G1lb3rt Geschrieben: Donnerstag um 16:09 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 16:09 Hi Zusammen, Ich habe bei meinem E30 Cabrio VFL BJ 1986 das Problem, dass mein Blinker auf einmal nicht mehr funktionierte. Dann wieder kurz funktionierte, dann aber im Prinzip dauerhaft nicht mehr, immer wieder von kurzen Momenten der Funktionsfähigkeit unterbrochen. Warnlicht und auch Fernlicht funktionieren. Die Sicherung schaut gut aus. Habe mittlerweile einen gebrauchten Blinkerarm inkl Relais etc bestellt und eben verbaut in der Hoffnung, dass das Problem dadurch gelöst wird. Leider aber nein. Zündung angemacht. Fernlicht und Warnblinker funktionieren weiter. Das Blinken selbst aber nicht. Mehrmals mit Zündung an und aus und getestet, einmal hat das Blinken dann kurz funktioniert, dann wieder dauerhaft nicht. Heißt, dass sich der Status Quo nicht verändert hat. Kann es sein, dass etwas am Stromweg defekt ist? Oder andere Ideen wie ich das Problem lösen kann? Ohne Blinker fahren ist doof ;) Danke, Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: Donnerstag um 19:00 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 19:00 Ganz klarer Fall für den User vokuhila, der kann dir das sicher ganz gut erklären, musst aber die Anweisungen auch so befolgen die er dir gibt. Ein Punkt ist mir als elektroanalphabet aufgefallen Sicherung schaut gut aus Das.klingt schon mal so, als ob du die angesehen hast, aber nicht einfach mal eine andere probegesteckt hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
G1lb3rt Geschrieben: Donnerstag um 19:29 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 19:29 Stimmt. Hab sie bisher nicht probeweise ausgetauscht - mach ich morgen. Auch wenn die Sicherung gut aussah, könnte der Kontakt ja nicht mehr ideal sein bei dem Alter. Macht es generell vielleicht Sinn alle Sicherungen einmal nach 40 Jahren (falls alle original sind) mal auszutauschen? ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873398 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: Donnerstag um 19:52 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 19:52 Warnblinker mal gedrückt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Donnerstag um 19:53 #5 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 19:53 (bearbeitet) Warnblinkschalter untersuchen, ggf. auch mal viele Male drücken um die Kontakte zu putzen wenns nicht hilft, Schaltplan nehmen und systematisch durch Messen suchen, den grün markierten Strompfad durchprüfen Bearbeitet: Donnerstag um 19:57 von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
G1lb3rt Geschrieben: Donnerstag um 21:06 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: Donnerstag um 21:06 Der Warnblinkschalter funktioniert tadellos. Aber ja, die Idee ihn viele male zu drücken nehme ich mal mit in den morgigen Tag - danke! Den Stromkreislauf zu messen - puh, da bin ich komplett lost. Braucht man dafür eine Werkstatt oder kann das auch ein Elektriker? Danke, Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: gestern um 01:28 Uhr #7 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 01:28 Uhr Na ja… sicher kann da eine Werkstatt helfen. Ein BOSCH Dienst sollte da entsprechendes Equipment haben. Hast Du mal am Heck die Leuchtmittel ausge- wechselt? Vorne auch mal ganz neue Leuchtmittel einsetzen und die Anschlüsse zur Masse anschauen… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
G1lb3rt Geschrieben: gestern um 05:41 Uhr Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 05:41 Uhr Der Warnblinkschalter mit den Leuchtmitteln hat doch eine andere Stromquelle als der Blinker - weshalb dieser Ansatz? @Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 22 Stunden #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 22 Stunden Weil der Blinker wenn man den Schaltplan liest über den Warnblinkschalter geführt wird. Es kann durchaus sein, dass der Arbeitskontakt (wenn man den Schalter drückt) noch funktioniert und der Blinker dann geht - aber der Ruhekontakt bei offenem Schalter durch die Dauerbelastung vergammelt ist. Blinker und Warnblinker nutzen das gleiche Relais Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 22 Stunden #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 22 Stunden wenn, wie hier beschrieben, BEIDE Blinker nicht gehen, der Warnblinker aber schon, dann würde ich logischerweise eben ZUERST den durch den Warnblinkschalter umgeschalteten Versorgungsstrompfad zum Blinkrelais für das "normale" Blinken prüfen, also das was grün markiert ist Sicherung (durchaus möglich) Kabel und Steckverbindungen (eher unwahrscheinlich) Warnblinkschalter (sehr wahrscheinlich) wenn nur eine Seite nicht oder nur sporadisch geht, dann würde ich die (ebenfalls durch den Warnblinkschalter umgeschalteten) getrennten Blinkkreise für links und rechts untersuchen, hier natürlich logischerweise den