Gsxrfun Geschrieben: 24. September #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September Hallo, ich habe ein „BAVARIA C REVERSE II“-Radio mit Bluetooth-Umbau gekauft. Mein Cabrio hat einen Verstärker im Heck, aber die Verkabelung wurde vom Vorbesitzer bereits durchtrennt und verändert – wahrscheinlich für ein anderes Radio. Lohnt es sich, die Verkabelung und den Originalverstärker so anzupassen, dass das Radio darüber läuft, oder ist das sinnlos? Beim Test ohne Verstärker schien es ganz normal zu funktionieren, aber ... Danke für die Infos. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 24. September #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September Dann ist das Soundsystem verbaut gewesen bzw, in Teilen noch vorhanden. Wenn schon alles auf "normal" umgebaut ist, würde ich das nicht mehr reaktivieren sondern eher eine kompakte, aktuelle Endstufe kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1874435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: 24. September Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. September am vor 3 Minuten schrieb MartinE30: Poté byl instalován nebo je stále částečně přítomen zvukový systém. Pokud už bylo vše převedeno do „normálního“ stavu, tak bych to znovu neaktivoval, ale raději bych si koupil kompaktní, moderní výkonový zesilovač. Der Einbau erfolgt ohne Verwendung der Originalverkabelung. Die Originalverkabelung und der Verstärker wurden vollständig abgeklemmt, und für die Lautsprecher wurden neue Kabel verlegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1874436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. September #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September Dann würde ich das so lassen und maximal einen Verstärker zwischen Radio und den neuen Lautsprecherleitungen setzen. Zitat V takovém případě bych to nechal tak, jak to je, a nanejvýš bych mezi rádio a nové kabely k reproduktorům zapojil zesilovač. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1874449 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: 27. Oktober Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober Ich besitze ein Autoradio vom Typ BMW BAVARIA C REVERSE II, das mit einem nachgerüsteten Bluetooth-Modul ausgestattet ist. Zudem habe ich einen aktiven Subwoofer (Pioneer TS-WX130DA) sowie neue Frontlautsprecher (HERTZ DSK 130.3, inklusive Hochtöner) verbaut; die hinteren Lautsprecher sind noch die Originale. Nun habe ich allerdings erfahren, dass die Ausgangsleistung des Radios lediglich 6 Watt beträgt. Könnte mir jemand einen Tipp geben, welchen Verstärker (möglichst preisgünstig) ich verwenden sollte und wie ich diesen anschließe? Wäre es zudem möglich, einen groben Schaltplan zu erstellen, der zeigt, wie die Komponenten in Verbindung mit einem Verstärker verkabelt werden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1884752 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 28. Oktober #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober (bearbeitet) https://fosiaudio.com/de/products/fosi-audio-ca30 Sehr kompakt, könnte an die Einbauposition der originalen Soundsystem Endstufe passen. Anschluss kann direkt über die High-Level-Eingänge erfolgen. Einfach die Lautsprecherausgänge vom Radio mit den Eingängen der Endstufe verbinden und dann von der Enstufe weiter zu den Lautsprechern. Bearbeitet: 28. Oktober von Janosch Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1885103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 28. Oktober #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober Hat das Auto Soundsystem Verkabelung? @Gsxrfun oder hat das umgebaute schon Cinch Buchsen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1885198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: 29. Oktober Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober am vor 13 Stunden schrieb Scheineiliger: Má audiosystém v autě kabeláž? @GsxrfunNebo má upravené zařízení již RCA konektory? Aktuell wurde das ursprüngliche Audiosystem – einschließlich des Kabelbaums – ausgebaut; stattdessen wurde eine neue Verkabelung für ein Nachrüstradio installiert, die in einem ISO-Stecker endet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1885302 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: 29. Oktober Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober Ich habe diesen Verstärker gefunden, der sich über ISO-Anschlüsse mit dem Originalradio verbinden lassen sollte. https://www.ab-com.cz/pioneer-gm-dx104/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1885304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Oktober #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober Hast Du ISO? Sicher nicht. Also warum erst einen Adapter von BMW auf ISO anbringen um einen ISO Adapter an den Verstärker stecken zu können - zumal es ISO Adapter für BMW nur für den 17-poligen Old Generation Stecker gibt. