So, Motor (M40) ist wieder drin, meint ihr ich kann den ohne Kühlung und Auspuff versuchen zu starten oder ist das eine ganz schlechte Idee? Will vermeiden alles wieder abzuschrauben, falls doch was nicht passt? Bin auf euer Feedback gespannt.
https://e30-talk.com/topic/212303-motor-testlauf/
Kannst freilich so laufen lassen (bis 30 sek. vielleicht) . . . aber was willst da dann großartig feststellen ?
Bei dem Lärm hörst ja nix und Undichtigkeiten kannst auch keine feststellen . . .
Da kannst den genauso "nur von Hand durchdrehen ;-)
Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
https://e30-talk.com/topic/212303-motor-testlauf/#findComment-1872667
Na ja.. man sollte sowieso nicht "kurz" anlaufen lassen. Außerdem, wenn was nicht stimmen sollte muss alles wieder rückwärts.
Da kommt es auf die Abgasanlage nicht mehr an.
So wie ich das so einschätze, wird es 'eh nicht klappen…:roll:
https://e30-talk.com/topic/212303-motor-testlauf/#findComment-1872678
Mir stellt sich die Frage, was mit dem Motor ist?
1. War das ein Motor der, so wie er ist, vorher lief und nur aus- und eingebaut wird?
2. Oder hast du was am Motor gemacht?
Bei der zweiten Möglichkeit würde ich den erstmal nur mit dem Anlasser drehen lassen (Kerzen raus) und beobachten, ob sich Öldruck aufbaut und ob er sauber durchdreht.
Wenn ja, dann würde ich alles anbauen und einen Startversuch machen.
Denn letztendlich kommen mögliche Fehler (Falschluft, Undichtigkeiten, elektrische Problemchen...) ja erst wenn die ganze Peripherie wieder eingebaut ist.
Bei der ersten Möglichkeit würde ich alles zusammenbauen und starten.
Und ja, ohne Auspuff sehe ich keinen Sinn. Völlig unmöglich da was zu hören was auf Probleme hinweisen könnte.
https://e30-talk.com/topic/212303-motor-testlauf/#findComment-1872680
  • 4 Wochen später...
Ich bin der ewignörgler, aber hast du keine schwarzen schläuche gefunden?
Die sehen zwar auch beschissen aus, aber immer noch besser als diese blauen.
:meinung:
Ansonsten glückwunsch, sieht ok aus!
https://e30-talk.com/topic/212303-motor-testlauf/#findComment-1873679
am vor 2 Stunden schrieb ripeete:
:meinung:
Hab mich bei Ali verklickt 🙈, hätte auch lieber Schwarze gehabt, jetzt ist es so.
https://e30-talk.com/topic/212303-motor-testlauf/#findComment-1873684
