Scrat Geschrieben: 17. Mai #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai Hallo E30 Talk, Ein Kumpel von mir will seinem M50B25 das Einmassenschwungrad vom M20 verpassen nun haben wir aber folgendes problem: Welche Kupplungsteile muss man da verwenden? Schwungrad M20 ist klar. Kupplungsscheibe (Reibbelagsscheibe)? Druckplatte? Ausrücklager? Hat Das schon mal jemand gemacht und hat dazu verlässliche informationen, Wenn man so rumgoogelt findet man nur seitenweise Bla Bla... @vokuhila @esgey Gruß und danke schon mal, Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212146-m50-umbau-auf-einmassenschwungrad-vom-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Mai #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai Druckplatte, mitnehmerscheibe vom m20, ausrücklager auch, aber die 5mm höhere variante (vorausgesetzt es wird das "m50" getriebe verwendet) Anlasser vom m20 nicht vergessen! Beim 8,xx kg m20 schwung kann sein, dass sie am block blockiert wird... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212146-m50-umbau-auf-einmassenschwungrad-vom-m20/#findComment-1868695 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 17. Mai Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai Ganau so hatten wir das mal zusammen gebaut, da hatten wir das problem das die Kupplung nicht richtig getrent hat und kein gang mehr eingelegt werden konnte ohne das es gekratzt hat. Der M20 Schwung passt ohne bearbeitung an den M20 Block. Soll eins vom M20 Kat los sein... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212146-m50-umbau-auf-einmassenschwungrad-vom-m20/#findComment-1868696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 17. Mai #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai am vor 27 Minuten schrieb ripeete: , aber die 5mm höhere variante Ich denke das ist der entscheidende Part, Klaus!! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212146-m50-umbau-auf-einmassenschwungrad-vom-m20/#findComment-1868697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Mai #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai (bearbeitet) wenn daas Schwungrad nicht schleift, dann ist es die alte leichte Ausführung Ihr müsst bei solchen Basteleien immer zuerst die Kupplungspakethöhe vergleichen also beide Varianten samt Kupplungsscheibe und Druckplatte ausgebaut nochmal zusammenschrauben dabei sollten die Kupplungsscheiben den Neuzustand haben oder den gleichen Verschleisszustand notfalls kann man die gleiche Scheibe für beide Messungen verwenden dann den Abstand Anlagefläche Kurbelwelle bis Anlagefläche Ausrücklager messen und vergleichen wenn es nicht gleich ist, muss am Ausrücklager die Differenz irgendwie korrigiert korrigiert werden dann kommt es drauf an wieviel Unterschied ist, in Eurem Fall wird das M20 Paket sicher niedriger sein bei 1-3mm muss man eher nicht ausgleichen, bei 5-10mm oder mehr aber schon es gibt verschiedene Möglichkeiten anderes höheres Ausrücklager, es gibt zwei verschiedene Höhen manche Ausrücklager haben auch die Möglichkeit durch 90° Verdrehung beide Höhen auszuwählen und/oder Ausrückhebel verändern, im Bereich vom Ausrücklager was aufschweissen und/oder Betätigungsstange vom Geberzylinder verlängern UND (wichtig) gleichermassen höheres Widerlager am Ausrückhebel verbauen Bearbeitet: 17. Mai von vokuhila Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212146-m50-umbau-auf-einmassenschwungrad-vom-m20/#findComment-1868699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 17. Mai #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai Ausrücklager E21 323i hat die passende Höhe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212146-m50-umbau-auf-einmassenschwungrad-vom-m20/#findComment-1868700 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 17. Mai Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai am vor 24 Minuten schrieb esgey: Ich denke das ist der entscheidende Part, Klaus!! Das hat nicht gereicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212146-m50-umbau-auf-einmassenschwungrad-vom-m20/#findComment-1868701 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 17. Mai #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai Du sagtest am Tele was von 15mm Differenz... Er sagt 5mm... Aus Deiner Beschreibung wäre 5mm mehr passend meinem Verständnis nach. