Fehlersuche M40 ruckeln bei 1500 Umdrehungen
Hallo alle zusammen,
ich habe bei meinem 1988er E30 318i ein hartnäckiges Problem und dachte, ich versuche es mal hier.
Nach einem Getriebeschaden wurde mein E30 auf Handschalter umgebaut. Ein paar Monate nach dem Umbau hat er damit angefangen, dass der Motor bei 1.500 Umdrehungen leicht ruckelt. Inzwischen ist es wesentlich schlimmer geworden – das Auto ruckelt richtig stark. Das ist sehr nervig, da man bei 30 km/h im dritten und 50 km/h im vierten Gang eigentlich immer bei 1.500 Umdrehungen ist. Bis 4.000 U/min ist allgemein ein leichtes Ruckeln zu merken. Am ehesten würde ich es als Magerruckeln beschreiben. Das Problem tritt erst auf, wenn der Motor Betriebstemperatur hat. Ich denke, das liegt an der Gemischanfettung im kalten Zustand.
Der Motor braucht im kalten Zustand auch immer einen Moment, bis er anspringt. Die Leerlaufdrehzahl liegt dann zunächst bei 2.000 U/min und fällt anschließend langsam auf den normalen Wert ab.
Getauscht habe ich alle Unterdruckschläuche, die Dichtungen am Ansaugkrümmer und Drosselklappenstutzen, den blauen Temperaturfühler, den Benzindruckregler und den Verteilerfinger.
Eine Lambda-Sonde hat er nicht, da kein Kat verbaut ist.
LMM und LLR habe ich ebenfalls probeweise getauscht – ohne Verbesserung.
Den Benzindruck habe ich auch gemessen: 2,2 bar im Leerlauf und 2,7 bar, wenn ich den Unterdruckschlauch abziehe. Der Druck bricht nach dem Abstellen der Zündung sofort auf weniger als 1 bar zusammen.
Ich bin dann mal mit abgeklemmtem Unterdruckschlauch vom Benzindruckregler gefahren. Das Ruckeln war dann so gut wie weg.
Die Benzinschläuche und der Filter im Motorraum sind ebenfalls relativ neu. Deshalb habe ich die Benzinpumpe getauscht, da ich dachte, diese schwächelt. Das Rückschlagventil ist denke ich mal auf jeden Fall defekt gewesen, leider aber auch ohne Verbesserung.
Vielleicht hat jemand von euch ja noch eine schlaue Idee.
Danke schon mal für alle Vorschläge! :)
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/
Hm,
Meines Wissens hat der Benzindruckregler des M40 einen Nenndruck von 3bar.
Wenn du richtig gemessen hast, hast du (theoretisch) den Fehler gefunden.
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872317
Moin Justus.
Also du hast offensichtlich einen Umbau, da ein M40 ohne Lambdasonde schon mal so nicht aus dem Werk gestolpert ist. Ich weiß zwar, dass er auch ohne Lamdbasonde läuft, aber ich frage mich schon, was dann sonst noch so gemacht wurde.
Ich bin jetzt leider nicht der extreme Experte, aber der Vokuhila weiß aus dem FF, was man grade auch bei einem Umbau auf Schalter machen muss. Da gibt es nämlich auch was zu beachten.
Ich würde aber mal Richtung Benzindruckregler gehen. Auf dem selber steht drauf, welchen Druck er einstellen soll. 2,2 ist meines Erachtens nach schon nicht richtig.
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872318
Äh, sagte ich bereits:
3 bar
Und M40 ohne Kat gab es. Ab Werk. Wenn auch nicht viele.
Bearbeitet: von Mahathma
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872320
@Mahathma
Habe deinen Post vorher noch nicht gesehen! Hat sich wohl überschnitten mit dem Schreiben. ;-)
Und M40 ohne Kat ist mir wieder neu! Wieder was gelernt.
Bearbeitet: von Jupp2
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872321
Die waren wohl auch eher für den Export bestimmt. Gibt in D nur ganz wenige davon, was man an den anderen Schlüsselnummern sieht.
Aber ob der M40 des TE jetz so 'ne blaue Mauritius ist? Nun ja...
