DOM318iNIK Geschrieben: 18. August #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August Hey, ich fahre diese Woche nach Italien. Seit längerer Zeit klappert der VKD bei geöffnetem Verdeck ganz leise beim fahren. Das nervt! Meiner Diagnose zufolge müsste die Schnalle auf der in Fahrtrichtung rechten Seite etwas weiter runter um so die nötige Verspannung zu erzielen. Wenn man auf den Deckel drückt sieht man wie die Zunge spiel in der Schnalle hat. Kann man diese Schnalle einstellen? Bin zu faul die ganze Verkleidung runterzuholen, nur um zu merken, dass es nicht geht. Möchte vor Italien auch keine Baustelle mehr aufmachen. Sollte ein Max. 2 Stunden Job sein. Grüße Domi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 19. August #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August am vor 5 Stunden schrieb DOM318iNIK: Hey, ich fahre diese Woche nach Italien. Seit längerer Zeit klappert der VKD bei geöffnetem Verdeck ganz leise beim fahren. Das nervt! Meiner Diagnose zufolge müsste die Schnalle auf der in Fahrtrichtung rechten Seite etwas weiter runter um so die nötige Verspannung zu erzielen. Wenn man auf den Deckel drückt sieht man wie die Zunge spiel in der Schnalle hat. Kann man diese Schnalle einstellen? Bin zu faul die ganze Verkleidung runterzuholen, nur um zu merken, dass es nicht geht. Möchte vor Italien auch keine Baustelle mehr aufmachen. Sollte ein Max. 2 Stunden Job sein. Grüße Domi Das Problem hatte ich vor ca. 15 Jahren auch mal. Um die beiden Halter am Deckel ist ein Kunstsoffschlauch serienmäßig um das zu verhindern. Bei mir war er auf der einen Seite weg. Hab ein paar Lagen Kunststofftape drum gewickelt und es hält seitdem und das klappern kam nie wieder. Gruß Kai Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1873066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DOM318iNIK Geschrieben: 19. August Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August am vor einer Stunde schrieb luca: Das Problem hatte ich vor ca. 15 Jahren auch mal. Um die beiden Halter am Deckel ist ein Kunstsoffschlauch serienmäßig um das zu verhindern. Bei mir war er auf der einen Seite weg. Hab ein paar Lagen Kunststofftape drum gewickelt und es hält seitdem und das klappern kam nie wieder. Gruß Kai Ohhh okay, danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1873068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mister Convertible Geschrieben: 20. August #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August (bearbeitet) Moin, wenn der Deckel geschlossen auch mit der Kunststoffummantelung Spiel hat, zieht die Schere im Verdeckkasten nicht genug. Du kannst das im Verdeckkasten über den Bowdenzug nachstellen. Kontermutter lösen, Seil etwas herausdrehen, Kontermutter festziehen, probieren obs immernoch klappert. Sofern es ein elektrisches Verdeck ist. Bearbeitet: 20. August von Mister Convertible Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1873108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 20. August #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August am Am 19.8.2026 um 01:05 schrieb DOM318iNIK: Seit längerer Zeit klappert der VKD bei geöffnetem Verdeck ganz leise beim fahren. Das nervt! Handelt es sich ein Elektromechanisches oder ein manuelles Verdeck? Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1873110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 20. August #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August um den Metall-Pin für die Verschlussverriegelung kann man auch mit einen stück Schlauch /Plastikrohr versehen, das dämpft Klappergeräusche. Gleiches kann man für Türen /Hauben verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1873111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DOM318iNIK Geschrieben: 20. August Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August am vor 5 Stunden schrieb Mister Convertible: Moin, wenn der Deckel geschlossen auch mit der Kunststoffummantelung Spiel hat, zieht die Schere im Verdeckkasten nicht genug. Du kannst das im Verdeckkasten über den Bowdenzug nachstellen. Kontermutter lösen, Seil etwas herausdrehen, Kontermutter festziehen, probieren obs immernoch klappert. Sofern es ein elektrisches Verdeck ist. Das Verdeck war mal elektrisch und wurde, noch vor meinem Kauf, auf mechanisch umgebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1873116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DOM318iNIK Geschrieben: 20. August Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August am vor 2 Stunden schrieb Janosch: Handelt es sich ein Elektromechanisches oder ein manuelles Verdeck? Ist umgebaut auf mechanisch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1873117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DOM318iNIK Geschrieben: 20. August Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August am vor 2 Stunden schrieb BMW e30 Fan: um den Metall-Pin für die Verschlussverriegelung kann man auch mit einen stück Schlauch /Plastikrohr versehen, das dämpft Klappergeräusche. Gleiches kann man für Türen /Hauben verwenden. Für die Fahrt nach Italien wirds wohl reichen. Werde das vermutlich so machen. Fürs erste… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1873118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 20. August #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August das kann auch für fast die Ewigkeit reichen, wenn man es richtig macht inkl. Material, ach so Bitteschön für den Tipp gern geschehen!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1873124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DOM318iNIK Geschrieben: 20. August Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August am vor 3 Stunden schrieb BMW e30 Fan: das kann auch für fast die Ewigkeit reichen, wenn man es richtig macht inkl. Material, ach so Bitteschön für den Tipp gern geschehen!! Hoppala, ist wohl untergegangen. Selbstverständlich vielen Dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1873128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 20. August #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August alles gut , gib mal eine Rückmeldung wie es funzt, am besten mit Bilder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1873130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DOM318iNIK Geschrieben: 20. August Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August am vor 41 Minuten schrieb BMW e30 Fan: alles gut , gib mal eine Rückmeldung wie es funzt, am besten mit Bilder Sobald es gemacht ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1873132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DOM318iNIK Geschrieben: 30. September Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September am Am 20.8.2026 um 19:58 schrieb DOM318iNIK: Sobald es gemacht ist! Sodele, ich hab heute mal wieder einen Rundumschlag gemacht und die ganzen kleinen „Nervigkeiten“ beseitigt… Ich muss gestehen, das mit dem Schlauch habe ich nicht gemacht. Ich hab noch nicht Mega viele Cabrios gesehen, aber doch schon ein paar. Nie habe ich eine Art Dämpfung um die Zungen gesehen. Also hab ich mich für eine Justierung der Schnalle entschieden. Scheiben mussten eh gerichtet werden, hintere Abdeckung war also unten. Kurz und knapp: Die Schnalle hat zwei Schrauben und ist in „Langlöchern“ befestigt. Schrauben auf, bisschen klopfen damit die Schnalle runterrutscht, prüfen ob der Deckel noch zu geht und nicht zu arg unter Spannung ist, fertig. Kein klappern und kein Basteln. :) Anbei drei bilder, damit man besser versteht von was ich rede. Liebe Grüße Dominik Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212321-klappernder-verdeckkastendeckel-wie-stoppen/#findComment-1874609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
