Myscro1989 Geschrieben: 27. August #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August Guten Tag . Ich war heute mit meinem schon eingetragenen m50 Motor Umbau beim tüv . der hat die Motorgummis bemängelt , dass diese zu dolle auf Spannung stehen . der Motor wurde meines Wissens mit den e34 Motorhaltern umgebaut . Welche Gummis habt ihr benutzt ? Bzw vllt sogar andere Motorhalter ? Mit freundlichen Grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 27. August #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August Die meisten verwenden die E36(tw. auch E46) Halter. E34 kann m.E. nicht passen. Problem ist hier, dass die Winkel der Auflageflächen am Achsträger des E30 leicht anders sind, als bei E36/46. Dadurch stehen die Gummis immer leicht auf Vorspannung/Schälung. Dazu kommt natürlich noch der Versatz der Löcher. Ich hatte mal Motorhalter, die alle Probleme -eben auch dieses- ausmerzen. Aktuell sind die Bestände aber leer und das wird sich auf absehbare Zeit nicht ändern. Diese waren das: Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Myscro1989 Geschrieben: 27. August Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August Ok können auch vom e36 sein . Habe den Umbau so gekauft . also hilft eigentlich nur . Neue Lager rein und gut und warten bis sie kaputt sind Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Myscro1989 Geschrieben: 27. August Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August Die Frage wäre welche Gummis brauch ich da ? Bei 300mm de steht ausdrücklich , nicht zu verwenden bei beidseitigen motorhaltern vom e36 . Und ich wollte jetzt nicht noch den Bremskraftverstärker umbauen . Da weiß ich nicht , was ich alles an Teile brauche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 28. August #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August (bearbeitet) Gibt so 2 Möglichkeiten. 1 ->Du holst dir beim Tino das Set mit dem Halter und den Gummis. https://300mm.de/product_info.php?products_id=256 2 -> Du nimmst exzentrische Motorlager um den Antrieb irgendwie gescheit auszurichten. Aber welche da bin ich überfragt da ich Möglichkeit 1 verbaut habe. Bearbeitet: 28. August von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 28. August #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August am vor 2 Stunden schrieb RS-Tuner: da ich Möglichkeit 1 verbaut habe. Dito. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. August #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August Halter E36, Lager vom E34 mit 60mm Höhe.Flacher und mit Scheiben rumspielen würde ich bei dem Tüver nicht anraten.Wenn ich daheim bin kann ich das gerne mal messen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. August #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August (bearbeitet) am vor 32 Minuten schrieb touringDani: Halter E36, Lager vom E34 mit 60mm Höhe. ist in meinem Umfeld auch immer so gemacht worden, paar Scheiben wegen Höhe, verdrehen weil exzentrisch zur Ausrichtung, ggf. die Langlöcher im Träger verwenden ist keine Raketenwissenschaft Bearbeitet: 28. August von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 28. August #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August Haltenase wegschleifen fällt mir grad noch ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 29. August #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August (bearbeitet) am vor 13 Stunden schrieb touringDani: Haltenase wegschleifen fällt mir grad noch ein. selbsterklärend wenn man drehen will Bearbeitet: 29. August von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 29. August #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August Schwees, da denkt mor droddsdem ni immor drann, eischne Ärfahrung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212336-motorgummis-m50-umbau/#findComment-1873477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
