Gsxrfun Geschrieben: Donnerstag um 18:53 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 18:53 Hallo, ich habe ein „BAVARIA C REVERSE II“-Radio mit Bluetooth-Umbau gekauft. Mein Cabrio hat einen Verstärker im Heck, aber die Verkabelung wurde vom Vorbesitzer bereits durchtrennt und verändert – wahrscheinlich für ein anderes Radio. Lohnt es sich, die Verkabelung und den Originalverstärker so anzupassen, dass das Radio darüber läuft, oder ist das sinnlos? Beim Test ohne Verstärker schien es ganz normal zu funktionieren, aber ... Danke für die Infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: Donnerstag um 19:26 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 19:26 Dann ist das Soundsystem verbaut gewesen bzw, in Teilen noch vorhanden. Wenn schon alles auf "normal" umgebaut ist, würde ich das nicht mehr reaktivieren sondern eher eine kompakte, aktuelle Endstufe kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1874435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: Donnerstag um 19:30 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 19:30 am vor 3 Minuten schrieb MartinE30: Poté byl instalován nebo je stále částečně přítomen zvukový systém. Pokud už bylo vše převedeno do „normálního“ stavu, tak bych to znovu neaktivoval, ale raději bych si koupil kompaktní, moderní výkonový zesilovač. Der Einbau erfolgt ohne Verwendung der Originalverkabelung. Die Originalverkabelung und der Verstärker wurden vollständig abgeklemmt, und für die Lautsprecher wurden neue Kabel verlegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1874436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: Freitag um 08:01 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Freitag um 08:01 Dann würde ich das so lassen und maximal einen Verstärker zwischen Radio und den neuen Lautsprecherleitungen setzen. Zitat V takovém případě bych to nechal tak, jak to je, a nanejvýš bych mezi rádio a nové kabely k reproduktorům zapojil zesilovač. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1874449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
