Kaltlaufregler twintech klr ausbauen?
am vor 32 Minuten schrieb calle3:
Ich habe ein 325 bj 86 gekauft. Ich will das Twintech ausbauen, ich habe versuch rückwärts mit der Einbau Anleitung. Aber ich Kriege das nicht hin. Kan jemand mir helfen… vielleicht mit diagram vom original
Der eta ist etwas komplizierter aufgebaut
Schaltpläne gibt es oben im Wiki zum download
https://e30-talk.com/topic/212083-kaltlaufregler-twintech-klr-ausbauen/#findComment-1866420
Ich habe es jetzt komplett ausgebaut. Aber ich kann nicht ganz lesen wo der schlauch vom spülventil rann kommt? Spülventil habe ich direkt an schlauch unter ansaugbrücke angemacht aber wo geht die andere Ende hin?
https://e30-talk.com/topic/212083-kaltlaufregler-twintech-klr-ausbauen/#findComment-1866511
Ein ende soll an die unterseite der drosselklappe, das andere an den aktivkohlefilter. (Das ventil logischerweise dazwischen, der pfeil zeigt richtung dk-wenn ich mich nicht irre und das ventil einen pfeil hat)
https://e30-talk.com/topic/212083-kaltlaufregler-twintech-klr-ausbauen/#findComment-1866524
Da ist aber nicht der Twintec Kaltlaufregler, sondern wie @ripeete schreibt, das Spülventil, das Gase aus demTank entweder in die Ansaugbrücke zur Verbrennung, oder in den Aktivkohlefilter leitet.
Verbaut bei Fahrzeugen mit geregeltem Kat.
https://e30-talk.com/topic/212083-kaltlaufregler-twintech-klr-ausbauen/#findComment-1866538
das Tankentlüftungsventil auf dem Bild kommt zwischen Aktivkohlerfilter und den messingfarbenen Schlauchstutzen unter der Drosselklappe
der " 325 bj. 86 " hat, je nachdem ob es ein 325e oder ein 325i war, diesen Aktivkohlefilter oder eben auch nicht
der Aktivkohlefilter ist, wenn verbaut, die schwarze Blechdose neben der silbernen Blechdose unter dem Hauptbremszylinder
https://e30-talk.com/topic/212083-kaltlaufregler-twintech-klr-ausbauen/#findComment-1866550
am vor 4 Stunden schrieb vokuhila:
wen vielleicht der aktiv kohlenfilter nicht da ist? Wohin damit? Nu so liegen lassen? Muss ich einen Kohlen Filter dan montieren? Ich bin noch nicht beim auto aber ich glaube da ist keiner
https://e30-talk.com/topic/212083-kaltlaufregler-twintech-klr-ausbauen/#findComment-1866589
am vor 6 Minuten schrieb calle3:
Wenn da kein AKF ist, dann
a: ist er entfernt worden und gehört ersetz
b: war gar nicht vorhanden (katlos?) und dann braucht man das ventil auch nicht.
Ist ein stecker für das ventil vorhanden?
https://e30-talk.com/topic/212083-kaltlaufregler-twintech-klr-ausbauen/#findComment-1866592
am vor 3 Stunden schrieb ripeete:
Ja ist vorhanden
https://e30-talk.com/topic/212083-kaltlaufregler-twintech-klr-ausbauen/#findComment-1866628