Was ich wiederum nicht weiß, ob die Katlosen M40 trotzdem eine Lambda besitzen. Da ist dann doch Gert gefragt.
Denn eigentlich zeigt eine Lambda ja nur das Gemisch an. Ob dahinter ein Kat folgt ist ja eher eine Frage des Mappings. Muss ja nicht.
Somit wäre da eine weitere Möglichkeit warum der M40 im Teillast eine miese Gemischbildung zeigt.
Schieflaufender BDR und fehlende Lambda um nachzuregeln = besch... Gemisch.
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872323
Benzindruck
zuerst machen
ohne Unterdruckschlauch müssen es 3 bar sein, nicht 2,7
da der Druckregler schon ohne Verbesserung getauscht wurde, dürfte der nicht das Problem (gewesen) sein
also Pumpe testen:
Druckmesser dran
Motor laufen lassen
Rücklaufschlauch abquetschen
Druck muss auf um die 5 bar steigen
tut er das, schafft die Pumpe grundsätzlich genug Druck
steigt der Druck nicht so weit an, muss im Bereich Pumpe gesucht werden
relativ oft gibt es undichte Koppelelemente bzw. aufgerissene Schlauchstücke zwischen Pumpe und Pumpengestell
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872324
am vor 6 Minuten schrieb Mahathma:
und der antwortet gleich mal
die Katlosen haben keine Lambdasonde
bei den Katlosen ist die Steckverbindung für das CO Poti zusammengesteckt, irgendwie muss der CO ja eingestellt werden
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872325
So, kurzes Update: Die Pumpe habe ich getauscht. Danach sprang er immer sofort an. Das Rückschlagventil war also auf jeden Fall defekt.
Benzindruck konnte ich noch nicht wieder messen.
Das Ruckeln war fast weg. Er hat sich nur beim Gaswegnehmen und Rollenlassen im Bereich von 1.500 U/min immer ein bisschen verschluckt und der Leerlauf war nicht so toll.
Als ich dann den Leerlaufregler tauschen wollte, ist mir aufgefallen, dass dieser falsch herum eingebaut war. Nachdem ich das behoben hatte, lief er gut, nur der Leerlauf war richtig mies. Ich dachte, der müsste wahrscheinlich erst einmal wieder angelernt werden.
Seit heute ruckelt das Auto bei 1.400–1.500 U/min beim Gasgeben wieder und ist im Leerlauf beim Anhalten sogar mehrfach ausgegangen. Der Leerlauf schwankt zwischen grausig und akzeptabel.
Für jegliche Ideen bin ich dankbar.
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872526
ist Drosselklappenschalter richtig eingestellt ?
ist der Gaszug nicht zu straff eingestellt ?
kann die Drosselklappe bis zur Anschlagschraube zu gehen ?
also klickt der Drosselklappenschalter beim Bewegen der Drosselklappe aus der Leerlaufposition heraus und nochmal beim wieder zurück Bewegen in die Leerlaufposition ?
Klicken bedeutet aber nicht zwingend, dass er auch elektrisch funktioniert, nur dass er mechanisch richtig eingestellt ist
ob er elektrisch funktioniert, muss gemessen werden
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872532
Einstellung Gaszug und Drosselklappenschalter passt. Ich hatte auch schon mal das Klicken kontrolliert.
Hab ihn jetzt doch mal ausgebaut und gemessen. Der hatte keinen Durchgang, reinigen hat auch nicht mehr geholfen. Hab dann einige geschlachtete aus dem Teilelager durchgeklingelt, bei denen ging auch nur der Leerlaufkontakt.
Hab mir dann den besten ausgesucht aufgemacht gereinigt und die Kontake für Volllast nachgebogen, bei den Kontakten gibt es ja nicht gerade viel Toleranz.
Das Auto geht jetzt nicht mehr aus, der Leerlauf ist auch besser und am erfreulichsten, das Auto hat wenn man voll drauftritt auf jeden Fall mehr Leistung.
Danke  vielmals für den Tipp:)
Das ruckeln unter Teillast gerade bei 1500 Umdrehungen ist leider immer noch da und der Leerlauf kämpft manchmal auch noch. Langsam gehen mir die Ideen aus was es noch sein könnte.
