torx Geschrieben: 24. Juni #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni Hallo zusammen, Bei meinem Japan Reimport 325i ist jetzt der Klimakompressor defekt. Lt Realoem ists die Teilenummer 64528385713 ersetzt durch 64528385712 Gibts den irgendwo noch ? oder weiss jemand wer die generalüberholt? Mit der Suchfunktion bin ich nicht wirklich schlauer geworden, nur dass es schwierig wird....... Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212214-klimakompressor-defekt-neuer-oder-%C3%BCberholen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 24. Juni #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni Ich würde mal bei ac-solutions umschauen, die bieten da einen modernen Standard sandenkompressor sowie den haltenügel. Wo du eh schon dabei bist würde ich gleich Tabula dingsda machen und den alten Kondensator, die trocknerpatrone mit ersetzten. Aber hinsetzen wenn du das preisgefüge siehst, oder den kompi selber überholen oder oder Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212214-klimakompressor-defekt-neuer-oder-%C3%BCberholen/#findComment-1870530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 24. Juni #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni Hm naja in Anbetracht der Preise, die für ein aus dem Sumpf gezogenes Klimaset mittlerweile verlangt werden, schon fast gar nicht so teuer. Die Leitungen sind dabei, der neue Kompressor und ein Kondensator, sowie den Rest für die R134a umrüstung. Man braucht ja zusätzlich "nur" noch den Klimakasten und die Verkabelung. Oder seh ich das falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212214-klimakompressor-defekt-neuer-oder-%C3%BCberholen/#findComment-1870532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 24. Juni #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni (bearbeitet) Korrekt, Nur suche mal einen klimakasten und den kabelbaum Ich schau da im Keller nach, da liegt noch klimazeugs Bearbeitet: 24. Juni von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212214-klimakompressor-defekt-neuer-oder-%C3%BCberholen/#findComment-1870533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 24. Juni #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni Das mache ich tatsächlich schon ne Weile. Meistens sind die im Eimer, Fehlteile oder oben an der Umluftklappe/Lüfter Defekte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212214-klimakompressor-defekt-neuer-oder-%C3%BCberholen/#findComment-1870534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 24. Juni #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni (bearbeitet) Wenn man n ganzes Set für 250€ kaufen kann, dann darf auch was dran zu machen sein @torx Bezüglich der Überholung des Klimakompressors kann ich dir sagen, dass du vermutlich am Radialwellendichtring scheitern wirst. Den M20 Kompressor kenne ich jetzt nicht im Detail, aber ich gehe davon aus, dass auch hier die Ersatzteilversorgung mau ist, wenn das schon bei der nachfolgenden Motorengeneration (M4x und M5x) so ein Problem darstellt. Was genau ist denn überhaupt defekt an deinem Kompressor? Bearbeitet: 24. Juni von GearX Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212214-klimakompressor-defekt-neuer-oder-%C3%BCberholen/#findComment-1870537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torx Geschrieben: 25. Juni Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni (bearbeitet) Ich hab die klima eingeschaltet, dann hats geknirscht und anschliessend kam Dampf od.weisser Rauch aus den Lüftungsschlitzen. Vorher hatte das Auto öfters Zündaussetzer beim einschalten der Klima, nach dem Ausschalten waren die wieder weg. Der kompressor war ursprünglich mit R12 befüllt und leer als ich das Auto gekauft habe. Meine Werkstatt hat ihn gereinigt, undichte Leitungen getauscht und mit R134 gefüllt. Als der Meister mir die Rostbrühe gezeigt hat die rausgekommen ist, hat er glwich dazu gesagt dass der in einigen Monaten defekt ist. Hat jetzt ca 6 Monate gehalten. Jetzt hab ich nen Austausch Kompressor gefundene. Wenn der passt und funktioniert ist alles ok. Wenn nicht geht er zurück und ich lasse meinen überholen bzw versuche ihn überholen zu lassen Bearbeitet: 25. Juni von torx Ergänzung Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212214-klimakompressor-defekt-neuer-oder-%C3%BCberholen/#findComment-1870616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 25. Juni #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni Wie soll das gut gehen? Die rostbrühe ist doch im kompletten System, da gilt es gleich einiges mehr zu erneuern und zu reinigen sonst ist es wie rost mit Wasserfarben zu überwinden. Kondensator neu Trockner neu Verdampfer neu Leitungen spülen Neue Dichtungen Befüllung und Inbetriebnahme Viele Jahre Freude am gekühlten fahren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212214-klimakompressor-defekt-neuer-oder-%C3%BCberholen/#findComment-1870623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