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212146-m50-umbau-auf-einmassenschwungrad-vom-m20/#findComment-1868702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 17. Mai Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai am vor 19 Minuten schrieb vokuhila: wenn daas Schwungrad nicht schleift, dann ist es die alte leichte Ausführung Ihr müsst bei solchen Basteleien immer zuerst die Kupplungspakethöhe vergleichen also beide Varianten samt Kupplungsscheibe und Druckplatte ausgebaut nochmal zusammenschrauben dabei sollten die Kupplungsscheiben den Neuzustand haben oder den gleichen Verschleisszustand notfalls kann man die gleiche Scheibe für beide Messungen verwenden dann den Abstand Anlagefläche Kurbelwelle bis Anlagefläche Ausrücklager messen und vergleichen wenn es nicht gleich ist, muss am Ausrücklager die Differenz irgendwie korrigiert korrigiert werden dann kommt es drauf an wieviel Unterschied ist, in Eurem Fall wird das M20 Paket sicher niedriger sein bei 1-3mm muss man eher nicht ausgleichen, bei 5-10mm oder mehr aber schon es gibt verschiedene Möglichkeiten anderes höheres Ausrücklager, es gibt zwei verschiedene Höhen manche Ausrücklager haben auch die Möglichkeit durch 90° Verdrehung beide Höhen auszuwählen und/oder Ausrückhebel verändern, im Bereich vom Ausrücklager was aufschweissen und/oder Betätigungsstange vom Geberzylinder verlängern UND (wichtig) gleichermassen höheres Widerlager am Ausrückhebel verbauen Der unterschied zwischen M50 ZMS und der M20 EMS jeweils mit Kupplung beträgt 20mm da nützt das Ausrücklager mit 5mm mehr auch nix da bekommt man keinen Gang mehr rein. Rein rechnerisch brauchen wir ein ausrücklager mit 45mm höhe. Das original M20/m50 hat 25mm und die M30 Katlos 30mm. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212146-m50-umbau-auf-einmassenschwungrad-vom-m20/#findComment-1868703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 17. Mai Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai am vor 3 Minuten schrieb esgey: Du sagtest am Tele was von 15mm Differenz... Er sagt 5mm... Aus Deiner Beschreibung wäre 5mm mehr passend meinem Verständnis nach. Der Rene hat das alles noch mal genau vermessen und es fehlen 20mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212146-m50-umbau-auf-einmassenschwungrad-vom-m20/#findComment-1868704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. Mai #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai am vor einer Stunde schrieb Scrat: Ganau so hatten wir das mal zusammen gebaut, da hatten wir das problem das die Kupplung nicht richtig getrent hat und kein gang mehr eingelegt werden konnte ohne das es gekratzt hat. Der M20 Schwung passt ohne bearbeitung an den M20 Block. Soll eins vom M20 Kat los sein... Ich habe alles, wie beschrieben, im m52, und funzt tadellos. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212146-m50-umbau-auf-einmassenschwungrad-vom-m20/#findComment-1868705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Mai #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai am vor 28 Minuten schrieb Scrat: Der unterschied zwischen M50 ZMS und der M20 EMS jeweils mit Kupplung beträgt 20mm da nützt das Ausrücklager mit 5mm mehr auch nix da bekommt man keinen Gang mehr rein. Rein rechnerisch brauchen wir ein ausrücklager mit 45mm höhe. Das original M20/m50 hat 25mm und die M30 Katlos 30mm. das Problem ist das Hebelverhältnis von 2:1 am Ausrückhebel und wenn es, wie hier, 20mm am Ausrücklager sind, dann muss der Geber 40mm mehr Weg machen (können) wenn man sich den Gesamthub vom Geber mal ansieht, dann ist klar, dass es dann nicht mehr geht der Geber kann die falsche Ruheposition meist grade noch ausgleichen wenn aber dann die Kupplung getreten wird, kann der dann noch zur Verfügung stehende Hub nicht reichen im schlimmsten Fall rammelt Ihr Euch den Zylinder auseinander, weil der Anschlag die Kräfte der Kupplungshydraulik nicht fressen kann egal ob es in irgendeiner Kombination bei irgendwem "funktioniert" würde ich sowas immer selber ausmessen und "richtig" machen deshalb habe ich Euch die zusätzlichen Möglichkeiten beschrieben man kann alles verteilt machen, also überall ein wenig "schinden" oder an einer Stelle alles "holen" höhere Widerlager gibts zu kaufen, auch aus Metall statt Plastik man kann auch das originale Plastiklager mit U-Scheiben versetzen, da würde ich aber sicher gleich ein neues nehmen wenn es viel Unterlage wird und die Pressung nicht mehr stabil genug scheint, Gewinde rein und per Schraube sichern längere Betätigungsstange für den Geberzylinder aus Rundmaterial bauen oder die vorhandene verlängern ist auch nicht so schwierig einen alten Ausrückhebel "schlachten" und das Mittelstück passend bearbeiten und aufschweissen ist auch schnell gemacht Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212146-m50-umbau-auf-einmassenschwungrad-vom-m20/#findComment-1868708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