Unterdruckschläuche sind ja alle neu und abgesprüht hatte ich auch, falschluft schließe ich daher erstmal aus.
Bearbeitet: von Justus
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872614
dann kommen wir ja so langsam weiter, der DK Schalter scheint ja nun endlich mal zu funktionieren ;-)
das Ruckeln bei 1500 U/min und Teillast könnte vielleicht (immernoch) an Magerlauf liegen, um das auszuschliessen kannst Du mal den Unterdruckschlauch am Benzindruckregler abziehen und natürlich zustöpseln (soll ja keine Nebenluft ziehen) der Druck wird dann etwas höher und das Gemisch etwas fetter
wenn es damit weg geht, könntest Du versuchen das CO Poti im LMM auf fetter zu drehen
wenn es damit nicht weg geht, könnte es sein dass (mindestens) ein Einspritzventil "saut"
ist natürlich mit Arbeit verbunden das Spritzbild zu testen aber vielleicht reicht es ja, die mal auszubauen und genau anzugucken
welche Einspritzventile hast Du ? BOSCH oder Lucas ? siehst Du von oben, BOSCH hellblaues Plastik, Lucas schwarzes Plastik
die Lucas haben so eine 3-Loch Blende vorne drin, wenn die beschädigt ist, dann spritzen die schlecht ein und es kann zu schlechter Gasannahme aus dem Leerlauf heraus kommen
sowas hatte ich schon, auch wenn ich "Dein Ruckeln" nicht kenne, könnte es vielleicht sowas sein, ich hatte das schon und am Ende war es ein Lucas Einspritzventil mit vermackter Blende
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872633
So hab mal den Schlauch abgesteckt und bin gefahren, das Ruckeln ist nicht mehr Spürbar, Leerlauf ist auch besser.
Dementsprechend kann es ja nicht an den Einspritzdüsen liegen richtig? Die sind übrigens von Bosch.
Beim testen mit einer Rauchmaschine hab ich auch  keine Lecks gefunden.
Falschluft kann dementsprechend ausgeschlossen werden und im Bereich der Spritversorgung ist ja quasi auch alles erneuert worden.
OT Geber und Zündanlage kann ja eigentlich auch ausgeschlossen werden.
Wie soll ich am besten vorgehen wenn ich das Gemisch auf fetter Drehen will?
Meinst du an der Bypass Schraube oder am Zahnrad im inneren nachjustieren?
Ich würde messen wie die Schraube steht und dann mit 1/4 Umdrehungen auf fetter drehen und Probefahren.
An der Lambda die Spannung messen kann ich ja leider nicht.
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872801
am vor 1 Stunde schrieb Justus:
kann, muss aber nicht
Benzindruck messen wurde ja nach dem Teiletausch nicht gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe
also pures Vertrauen weil paar Dinge getauscht wurden ? wäre mir zu windig
das ist beim M40 keine Bypass Schraube sondern ein elektronisches Stellelement (Potentiometer)
das geht auch, wirkt aber über den ganzen Bereich
Du kannst nicht messen wie die steht, das ist ein Spindelpoti und ändert die Position nicht beim Drehen
mit 1/4 Umdrehungen wirst Du ewig lange herummachen, da kannst Du in besser gleich in ganzen Umdrehungen vorgehen
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872811
Alles klar Dankeschön für die ausführliche Antwort.
Dann werde ich mir nochmal ein Manometer ausleihen und wenn der Benzindruck passt am Potentiometer nachjustieren.
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1872814
Ein Gedanke:
Ich hatte mal einen M40 mit sägendem Leerlauf, der am Ende Falschluft über die rissigen Dichtringe der Einspritzdüsen gezogen hat. Ist beim Absprühen damals nicht aufgefallen. Habe es erst bemerkt, als ich die Filter in den Einspritzdüsen gewechselt habe…
Kann mit einer Rauchmaschine natürlich anders aussehen, aber ist ja relativ kostengünstig gewechselt.
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1873095
  • 2 Wochen später...
