Touring: Verbesserung Sound (Soundsystem und interessante Kabel)
Liebe Mitstreiter,
der Sound in meinem Touring ist recht dünn und ich würde ihn gern verbessern.
Natürlich habe ich einige Zeit in diversen Foren verbracht, aber zwei Anfangsfragen konnte ich nicht beantwortet finden.
Versprochen: Das Soundsystem - WIKI arbeite ich durch sobald Frage 1 geklärt ist. ;-)
E30 Touring, BJ 1994
Frage 1:
Es müsste das Soundsystem verbaut sein, versteckt es sich hinter dem oberen Blech? (siehe 1. Foto)
Frage 2:
Beim Ausbau meines zwischenzeitlich verbauten Becker Indianapolis, das für etwas Sound ziemlich aufgedreht werden musste, habe ich diesen km-langen Kabelbaum gefunden (2. Foto).
Die Reihenfolge am Kabel ist mMn so:
2 ISO Stecker -> Dietz HI-LO Adapter -> dann eine für mich undefinierbare Steckverbindung (Was ist das?) (3. Foto)
Danke euch!
Christof
https://e30-talk.com/topic/212331-touring-verbesserung-sound-soundsystem-und-interessante-kabel/
Auf dem letzten Bild ist der originale Anschlußstecker mit Schiebeverriegelung vom BMW Radio. Was der Rest sein soll erschließt sich mir nicht. Ein high low Adapter wandelt den normalen Radioausgang in eine geringere Spannung wenn ich es richtig habe für die Cinch Eingänge eines Verstärkers. Sehe bei deiner Box aber kein Cinch Ausgang.
Marco
welches Radio willst Du verbauen ?
hat es Brückenendstufen ?
wenn ja, kann der Sau(End)System Abschwächer (ein Verstärker ist das Ding in dem Fall ja nicht) entfallen
also mehr Info's statt mehr Fragen
Brand
Mauer
Wagen
Da ein modernes Radio mit dem SS-Verstärker nicht klar kommt (Minus gebrückt) ist der Kasten den man sieht entweder ein Wandler da für der die LS Ausgänge galvanisch trennt oder es war ein Adapter der für ne Fernbedienung ist.
Das Becker TP und das Indy sind aber eigentlich sehr gute Radios. Ich denke, dass hier die Verbindung mit dem Soundsystem einiges verschlimmert hat.
Und ja, Wenn da hinten ein dicker Kabelbaum ist, dann muss da irgendwo der SS Verstärker sein. Durchaus möglich dass der beim Touring da sitzt (hab nen Touring in der Hinsicht noch nicht zerlegt.
Mein Rat wäre folgendes:
Entferne alles hinter dem originalen BMW Blockstecker.
Besorg Dir testweise einen Adapter BMW auf ISO (das reicht zum testen und kost keine 10,-€)
Such den SS-Verstärker und zieh dort den Stecker ab.
Dann liest Du den Thread hier durch:
suchst in dem Kabelbaum die Lötbrücke die beim Touring sicher hinten kurz vor dem Verstärker ist, löst sie und verdrahtest alles mit Brücven so, wie beschrieben.
Dann probierst Du mal aus, wie das Indy jetzt klingt - es dürfte lauter sein und besser klingen. Alles weitere wären dann bessere Lautsprecher
Und nein, ich geb hier keine allgemeinen Ratschläge - ich hab jeweils ein BMW TrafficPro in meinem E30 und im Z1 und ein BMW Indianapolis in meinem 8er. Im 8er werkelt noch der HiFi Verstärker und da fallen einem schon die Ohren ab und im Z1 reicht das TP in Verbindung mit nem Rear fill, dass man auch offen Musik hören kann.
Danke euch für die schnellen Antworten!
Geplantes Radio: Business CD oder Becker Indianapolis oder etwas Moderneres, aber die haben ja alle gebrückte Endstufen
Das ist ein Dietz Hi-Lo Adapter, passt das Signal für das SS an (Cinch Eingänge sind da keine)
@Georg: Danke dir! Ich soll wo genau alles entfernen? Du meinst sicher alles NACH dem Blockstecker (3. Foto), also in Richtung des Radios.
