist an die Fahrerseite komme ich im moment nicht (nur 3 Räder am Wagen, falschrum inner Parklücke und Battarie abgeklemmt) Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-250939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DiamondChris Geschrieben: 8. Januar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2007 Ich fahre im sommer wie im winter VA 2,3 bar und HA 2,6 bar aufm Touring !Meiner Meinung nach nicht das schlechteste ! Zitieren Schöne Kombis heißen Touring ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-251156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedy88 Geschrieben: 8. Januar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Januar 2007 ich fahre immer ob sommer oder winter VA 2,4 bar und HA 2,6 bisher super, auch beim Verbrauch macht es sich bemerkbar, wenn auch nur gering. Laut ADAC kann man bis zu 0,3 Bar mehr reinmachen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-251240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Januar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar 2007 ich fahre vorne und hinten jeweils 2,4; das Cabbi ist eh nur als Zweisitzer in Betrieb.Beim 325iT hatte ich jeweils 2,5 drinnen. Alles gut so gewesen.Fällt mir aber ein: schon lange nimmer den Druck überprüft, nachdem jetzt Stickstoff drinnen ist Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-252514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 14. Januar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar 2007 ich fahre vorne und hinten jeweils 2,4; das Cabbi ist eh nur als Zweisitzer in Betrieb.Beim 325iT hatte ich jeweils 2,5 drinnen. Alles gut so gewesen.Fällt mir aber ein: schon lange nimmer den Druck überprüft, nachdem jetzt Stickstoff drinnen ist Gruß Jochen Hihi zum Thema Reifengas könnte ich jetzt loslegen aber das ginge wohl zu weit Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-252852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Priwinn Geschrieben: vor 18 Stunden #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden Blöde Frage: Welchen Reifendruck sollte ich bei 195/60R14 auf 6Jx14 VA/HA rein machen? Mir ist gerade aufgefallen, dass der Reifenaufkleber zwei mal den Reifen gelistet hat mit unterschiedlichen Drücken. Ich fahre alleine Quelle: https://i.etsystatic.com/18942708/r/il/837a8c/4174867760/il_1080xN.4174867760_fcby.jpg Erste Zeile: VA 2,1 HA 2,2 vor letzte Zeile wieder der 195/60R14 aber mit VA 2,3 HA 2,4 Also 0,2 bar mehr! Bei beiden Varianten ist jeweils in der Zeile ein Winterreifen (M+S) gelistet, dass kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Unterschied ist. Soweit ich weiß gab es 5,5J und 6J bei den Felgen, kann das was damit zu tun haben? Für eine Druckempfehlung wäre ich dankbar: Fahre Landstraße und gerne zügig, flott Zitieren BMW E30 325e 90 kW M20B27 Baujahr 01.03.1985 Ca. 130.000 km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-1871975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Regensburger* Geschrieben: vor 17 Stunden #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden (bearbeitet) Sogar 3 x, Geschwindigkeitsindex H,Q,T macht den Unterschied Bearbeitet: vor 17 Stunden von *Regensburger* Zitieren Wer lang sudert wiad ned budert! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-1871976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Priwinn Geschrieben: vor 17 Stunden #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden Stimmt. H 210 km/h Q 160km/h T 190 km/h Macht überhaupt keinen Sinn, Mit H und Q wenig Druck und mit T hohen Druck. Desweiteren macht der Geschwindigkeitsindex eh kein Sinn hinten weil ein HR- Reifen ein Radial Reifen bis H (210) eigentlich ist. Die Frage. Soll ich mal 0,2 bar erhöhen? Zitieren BMW E30 325e 90 kW M20B27 Baujahr 01.03.1985 Ca. 130.000 km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-1871978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 17 Stunden #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden am vor 2 Minuten schrieb Priwinn: Macht überhaupt keinen Sinn, Mit H und Q wenig Druck und mit T hohen Druck. doch macht schon irgendwie Sinn, Du musst es nur versuchen richtig zu interpretieren der H Reifen hält es mit weniger Druck aus, weil das Fahrzeug langsamer ist als der "H" Reifen aushalten kann der Q Reifen darf eh nur bis 160km/h gefahren werden und bis dahin reicht der geringere Druck für die angegebene Traglast der T Reifen, egal ob M+S oder nicht, wird durch die mögliche Höchstgeschwindigkeit vom Fahrzeug an die Grenze gebracht und das sogar so, dass ein 190km/h Aufkleber angebracht werden muss da braucht er mehr Druck um die Radlasten bei seiner möglichen Maximalgeschwindigkeit auszuhalten Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-1871980 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Priwinn Geschrieben: vor 17 Stunden #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden Aber ein 85er Lastindex sind 515kg, Achslast 1030kg... Glaube ich hab knapp 825kg ... Der wird ja nie ausgereizt^^ Zitieren BMW E30 325e 90 kW M20B27 Baujahr 01.03.1985 Ca. 130.000 km Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-1871982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 1 Stunde #15 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde (bearbeitet) "...soll..." ? Das ist eher Ansichtssache...einfach ausprobieren, was dir am ehesten zusagt: -- Minimum: auf jeden Fall nicht unter den angegebenen Werten (im Zweifel immer den höheren nehmen, für "Landstraße zügig, flott" lieber bissl mehr als die Oma in der Stadt) -- Maximum: nicht über den auf dem Reifen als "max. inflate" angegebenen Werten Dazwischen ist je nach persönlichen Vorlieben alles möglich. Einfach mal durchprobieren. (Für "zügig, flott" würd' ich aber eh lieber 15"-Räder nehmen (kannst ja die 14er noch runterfahren und bei Neukauf dann über 15er nachdenken, mußt dann halt eintragen lassen), macht dann aber mehr Spaß als mit 14" "Opa-/Oma-Komfort-Rädern" ) (Auch wenn da wahrscheinlich einige wieder aufheulen werden: ich persönlich fahre seit 400.000 km immer 3 bar ringsrum (mit meinen 15"). 1. für weniger Spritverbrauch (mehr Druck = weniger Walkarbeit/Rollwiderstand) und 2. weil "ohne Servolenkung" lenkt sich dann bissl leichter im Stand (bis Schrittgeschwindigkeit, danach wär's egal bis "eher umgekehrt"). 1. Nein, fährt sich nicht ungleich ab und 2. Nein, hoppelt auch nicht mehr als bei anderen, die mit 16" oder gar 17" (bei weniger Luftdruck) rumfahren.) Bearbeitet: vor 1 Stunde von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-1872015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 44 Minuten #16 Meldung Teilen Geschrieben: vor 44 Minuten Bei meinen Autos ist immer der Wert auf "maximaler Beladung" eingestellt. Man kann dann noch 0,2 bar dazu geben… Bei zu hohem Druck wölbt sich die Mitte der Lauffläche und ist entsprechend schneller abgefahren. Bei zu wenig "flattert" walkt der Reifen deutlich mehr und zeigt an der Außen und Innenflanken mehr Abnutzung als Mittig im Profil. Besonders, wenn man sportlich schnell unterwegs ist, kann zu geringer Reifendruck zu indirekt Schwammigem Verhalten führen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/21686-reifendruck/#findComment-1872019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
