Guten Tag .
Ich war heute mit meinem schon eingetragenen m50 Motor Umbau beim tüv .
der hat die Motorgummis bemängelt , dass diese zu dolle auf Spannung stehen .
der Motor wurde meines Wissens mit den e34 Motorhaltern umgebaut .
Welche Gummis habt ihr benutzt ? Bzw vllt sogar andere Motorhalter ?
Mit freundlichen Grüßen
https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/
Die meisten verwenden die E36(tw. auch E46) Halter. E34 kann m.E. nicht passen.
Problem ist hier, dass die Winkel der Auflageflächen am Achsträger des E30 leicht anders sind, als bei E36/46.
Dadurch stehen die Gummis immer leicht auf Vorspannung/Schälung.
Dazu kommt natürlich noch der Versatz der Löcher.
Ich hatte mal Motorhalter, die alle Probleme -eben auch dieses- ausmerzen.
Aktuell sind die Bestände aber leer und das wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern.
Diese waren das:
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873392
Die Frage wäre welche Gummis brauch ich da ? Bei 300mm de steht ausdrücklich , nicht zu verwenden bei beidseitigen motorhaltern vom e36 .
Und ich wollte jetzt nicht noch den Bremskraftverstärker umbauen . Da weiß ich nicht , was ich alles an Teile brauche
https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873403
Gibt so 2 Möglichkeiten.
1 ->Du holst dir beim Tino das Set mit dem Halter und den Gummis.
https://300mm.de/product_info.php?products_id=256
2 -> Du nimmst exzentrische Motorlager um den Antrieb irgendwie gescheit auszurichten. Aber welche da bin ich überfragt da ich Möglichkeit 1 verbaut habe.
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873431
Halter E36, Lager vom E34 mit 60mm Höhe.
Flacher und mit Scheiben rumspielen würde ich bei dem Tüver nicht anraten.
Wenn ich daheim bin kann ich das gerne mal messen.
https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873434
am vor 32 Minuten schrieb touringDani:
ist in meinem Umfeld auch immer so gemacht worden, paar Scheiben wegen Höhe, verdrehen weil exzentrisch zur Ausrichtung, ggf. die Langlöcher im Träger verwenden
ist keine Raketenwissenschaft
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873436
am vor 13 Stunden schrieb touringDani:
Haltenase wegschleifen fällt mir grad noch ein.
selbsterklärend wenn man drehen will
https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873466
