ich hätte eine frage und zwar habe ich bei meinem e30 320i mit 15 zoll Kreuzspeichen Felgen das Problem, dass ich die Sechskant Muttern sowie die Schwarzen scheiben erneuern muss, da diese nicht mehr so gut halten.
Die Teilenummern habe ich schon rausgesucht (09.23.117 + 09.23.114 ) jedoch bin ich nicht sicher wo ich diese bekommen soll. Ich habe 2 Seiten gefunden die diese Teile für 4stk 200€ verkaufen. 1mal auf dieser Seite :https://mod-ing.com/shop/caps/center_cap_parts/bmw-style-5-aluminium-hex-locking-ring-bmw-e30-15-4x100-wheels/ und auf dieser Seite https://www.timsclassicparts.nl/de_DE/a-68789021-7927517/willkommen/15-bbs-nabenkappen-171mm/
Hat evtl. jmd. mit diesen Seiten und Teilen Erfahrungen oder weiß jmd. wo ich noch Originale bekomme?
Danke schonmal im Voraus
LG Leon
https://e30-talk.com/topic/212089-sechskant-muttern-der-kreuzspeichen-felgen-narbendeckel/
Bei BMW gibts immer wieder mal komplette Deckel, hab gerade nicht geschaut, ob das aktuell der Fall ist.
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/212089-sechskant-muttern-der-kreuzspeichen-felgen-narbendeckel/#findComment-1866649
am vor 7 Minuten schrieb Scheineiliger:
Heftig @ timsclassic.nl Satz oder Stück?
ich les das als Preis für 4 Stück.
https://e30-talk.com/topic/212089-sechskant-muttern-der-kreuzspeichen-felgen-narbendeckel/#findComment-1866651
Naja... ich sag mal so... es gibt einige China direkt Vertriebsseiten da kann man die Deckel für deutlich weniger bestellen.
Erfahrungen? Keine... weil ich dann doch an günstige originale gekommen bin.
https://de.aliexpress.com/w/wholesale-Bbs-nabendeckel.html?osf=direct&spm=a2g0n.home.header.0
https://e30-talk.com/topic/212089-sechskant-muttern-der-kreuzspeichen-felgen-narbendeckel/#findComment-1866670
Oder (da sie ja nimmer so gut halten) ---> mit Sicherungsschrauben befestigen ----> dann hält's wieder und mindert sowohl Verlust- als auch Diebstahlgefahr
Gibt hier ja verschiedene Beiträge drüber.
<---- oder gleich ganz ohne Deckel :-) (spart obendrein noch 180 gr. ungefederte Masse)
https://e30-talk.com/topic/212089-sechskant-muttern-der-kreuzspeichen-felgen-narbendeckel/#findComment-1866675
am Am 17.4.2026 um 20:19 schrieb Scheineiliger:
:roll: :eek: Heftig @ timsclassic.nl Satz oder Stück?
Ja für den Satz also ohne alu-
Waben
https://e30-talk.com/topic/212089-sechskant-muttern-der-kreuzspeichen-felgen-narbendeckel/#findComment-1866844
am Am 18.4.2026 um 12:32 schrieb emmac:
Das tun die anscheinend, sind aber wohl minimal kleiner als die Originalen
Was ist mit minimal kleiner gemeint? Passen da dann noch die bmw Embleme? Und die original waben?
https://e30-talk.com/topic/212089-sechskant-muttern-der-kreuzspeichen-felgen-narbendeckel/#findComment-1866845
Der Außendurchmesser zur Felge hin hat einen kleinen Spalt. Wie groß der in absoluten Zahlen ist, weiß ich nicht. Habe es auch nur irgendwo aufgeschnappt.
Vielleicht kann sich hier jemand äußern, der die mit den originalen Kreuzspeichen fährt
https://e30-talk.com/topic/212089-sechskant-muttern-der-kreuzspeichen-felgen-narbendeckel/#findComment-1866846
am Am 20.4.2026 um 16:00 schrieb Scheineiliger:
Die Teile @ timsclassic.nl sind komplette Abdeckungen. Wie sie an die Felge gehören.
Keine Einzelnen Teile.
Danke für die Info hast du die drauf?
https://e30-talk.com/topic/212089-sechskant-muttern-der-kreuzspeichen-felgen-narbendeckel/#findComment-1867228
Meine originalen Sätze Deckel sind nicht auf den Rädern, sondern im Keller eingelagert.
Ob der Anbieter selbst welche hat, keine Ahnung. Vielleicht mal anfragen.
https://e30-talk.com/topic/212089-sechskant-muttern-der-kreuzspeichen-felgen-narbendeckel/#findComment-1867233
Also ich habe mir die maximiere Deckel bestellt und heute drauf gemacht. Ich kann es keinem empfehlen ich werde sie zurückschicken! Der Spalt ist rund herum 2mm was echt schlecht ausschaut zudem wenn man sie fest dreht "verriegelt" kann man sie einfach ohne weiteres während sie noch verriegelt sind abziehen die Nasen des sechskantig sind viel zu klein deshalb spannt sich der schwarze Ring nicht richtig fest siehe Anhang . Also gehe ich weiter auf die Suche nach Originalen neuen oder besseren Alternativen
https://e30-talk.com/topic/212089-sechskant-muttern-der-kreuzspeichen-felgen-narbendeckel/#findComment-1868163
