calle3 Geschrieben: vor 4 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Habe ein 325 bj 86 gekauft, der nicht gut in leerlauf geht ich habe schnell 2 stecker auf linken seite bei kublungs haus genfunden die nicht angeschlossen sind. Aber ich finde nicht wo ich sie einstecken kann. Wo muss ich suchen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212084-drehzahlmesser-und-tdc-sensor-wo-anschlie%C3%9Fen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 4 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Drehzahlmesser? Nicht diese Stecker. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212084-drehzahlmesser-und-tdc-sensor-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1866414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 4 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden am vor 20 Minuten schrieb calle3: Habe ein 325 bj 86 gekauft, der nicht gut in leerlauf geht ich habe schnell 2 stecker auf linken seite bei kublungs haus genfunden die nicht angeschlossen sind. Aber ich finde nicht wo ich sie einstecken kann. Wo muss ich suchen Wenn bj 86 , dann war das Mal einer mit Zweigebermotronic Wenn die Teile nicht angesteckt und der läuft trotzdem, dann würde auf eingebermotronic umgebaut Das lässt sich alles über die suchefunktion hier sehr gut rausfinden Und hallo, neues Mitglied hier immer gerne willkommen, besonders wenn es noch etwas mehr Details verrät Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212084-drehzahlmesser-und-tdc-sensor-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1866418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 3 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Du brauchst einen anderen Motorkabelbaum um die Geber anstecken zu können und dazu passend ein anderes Motorsteuergerät Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212084-drehzahlmesser-und-tdc-sensor-wo-anschlie%C3%9Fen/#findComment-1866421 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