Wie bekomme ich den Stecker ab? Ich habe heute Nachmittag schon gezogen, gedrückt und geschoben.
Mal schauen, wie ich morgen weiterkomme.
Die Verbindung beim Schaltknopf kannst Du auseinander machen. Die übliche Sicherung fehlt da.
Eventuell wurde da Kleber benutzt.
Die schwarzen Schläuche sind ein Zeichen, das dort schon mal jemand 'dran war.
Wenn man genauer hinschaut, sieht man das die blauen Leitungen zusammen-gefasst  wurden, um einen Steckplatz am Blockstecker zu belegen.
Bearbeitet: von Scheineiliger
am vor 4 Stunden schrieb Scheineiliger:
Danke!
A: Wenn das verklebt ist, wäre es wohl am einfachsten, die Kabel abzuzwicken und gleich an ISO-Stecker zu befestigen.
Adapter habe ich in jeder Form (BMW - ISO, ISO - BMW).
B: Wenn die blauen Kabel an einem PIN zusammengefasst sind, sind das die Massekabel der Kanäle, oder?
B: Ja und genau das verkraftet KEIN modernes Radio. Egal ob Indy oder Business etc. Ich hab damit beinahe mein eines TP geschrottet weil ich damals in 2004 das mit der Brücke nicht wusste.
A: Kannst Du machen, aber dann lies bitte auch das hier:
Da ist die Pinbelegung beschrieben. Für einen ISO Stecker findest Du die Basisbelegung hier:
ISO 10487 – Wikipedia
Aber ACHTUNG: Bei manchen Radios ist Dauerplus und Schaltplus vertauscht - unbedingt mit dem Radio querchecken
Und am besten die Kabel mal gegeneinander messen also dass keine Minus noch irgendwo mit einem anderen verbunden ist.
@Däidona Ja, am besten ISO am Kabelsatz anbringen und mit dem Adapter auf den BMW Blockstecker gehen.
So können Alternativen und andere Retro-Optik
Geräte gekauft werden.
Trotz dem: Den originalen Kabebaum durchmessen, denn es könnte noch weitere Modifikationen geben.
Zum Dank für die zahlreiche Hilfe trage ich etwas zur Erheiterung bei:
Den Blockstecker auf meinem Foto konnte ich mit Schmackes abziehen.
Dann habe ich angefangen, die Kabel einzeln abzuzwicken und unter Beachtung aller WIKIs an ISO Steckern anzubringen.
Letztendlich hat alles super funktioniert und ich bin gewissenhaft vorgegangen.
Währenddessen ist mir aber (zu spät) aufgefallen, dass alle Kabel von Vornherein richtig im Blockstecker gesteckt hätten und ich ihn eigentlich so wie er ist oder mit einem BMW-ISO-Adapter verwenden hätte können. :klatsch:  :wall: So ein Mist.
Dann habe ich durchgemessen und alle Minusse sind (natürlich) noch verbunden. Am Freitag werde ich mich also um den Stecker vom SS kümmern und nach WIKI überbrücken.
Schon klar, dass die Kabel alle richtig angeschlossen waren - sonst hätte der bisherige Adapter auch nicht funktioniert.
Was meinst, warum ich zu dem BMW<-> ISO Adapter geraten habe?  ;-)
Auch das mit den Minus ist klar. Diese Verbindung ist im Normalfall 10-50cm vom Stecker am Verstärker entfernt.
Also abstecken und dann mal am Kabelbaum fühlen ob Du nen Knubbel fühlst. Dann musst Du nurbis dahin das Band abwickeln.
