Hallo Zusammen
Der obere Fächerkrümmer ist gemäss ETK von einem M42 (e30+e36) und der untere von einem M44 (e36). Hat jemand Rat / Erfahrung welcher der beiden, mit den nötigen Anpassungsarbeiten, am M40 einfacher zu realisieren ist?
https://e30-talk.com/topic/212201-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-318is/
am Zylinderkopf erfordern beide die gleiche Anpassung mit neuer Flanschplatte zum Anschweissen und Umformung der Rohrenden auf M40 Form
am Flansch zu den Hosenrohren passen beide gleich schlecht zum M40 Flansch
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212201-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-318is/#findComment-1870075
naja, genau betrachtet hat der M42 Krümmer "gleichere" Rohrlängen und eine schönere Zusammenführung
und er hat auch minimal dickere Rohre, wenn ich mich recht erinnere
aber für einen M40 ist das nicht so wichtig
Bearbeitet: von vokuhila
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212201-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-318is/#findComment-1870080
ich meinte den Unterschied zwischen M42 und M44 wird man nicht merken, möglicherweise auch gegenüber dem Gusskrümmer
bei einem Serienmotor mit wenig Ventilüberschneidung kommt der Fächer kaum zu Geltung
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/212201-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-318is/#findComment-1870092
Besten Dank. Die Pointe mit der Ventilüberschneidung u.a. kommt noch. Ich nutze Gelegenheiten für Teilekäufe, welche ich dann für einen Umbau auf M43 Ventiltrieb, Nockenwelle, Verdichtungserhöhung usw. nutzen kann - Ganz nach den hier verschieden diskutierten Vorbildern. Ich hoffe die Teile bald zusammen getragen zu haben und dann hier gesamtheitlich aufzuführen. Möge es für die Profis hier nicht zu trivial und langweilig sein - für mich jedenfalls eine Herausforderung, so dass ich alle Beiträge zu M40 > M43 durchforste und zu verstehen versuche.
https://e30-talk.com/topic/212201-f%C3%A4cherkr%C3%BCmmer-318is/#findComment-1870110
