Kraftstofftank Lackaufbau
Hallo.
Da bei meinem TR7 der Tank durchgerostet ist, habe ich mir einen Neuen Tank besorgt. Aber ich weiß nicht Recht wie ich den Lackieren sollte.  Original ist er nur mit Roter Grundfarbe und der Einfüllstutzen wird mit einem Gummischlauch am tank verbunden. Der Tankgeber wird in der unteren Hälfte des Tankes seitlich mit einen Blechring geklemmt. Daher sollte ich vermutlich diese Stellen Blank machen, damit der Sprit nicht die Farbe auflösen kann?
Meine Idee wäre auf der roten Grundfarbe Steinschlagschutz aufbringen und danach mit 2K Lack lackieren. Wäre das Richtig oder sollte vor dem Steinschlagschutz 2K Lack lackiert werden? Oder sollte auf dem Tank zuerst Epoxy Grundierung drauf?  Danach Steinschlagschutz und 2K Lack?
Da hier viele Spezialisten sind frage ich hier im Forum nach, da ich noch nie in einem Fahrzeug einen Neuen Tank verbaut habe.
Danke und Mfg. Geri
https://e30-talk.com/topic/212457-kraftstofftank-lackaufbau/
Ich würde da nicht immer so eine Wissenschaft draus machen. So ein E30 wird ja im Normalfall ohnehin nicht mehr im Winter bewegt. Eine ordentliche, unterbodengeeignete Farbe (Kunstharz, Brantho oder was auch immer) und anschließend mit Wachs konservieren, dann hält das Ding doch bis der letzte Tropfen Erdöl gefördert wurde
https://e30-talk.com/topic/212457-kraftstofftank-lackaufbau/#findComment-1888399
Da würd ich mich anschließen. Finde für solche Anwendungen Brantho Korrus 3in1 z.B. sehr geeignet, weil auch die Verarbeitung mitm Pinsel an der Stelle für mich völlig ok ist und der Aufwand dadurch viel geringer ausfällt. Würde eher den Fokus drauf legen den Tank schön sauber zu machen und evtl leicht anschleifen mit einem Vlies z.B. und dann direkt auftragen. Evtl noch eine zweite Schicht und dann hält das gut. Sollte wirklich mal was abgehen kann mans auch leicht nacharbeiten.
Gesendet von meinem Pixel 6 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/212457-kraftstofftank-lackaufbau/#findComment-1888400
Blechtank, da wie dort.
Ich würde ebenfalls anschleifen und nur dünn einpinseln. Versiegelung nur an neuralgischen Stellen extra mit Wachs oder ähnlichem behandeln.
Wo die Stellen sind, zeigt ja der alte ..
https://e30-talk.com/topic/212457-kraftstofftank-lackaufbau/#findComment-1888453
