RakeshT Geschrieben: 4. Mai #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai Hallo zusammen - kein e30 Thema, aber vlt kann jemand mir helfen. Ich habe mir letztes Jahr einen e46 Coupe zugelegt. Sehr guter Zustand. Nun ist der Aussenspiegel rechts am zicken. Geht beim langen Tastendruck nicht hoch - oder doch hoch aber nicht runter. Kurzum ich muss den wohl ersetzen. Teilenummer : 51167153170. Hat jemand ne Idee wo man an sowas günstiger ran kommt. ebay & leebmann haben es aber zu teurer. Vielen Dank, Rakesh Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212121-help-bmw-e46-coup%C3%A9/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 4. Mai #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212121-help-bmw-e46-coup%C3%A9/#findComment-1867853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 4. Mai #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai Und was heisst "Hoch & Runter" ? Spiegelglaseinstellung oder Anklappfunktion? Die ist schon bewusst, dass man den Antrieb für den Spiegel auch separat tauschen kann? Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212121-help-bmw-e46-coup%C3%A9/#findComment-1867855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 4. Mai #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai wird das Fehlersuche per Teiletauschen ? oder wurde gemessen dass es wirklich der Spiegel ist und es nicht am Schalter oder an der Verkabelung bzw. Steckverbindern liegt? Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212121-help-bmw-e46-coup%C3%A9/#findComment-1867859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RakeshT Geschrieben: 4. Mai Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai (bearbeitet) danke. hoch und runter heisst anklappfunktion. man kann ihn leider auch nicht mehr einstellen. messung und emperie dass es mal geht und mal nicht. Bearbeitet: 4. Mai von RakeshT Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212121-help-bmw-e46-coup%C3%A9/#findComment-1867880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grimmjar Geschrieben: 4. Mai #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai (bearbeitet) Hier gibt es ein paar Varianten laut Schaltplan. In deinem Fall mit Memory oder ohne. Der Schalter wird es nicht sein, wenn der andere Spiegel funktioniert. Danach kommt das Spiegelkontrollmodul und dann der Spiegel. Von links nach rechts tauschen geht nicht. (ohne Memory gehts vielleicht...) Also messen ob Spannung ankommt und dann entweder Modul oder Stellmotor tauschen. Mit Memory: https://bmwteka.com/wds/en/e46/46fbc126 Ohne Memory: https://bmwteka.com/wds/en/e46/4e57c026 Bearbeitet: 4. Mai von Grimmjar Zitieren zähle bis zwölf... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212121-help-bmw-e46-coup%C3%A9/#findComment-1867890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 4. Mai #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai (bearbeitet) Den kleinen Schieber auf die korrekte Position? Ist das Gehäuse fest, oder wackelt das Plastikgehäuse? Die Spiegel haben eine Rutschkupplung, die kann ausgeklinkt sein. Dann lässt sich der Spiegel ganz leicht mit dem Finger abklappen. Fahrerseite geht zum anklappen? Bearbeitet: 4. Mai von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212121-help-bmw-e46-coup%C3%A9/#findComment-1867899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RakeshT Geschrieben: 4. Mai Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai danke !!! werde ich testen @Grimmjar und @Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212121-help-bmw-e46-coup%C3%A9/#findComment-1867901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