Abwickeln musst Du es sowieso, weil die Minus Kabel genauso lang sind, wie die Plus und eben einfach umgeknickt und wierder etwas im Kabelbaum zurückgeföhrt sind bis dahin, wo die Lötstelle ist (zumindest war es bei mir immer eine Lötung die die vier auf ein Braun/Schwarzes Kabel zum Pin 18 am Verstärker gesammelt hat - siehe Schaltplan in der SS-FAQ ).
Bearbeitet: von Georg
Jetzt habe ich - wie Wiki-seits beschrieben - die Massen hinten getrennt und nach Anleitung auf die entsprechenden PINs gesteckt.
Die Plus-Kanäle sind nach Anleitung gebrückt.
Gestern waren alle Minusse kurzgeschlossen (s.o.) und heute, nach der ganzen Prozedur, sind bei jedem LSP Kanal für sich + und -  kurzgeschlossen (vorne am Radio gemessen).
Was ist denn nun los?
Danke für eure Tipps/Hilfe, (lasst euch gern Zeit, ich werde heute Abend nicht mehr basteln :wall: ) Aber morgen...
Nun die Fotos (muss das braune Kabel noch irgendwohin?):
Bearbeitet: von Däidona
Wenn die Lautsprecher angeschlossen sind, ist das der Kurzschluss. Ne LS-Spule hat ja nur 4-8 Ohm.
Wichtig ist, dass alle 8 Kabel (4xplus und 4xMinus) Bevor die Brücken am Stecker gesetzt wurden keine Verbindung zu einer anderen Leitung haben.
Danach ist der "Kurzschluss" völlig normal und damit kannst Du sogar testen ob Du die jeweils richtigen plus und minus zugeordnet hast, wenn du jeweils einen Kanal misst.
Hallo Georg,
vielen Dank, dass du mir so zuverlässig beim Denken hilfst. :idee:
Das mit dem Kurzschluss, da hätte ich auch drauf kommen können. + und - sind beim Lautsprecher ja verbunden… Habe das nur noch nie gemacht.
Alle anderen Kabel habe ich schon durchgecheckt und ich werde das mit einem Billigradio später mal ausprobieren.
am vor 3 Stunden schrieb Däidona:
Hallo Georg,
Ich werd aber nicht bei Dir an der nächsten roten Ampel stehen und Dir sagen, was die Farben rot, gelb und grün bedeuten... ;-)
Beim Touring sitzt der Soundsystem-Verstärker oft wirklich hinter dem oberen Blech im Kofferraum, nicht unter der Hutablage wie bei der Limo. Der dicke Kabelbaum hinter dem Radio ist dafür ein ziemlich gutes Indiz: ohne SS-Kasten bräuchte man den nicht.
Der Dietz HI-LO direkt hinter den zwei ISO-Steckern ist klassisch, wenn irgendwann ein Nachrüstradio mit Lautsprecherausgängen auf Cinch für einen Extra-Verstärker gezogen wurde. Georg hat recht: moderne Radios mit Brückenendstufen und der originale SS-Kasten (Minus gebrückt) beißen sich. Dann klingt das Becker Indianapolis plötzlich dünn, obwohl das Gerät selbst in Ordnung ist. Der HI-LO hilft da nicht, er macht die Kette nur länger.
Pragmatisch: alles hinter dem originalen BMW-Blockstecker mit Schiebeverriegelung raus, nur noch BMW-auf-ISO, Radio testweise direkt dran. Wenn der Sound dann schon voller ist, war der SS-Kasten der Engpass und nicht das Becker. Den undefinierbaren Stecker dazwischen würde ich erst zuordnen, wenn die Kette wieder kurz ist – oft ist das nur noch ein Rest von Fernbedienung oder einem alten Adapter, der längst nichts mehr macht.
Zum Einsortieren der drei Stecker habe ich mir eine beschriftete Vergleichsansicht gebaut, ISO gegen Dietz gegen BMW-Block, damit man die Schiebeverriegelung nicht mit dem HI-LO verwechselt. Dafür reicht ein Image Generator, wenn das Foto vom Fußraum zu dunkel ist. Danach zählt trotzdem nur der Messversuch ohne den Kasten dazwischen.
