Myscro1989 Geschrieben: vor 11 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Guten Tag . Ich war heute mit meinem schon eingetragenen m50 Motor Umbau beim tüv . der hat die Motorgummis bemängelt , dass diese zu dolle auf Spannung stehen . der Motor wurde meines Wissens mit den e34 Motorhaltern umgebaut . Welche Gummis habt ihr benutzt ? Bzw vllt sogar andere Motorhalter ? Mit freundlichen Grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: vor 9 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Die meisten verwenden die E36(tw. auch E46) Halter. E34 kann m.E. nicht passen. Problem ist hier, dass die Winkel der Auflageflächen am Achsträger des E30 leicht anders sind, als bei E36/46. Dadurch stehen die Gummis immer leicht auf Vorspannung/Schälung. Dazu kommt natürlich noch der Versatz der Löcher. Ich hatte mal Motorhalter, die alle Probleme -eben auch dieses- ausmerzen. Aktuell sind die Bestände aber leer und das wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Diese waren das: Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Myscro1989 Geschrieben: vor 9 Stunden Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 9 Stunden Ok können auch vom e36 sein . Habe den Umbau so gekauft . also hilft eigentlich nur . Neue Lager rein und gut und warten bis sie kaputt sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Myscro1989 Geschrieben: vor 6 Stunden Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden Die Frage wäre welche Gummis brauch ich da ? Bei 300mm de steht ausdrücklich , nicht zu verwenden bei beidseitigen motorhaltern vom e36 . Und ich wollte jetzt nicht noch den Bremskraftverstärker umbauen . Da weiß ich nicht , was ich alles an Teile brauche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