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1885318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: 29. Oktober Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober am vor 17 Minuten schrieb Georg: Máš ISO? Rozhodně ne. Proč tedy nejdříve připojit adaptér BMW k ISO, abyste mohli zapojit adaptér ISO do zesilovače - zvláště když jsou adaptéry ISO pro BMW k dispozici pouze pro 17pinový konektor staré generace. So sieht meine aktuelle Verkabelung aus – siehe Fotos. Der Subwoofer ist noch nicht angeschlossen und war es auch nie. Da ich gelesen habe, dass das Hauptgerät (Radio/Headunit) nur eine schwache Ausgangsleistung hat, möchte ich einen Verstärker einbauen. Am besten wäre es, diesen beispielsweise unter einem Sitz zu platzieren, damit ich die Kabel nicht bis in den Kofferraum verlegen muss (meine Batterie befindet sich im Motorraum). Ich habe absolut keine Erfahrung mit Verstärkern, weshalb ich so viele Fragen habe. Vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1885325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 29. Oktober #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober Das kann man so machen. Den Verstärker über die ISO einschleifen. Die LS dann an die Ausgänge der Endstufe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1885405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 30. Oktober #13 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober Die ISO Stecker sind nicht original am BMW Radio Kabelbaum. Zieh mal die Kabel mit den ISO Steckern weiter aus dem Radioschacht damit man erkennen kann wie das dort verbunden ist. Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1885732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. Oktober #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober Ich vermute, das waren die DIN Einzelstecker an die mal jemand ISO Stecker gemacht hat und dann wurde statt dem Nachrüstradio mit ISO irgendwann wieder ein Bavaria eingebaut und dafür der ISO-BMW Adapter verwendet Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1885751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: 30. Oktober Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober am vor einer Stunde schrieb Janosch: ISO konektory nejsou originální součástí kabelového svazku autorádia BMW. Vytáhněte kabely s ISO konektory dále z rádiového slotu, abychom viděli, jak jsou připojeny. Wie bereits erwähnt, wurden die ursprüngliche Verkabelung und der Verstärker aus dem Fahrzeug entfernt; als ich den Wagen kaufte, fehlte das Radio und die Verkabelung war ein einziges Chaos. Die Kabel für die Stromversorgung und die automatische Antenne habe ich beibehalten, aber neue Lautsprecherkabel direkt vom Einbauort des Radios aus verlegt. Ich habe alles mit einem ISO-Anschluss versehen, da ich ursprünglich ein Nachrüstradio eingebaut hatte – da mir dieses jedoch nicht gefiel, habe ich mir ein BMW Bavaria REVERSE CII-Radio besorgt, das für Bluetooth modifiziert wurde. Vorne habe ich Hertz DSP 130.3-Lautsprecher und hinten Hertz DCX 130.3-Lautsprecher verbaut; zudem habe ich einen aktiven Subwoofer vom Typ Pioneer TS-WX130DA angeschafft. Da ich gelesen habe, dass das Bavaria-Radio nur eine Ausgangsleistung von 6 Watt hat, möchte ich das System um einen Verstärker ergänzen – idealerweise ein Modell, das unter einen der Sitze passt. Da ich mich mit Verstärkern nicht besonders gut auskenne, bitte ich hier um Empfehlungen für eine preiswerte Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1885761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 30. Oktober #16 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober (bearbeitet) Die ISO Verkabelung ist Sinnvoll, weil man die Optionen für Aftermarket Radios offen hat. Man könnte z.B. auf die Produkte von Audio-System zugreifen, die imho sehr Preiswert sind. Wenn ich mal mit den anderen Baustellen an meinem Cabrio annähernd fertig bin, kommt so eine kleine Endstufe in Frage. Bearbeitet: 30. Oktober von Scheineiliger Foto aus dem link Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1885812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: 4. November Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 4. November (bearbeitet) Ich habe mir also endlich dieses Set gekauft und eingebaut: Radio: BMW Bavaria Reverse CII, bei dem die Kurzwelle durch Bluetooth ersetzt wurde. Verstärker: Pioneer GM-DX104 Subwoofer: Pioneer TS-WX130DA Frontlautsprecher: Hertz DSK 130.3 + Frequenzweichen und Hochtöner Lautsprecher hinten: Hertz DCX 130.3 Bearbeitet: 4. November von Gsxrfun Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212391-bavaria-c-reverse-ii-oe-verst%C3%A4rker/#findComment-1887441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