So heute ging es mal weiter voran:)
Hab nochmal Benzindruck gemessen:
Im Leerlauf 2,5 Bar, mit abgezogenem Unterdruckschlauch 3 Bar und wenn ich dann Rücklauf abquetsche knapp 6 Bar.
Benzindruck müsste also passen.
Dann nochmal mit der Rauchmaschine auf Falschluft überprüft ist auch absolut dicht.
Adaptionskabel hab ich auch ausprobiert, hat leider nichts gebracht.
Wenn ich am LMM das Gemisch auf fetter drehe geht das Ruckeln zwar irgendwann weg, an dem Punkt ist der Motor aber zu überfettet. Funktioniert also leider auch nicht.
Mein nächster Schritt wären jetzt die Einspritzdüsen.
Ich finde es komisch, dass nur bei 1500 das Ruckeln so extrem ist. Befindet sich in dem Drehzahlbereich ein Magerbereich?
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1873389
  • 5 Wochen später...
Hab die Einspritzdüsen getauscht, der Motorlauf ist zwar allgemein etwas besser aber mein Problem besteht weiterhin. Zündspule und Verteielerkappe wurden auch mal Probehalber durchgetauscht, hat leider auch nichts gebracht. Hatte das Auto auch mal am Co Tester, die Werte sind im Normalbereich, weder zu fett noch zu mager.
Mir ist aufgefallen, dass die „Aussetzer“ über den ganzen Drehzahlbereich auftreten,  bei ca 1500 Umdrehungen das Auto am meisten beeinflussen und am stärksten zu bemerken sind . Mit der Drehzahl steigt auch die Frequenz.
Im Leerlauf ist alle paar Sekunden auch ein kurzer Aussetzer zu merken.
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1874470
am vor 7 Stunden schrieb Justus:
das ist neu (beschrieben) und ändert nun einiges bzw. erweitert den Ursachenbereich
auch das ist neu (beschrieben) und erweitert auch den Ursachenbereich
nachdem (nach wie vor ?) das Ruckeln erst bei Betriebstemperatur auftritt, hängt es direkt oder indirekt mit der Kaltlaufanreicherung bzw. der Abmagerung auf Normalgemisch zusammen
da die künstliche Anfettung per LMM oder Druckregler zwar Abhilfe schafft,  am Tester aber dann zu fett gezeigt hat (Lambdawert hätte ich gerne gewusst, ist aussagekräftiger als CO) scheint das Gemisch nicht zu mager zu sein und das typische Magerruckeln nicht aufzutreten sondern ein "neues anderes" Ruckeln
das DME Hauptrelais könnte zwar thermisch bedingte Aussetzer haben, eigentlich ein bekanntes Problem, aber diese typischen Aussetzer wirken sich anders aus und lassen sich eigentlich auch nicht durch eine Gemischänderung wegbügeln
deshalb denke ich eher nicht an das DME Relais, aber um es auszuschließen kannst Du ja einfach mal die beiden Kontakte 87 mit dem Kontakt 30 überbrücken und es dann versuchen
außerdem könnte ich mir aber auch eine Einstreuung aus dem Zündbereich auf das Kurbelwellengebersignal vorstellen
die Zündspannung für den Funken stellt sich ja automatisch selbst ein, die in der Zündspule geladene Energie wird in den Funken entladen
bedeutet, bei fetterem Gemisch entsteht der Funke bei einer geringeren Zündspannung, bei magerem Gemisch muss die Zündspannung weiter ansteigen bis es "funkt", und die höhere Zündspannung kann stärkere Einstreuungen erzeugen
durch das feste Übersetzungsverhältnis kommt die höhere Zündspannung auch auf der Primärseite der Spule am Steuergerät an, normalerweise ist es dort aber nicht problematisch, der Zündausgang muss das abkönnen, der ist dafür gemacht
verdächtig sind aber die Zündkabel, die könntest Du erstmal, wenn nicht schon gemacht, auf Durchgangswiderstand mit einem Multimeter prüfen, wenn das gut ist, könnte noch die Isolation schlecht (geworden) sein
auf dem Kabel vom 4. Zylinder sitzt ein ringförmiger induktiver Geber für die Zylindererkennung, dessen Kabel verläuft ein ganzes Stück neben dem Kabel vom Kurbelwellengeber, an der Stelle könnte es eine Einstreuung geben
den Geber der Zylindererkennung brauchst Du nicht unbedingt, den kannst Du einfach mal unten am Kabelschacht abziehen
das geht etwas komisch, die Federklammer am Stecker musst Du drücken aber das Gehäuse samt Klammer bleibt fest am Kabelschacht, Du ziehst also das Steckerteil samt Kabel aus diesem Gehäuse
und dann (wichtig) nimmst Du das Kabel aus der Kabelführung vom Kurbelwellengeber raus und legst es weit weg
und dann sehen wir weiter
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1874471
12. 8.: "...und Zündanlage kann ja eigentlich auch ausgeschlossen werden."