nicht funktionierenden wenn der TE den Schaltplan lesen kann, also das Verständnis dafür hat, dann ab in den Baumarkt oder den Autozubehörladen etc. und eine Prüflampe holen und durchprüfen wo die 12V verloren gehen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 20 Stunden #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 20 Stunden (bearbeitet) Also bevor man da lang grübelt + irgendwelche Messungen durchführt, lieber erstmal die einfachen Handgriffe probieren: Einfach mal den Warnblinkschalter mit dem von einem anderen E30 quertauschen (woher kommst denn ? ), und wenn der Fehler mitwandert . . . is ja alles klar. (vielleicht muß er ja wirklich nur 100x gedrückt werden, damit alles wieder tut. Und falls nicht, kann man sich dann ja immer noch den aufwendigeren Sachen zuwenden) Nachtrag: Prüflampe zu haben ist IMMER gut, am besten sogar immer mit dabei haben ! (zumindest eine mit 3-W-Glühbirne, zusätzlich aber gern auch noch eine mit LED . . . und wenn man dann auch noch damit umzugehen weiß: perfekt !) Bearbeitet: vor 20 Stunden von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 18 Stunden #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 18 Stunden (bearbeitet) Ich finde, das man die Leuchtmittel (Birnen,Glühobst) durchaus mal wechseln kann. Der Kram ist ja günstig zu kaufen. Der Blinkerhebel ist ja auch eine Fehlerquelle, die aber bereits ausgeschlossen werden konnte… Eine Prüflampe ist auch ein gutes Investment. Man kann die Anwendung mit dem gezeigetn Stromlaufplan gut erlernen. Bewahrt auch vor teuren Werkstattrechnungen zur Fehlersuche. Bearbeitet: vor 18 Stunden von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873426 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
G1lb3rt Geschrieben: vor 17 Stunden Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden Hi Zusammen! Also erst einmal vielen Dank für die Tipps! Sicherung habe ich jetzt mal ausgetauscht, auch mit Kontaktspray - Problem besteht weiterhin. Den Warnblinker habe ich locker 100x betätigt - Problem besteht weiterhin. Heißt, dass ich jetzt als nächstes Mal an den Stromkreislauf gehen würde, dann aber mit der Werkstatt - mir fehlt die Zeit & Kompetenz. Alternativ dazu nehme ich mit den Warnblinker zu tauschen. Und die Leuchtmittel (...vorne und hinten alles?) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: vor 17 Stunden #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 17 Stunden Das mit den Leuchtmitteln war allgemein und prophylaktisch gemeint. Wenn die jetzt als Warnblinker funktionieren dann kümmer Dich erst um Dein Problem und wenn Du später oder im Winter mal Lust zum basteln hast, dann fang an die Birnen zu tauschen. Das mit dem Birnentausch betrifft ja nicht nur die Blinker, sondern alle Birnen - ausser vielleicht der Nebelschlussleuchte. Wenn Du ne alte Birne vor ein weißes Blatt Papier hältst, wirst Du sehen, wie grau beschlagen die von innen ist. Das sond verdampfte Moleküle vom Glühfasen, die sich am Glaskolben niederschlagen. Man kann sich vorstellen, wie viel geringer dann die Leuchtkraft ist. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
G1lb3rt Geschrieben: vor 15 Stunden Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden Jetzt wird es interessant: nach der erfolglosen Aktion habe ich vorher meine neue Varta AGM 70Ah Batterie eingebaut und schwupps gehen die Blinker wieder dauerhaft (im Stand und später bei einer 30min Ausfahrt). Alte Blinkerstange mit Relais hatte ich zuvor wieder eingebaut nachdem dadurch das Problem nicht gelöst wurde. Spannend oder? ;) Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 13 Stunden #16 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden am vor einer Stunde schrieb G1lb3rt: ..... nach der erfolglosen Aktion habe ich vorher ..... ...... ich versuche es zu verstehen ..... Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: vor 13 Stunden #17 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden (bearbeitet) Interessant . . . irgendwas zwischen "Wunderwelt der Technik" und "Elektrik-Trick" Oder sind an der Batterie-Plusklemme die dünneren Kabel bissl locker ? Nachtrag/Antwort zu unten: AGM hab ich auch, hab's aber erst gemerkt, als die schon drin war: Batteriegröße - Elektrik - E30-Talk.com Bearbeitet: vor 11 Stunden von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 13 Stunden #18 Meldung Teilen Geschrieben: vor 13 Stunden AGM ? Perlen vor die Säue.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
G1lb3rt Geschrieben: vor 8 Stunden Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden Bin mal gespannt wie es sich die kommenden Tage verhält und ob das Problem tatsächlich nachhaltig gelöst ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212335-blinker-ausgetauscht-es-funktioniert-weiter-nicht/#findComment-1873453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
