Drehzahlmesser und TDC Sensor wo anschließen?
Habe ein 325 bj 86 gekauft, der nicht gut in leerlauf geht
ich habe schnell 2 stecker auf linken seite bei kublungs haus genfunden die nicht angeschlossen sind. Aber ich finde nicht wo ich sie einstecken kann. Wo muss ich suchen
https://e30-talk.com/topic/212084-drehzahlmesser-und-tdc-sensor-wo-anschlie%C3%9Fen/
am vor 20 Minuten schrieb calle3:
Wenn bj 86 , dann war das Mal einer mit Zweigebermotronic
Wenn die Teile nicht angesteckt und der läuft trotzdem, dann würde auf eingebermotronic umgebaut
Das lässt sich alles über die suchefunktion hier sehr gut rausfinden
Und hallo, neues Mitglied hier immer gerne willkommen, besonders wenn es noch etwas mehr Details verrät
https://e30-talk.com/topic/212084-drehzahlmesser-und-tdc-sensor-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1866418
Du brauchst einen anderen Motorkabelbaum um die Geber anstecken zu können und dazu passend ein anderes Motorsteuergerät
https://e30-talk.com/topic/212084-drehzahlmesser-und-tdc-sensor-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1866421
am vor 14 Stunden schrieb vokuhila:
hmm, ist das nicht sinnloser Teiletausch ohne konsequente Fehlersuche?:ironie:
in seinem Anfangsbeitrag hat er ja erwähnt, daß der Leerlauf nicht so toll ist und deshalb etwas dagegen tun will.
Aber wie immer, es braucht sicherlich mehr Informationen
https://e30-talk.com/topic/212084-drehzahlmesser-und-tdc-sensor-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1866465
es ist doch so :
er will die Stecker anstecken und hat gefragt wo er die anstecken soll
da der Motor offenbar läuft, muss, wie Du schon erkannt hast, logischerweise eine Eingebermotronic verbaut sein
und an der kann man die nicht anstecken
also ist der Rückbau auf die alte Zweigebermotronic erforderlich, da können die Geber dann angesteckt werden
damit ist die Frage vom TE beantwortet
https://e30-talk.com/topic/212084-drehzahlmesser-und-tdc-sensor-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1866469
Muss billig gewesen sein, der 325i aus 86…
2,7 raus und einen 2.5 aus dem Regal eingebaut
Jetzt läuft der halt so na ja…
https://e30-talk.com/topic/212084-drehzahlmesser-und-tdc-sensor-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1866487
am vor 4 Stunden schrieb Scheineiliger:
er hat " ein 325 bj 86 " gekauft
das 325 kann ein 325e oder ein 325i sein
das wäre EINE denkbare Variante, wenn es ein 325e war und ein 325i mit Eingebermotronic ab 1/ 87 eingebaut wurde
kann aber auch sein, dass es ein 325e war und ein 325e Motor ab 1/87 mit Eingebermotronic eingebaut wurde
kann aber auch sein, das es ein 325i war und ein 325i Motor mit Eingebermotronic ab 1/ 87 eingebaut wurde
kann aber auch sein, das es ein 325i war und ein 325e Motor mit Eingebermotronic ab 1/ 87 eingebaut wurde
https://e30-talk.com/topic/212084-drehzahlmesser-und-tdc-sensor-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1866507
am vor 4 Minuten schrieb ripeete:
Cabrio?
(Weiß nicht, ob die domverstärkungsbleche original sind, wäre aber ein indiz)
Hat nix mit der motorvariante zu tun
https://e30-talk.com/topic/212084-drehzahlmesser-und-tdc-sensor-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1866521
