burschy Geschrieben: 20. November Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 20. November Vielen, vielen Dank für die zahlreichen , wertvollen Tipps! Dass es so tief ins Detail geht, hätte ich garnicht erwartet. Schön zu sehen, dass es weitere Möglichkeiten gibt noch mehr Hubraum rauszuholen, aber meines Erachtens verhältnismäßig sehr aufwändig und somit auch kostenintensiv für ja eher einen kleinen Effekt. Und ob das jetzt letztendlich echte 3.6 Liter sind oder nicht ist mir relativ egal. Hubraum hat der M30 ja sowieso schon ganz ordentlich, das ist ja das Schöne. Da ich in der Vergangenheit schon Motoren sauer gefahren habe und dadurch ein gebrandmarktes Kind bin, ist das eigentlich Grund genug für mich die Kurbelwelle so zu lassen, wie sie ist. Im Schadensfall ist das dann ein kleines Trostpflaster, wenn man da dann einfach auf eine Standard-Kurbelwelle zurückgreifen kann. Aber schön zu sehen, wie weit du das schon getrieben hast und dir den Kopf zerbrochen hast. Interessant ist auch die Option mit den Opel Kolben, eigentlich ideal, wenn man nicht wieder die doch relativen kurzen Pleuel verbaut hätte. Für einen Drehmomentmotor wohl ideal, aber ob das Dauerhaft gut geht mit hohen Drehzahlen? Für mich am Besten und auch die Kombination, die mir bisher sinnvoll erschien ist die Kombi aus 144mm Pleuel und abgedrehten S14B23 Kolben mit nachgesetzen 2-Ventiler Taschen, auch wenn man da mit der Verdichtung nicht über 10:1 kommt, außer man macht den Quetschspalt gefährlich klein, bzw. sehe ich das Alles erst, wenn ich das ganze ausliter und nicht nur theoretisch ausrechne… Jedenfalls sind die Kolben ein gutes Stück leichter als vom M30 und Pleuel gibt es ja auch ganz schöne, wo man Gewicht sparen kann. Noch besser würde mir das gefallen, wenn es 145mm Pleuel gäbe und man sich das großzügige Blockplanen verkneifen könnte. Ich konnte aber keine finden. Falls jemand in der Region Oberbayern einen M30B35 346KB Motor rumliegen hat und nicht mehr braucht, gerne melden. Auch gerne nur Block und Kopf ohne Anbauteile. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/page/2/#findComment-1889775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. November #27 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November (bearbeitet) am vor 10 Stunden schrieb burschy: Noch besser würde mir das gefallen, wenn es 145mm Pleuel gäbe und man sich das großzügige Blockplanen verkneifen könnte. Ich konnte aber keine finden. man kann auch die 144mm Pleuel durch eine exzentrische Pleuelbuchse auf 145mm bringen, wird nur geschätzt doppelt so teuer wie das einfache Block planen kleiner Tip : montierten Räderkasten nicht vergessen beim Block Planen und montierten Räderkastendeckel nicht vergessen beim Kopf planen, sonst wird es unnötig umständlich was ich auch nicht verstehe ist der "unbedingte Drang" zu langen Pleulen, bei lumpigen 86mm Hub und 135mm Pleulen ist die Welt doch in Ordnung BMW baut Großserienmotoren, wie den sehr guten M54B30 mit 89,6mm Hub und 135mm Pleulen und keiner jammert wegen der Pleuellänge herumherum ALPINA baut den hervorragenden 3.3-Liter mit 93,8mm Hub und 135mm Pleulen und der dreht gefühlt hemmungslos an die 7000U/min ran und keiner jammert wegen zu kurzen Pleueln rum Ruf aus der Pfuscherecke : meiner einer baut die M42B20/B21/B22 mit 90mm Hub und 135mm Pleulen und macht sich dabei ebenfalls wenig Gedanken über die Pleuellänge aber lustigerweise reden besonders die "oberschlauen" 2,7-er M20 Bauer schon den 2,7-er mit lumpigen 81mm Hub und 130mm Pleuelen schlecht und meinen man bräuchte unbedingt 135mm Pleuel das ist einfach lächerlich und reines Stammtischgelaber mit (zugegeben) rein theoretisch erklärbarem Hintergrund aber praktisch ist es in dem Bereich eher irrelevant bau ein was irgendwie rein passt, das läuft alles Bearbeitet: 21. November von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/page/2/#findComment-1889783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 21. November #28 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November Ich hab auch gestroked mit 135er pleueln ,und 88er Welle😄. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/page/2/#findComment-1889785 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. November #29 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November am vor 35 Minuten schrieb Businesstouring: Ich hab auch gestroked mit 135er pleueln ,und 88er Welle😄. das ist bestimmt schlecht, oder ich hab voriges WE den 2-Liter e30 mit 90Hub und 135-er Pleulen 2 Tage lang in Oschersen getreten, beide Tage gleich 2 Turns "gekauft" weil ich mehr auf der Stecke fahren statt in der Box rumlungern wollte, Samstag war wegen 3 Turns + Kart`s immer ne knappe halbe Stunde Pause dazwischen, das hat die Federal`s "gefreut", am Sonntag durch den fehlenden 3. Turn waren es quasi 40min am Stück, bis die Karts für ne halbe Stunde Pause sorgten, das hat natürlich am Sonntag den dann montierten Toyo R888 nicht so gefallen, nach dem Mittag hat sich ein vorderer mit Karkassenschaden und links ziehender Lenkung "gemeldet", wahrscheinlich hab ich die doch zu sehr gequält, aber egal, der Satz kostete nur 50€ und es ist auch nur einer kaputt, da find ich schonmal einen, also mussten dann für den letzten Doppelturn wieder die die Federal`s herhalten aber : der Eimer braucht noch mehr Leistung ..... und Slicks nächstes Mal muss da ein 2,15-er mit schärferen Nocken drin sein Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/page/2/#findComment-1889787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 21. November #30 Meldung Teilen Geschrieben: 21. November am vor 43 Minuten schrieb vokuhila: das ist bestimmt schlecht, oder ich hab voriges WE den 2-Liter e30 mit 90Hub und 135-er Pleulen 2 Tage lang in Oschersen getreten, beide Tage gleich 2 Turns "gekauft" weil ich mehr auf der Stecke fahren statt in der Box rumlungern wollte, Samstag war wegen 3 Turns + Kart`s immer ne knappe halbe Stunde Pause dazwischen, das hat die Federal`s "gefreut", am Sonntag durch den fehlenden 3. Turn waren es quasi 40min am Stück, bis die Karts für ne halbe Stunde Pause sorgten, das hat natürlich am Sonntag den dann montierten Toyo R888 nicht so gefallen, nach dem Mittag hat sich ein vorderer mit Karkassenschaden und links ziehender Lenkung "gemeldet", wahrscheinlich hab ich die doch zu sehr gequält, aber egal, der Satz kostete nur 50€ und es ist auch nur einer kaputt, da find ich schonmal einen, also mussten dann für den letzten Doppelturn wieder die die Federal`s herhalten aber : der Eimer braucht noch mehr Leistung ..... und Slicks nächstes Mal muss da ein 2,15-er mit schärferen Nocken drin sein Aber sowas von schlecht Gert,die letzten 25tkm.sind kaum auszuhalten.🤪Und mit dem drangespaxxten 6.Gang. absolute Katastrophe..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212462-m30-tuning-sinnvoll/page/2/#findComment-1889788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