Warum ? Sind ja eigentlich wohl noch die gleichen Zündkabel drin ;)
Grund für "Aussetzer ab und zu" hatt' ich mal an einem E36 M40 durch genau hinguggen gefunden:
Da is "ab und zu" mal ein Funke von Kerzenstecker 1 auf den Zylinderkopf übergesprungen. Tagsüber siehst das aber nicht, erst wenn's ziemlich dunkel außenrum ist (aber jetzt nicht mit Tor zu in kleiner Garage ausprobieren, nich' daß du tot gehst ! ).
Hast keinen anderen mit M40 zum hin- und her quertauschen, ob der Fehler evtl. irgendwann mitwandert ?
Bei einem Bekannten war's auch mal eine neue NGK-Zündkerze (die er erst vor paar Tagen erneuert hatte), die wir eigentlich (weil neu) immer ausgeschlossen hatten. Erst nach Quertausch war der Fehler dann plötzlich in meinem M40 . . .
Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1874474
So hab mir den Motorraum im dunkeln mal angesehen und tatsächlich, bei der Versorgungsleitung von der Zündspule zur Verteilerkappe gibt es unregelmäßig einen kleinen Lichtbogen. Die anderen Zündkabel sahen an der Isolierung auch nicht mehr so toll aus. Nach dem Wechseln bin ich mal mit abgesteckter Zylindererkennung gefahren. Leider besteht das Problem weiterhin.
Ot Geber habe ich auch mal gemessen, müsst ja mit 625 Ohm zwischen Pin 1 und 2 noch im Rahmen sein.
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1874597
Was meinst du jetzt mit "OT-Geber"? Den Kurbewellensensor?
Wenn der nicht geht, oder besser gesagt ein so mieses Signal gibt, dass die Steuerung den nicht versteht, dann startet der Motor nicht. Spritpumpe wird nur bei erkannter Drehung der KW freigegeben.
Was mir noch zur Zündung einfällt:
Welche Zündkerzen? Wirklich passende für den M40?
Hatte mich mal beim Teileordern vertan und welche mit falschen Elektrodenabstand gekauft. Der Unterschied war zwar nicht so groß, aber irgendwie lief die Nähmaschine nicht so wie gewohnt. Die "Richtigen" gekauft, eingebaut und siehe da...
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1874604
Ja genau der Kurbelwellensensor, Auto springt ja ohne Probleme an. Hatte mal im Forum gelesen, dass man den durchmessen kann, hatte ich nur zur Kontrolle gemacht. Zündkerzen habe ich die BKR6EK von NGK drin, sollte also keine Probleme machen.
Würde jetzt nochmal von einem Kollegen das Steuergerät durchtauschen.
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1874606
Dme Relais habe ich durchgetauscht scheint in Ordnung zu sein.
Steuergerät lässt sich leider nicht durchtauschen, die Nummer auf dem Steuergerät passt zwar (endet auf 157), allerdings passt das Kennfeld von einem Auto mit Werkskat wohl nicht zu meinem ohne Kat, der Motor geht dann nach kurzer Zeit aus.
Wenn noch jemand ideen hat wäre ich sehr dankbar.
https://e30-talk.com/topic/212286-fehlersuche-m40-ruckeln-bei-1500-umdrehungen/#findComment-1875585
