Pole Geschrieben: vor 4 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden (bearbeitet) Hallo Leute, ich habe die letzten Jahre meinen E30 von Grund auf Ăberholt inkl. Motorumbau von M10B18 auf M42B18 mit allem drum und dran.  Der E30 ist eine 4-tĂŒrige Limousine Baujahr 1986 und ein Behördenfahrzeug (Feuerwehr). Weiters war der originale Motor ein M10B18 mit 90PS.  Nun ist es an der Zeit fĂŒr die Eintragung in Ăsterreich und ich muss ehrlich sagen, ich habe es mir etwas leichter vorgestellt.  Nicht falsch verstehen, mir war bewusst, dass dies sicher kein leichtes Unterfangen ist und habe mir deshalb direkt einen Zivilgutachter gesucht, welcher auch meinte, ja kein Problem. Leider sind wir aber dann bei der Landesregierung nach lĂ€ngerem hin und her abgeblitzt, weil diese einfach nur mehr auf eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bzw. Freigabe von BMW pocht.  Ich habe bereits BMW angeschrieben, aber bis dato nichts zurĂŒckbekommen. Ich glaube aber auch nicht, dass sie eine solche Bescheinigung rausgeben werden.  Ich bitte daher um Hilfe. Vielleicht hat jemand eine Ă€hnliche Bescheinigung fĂŒr solch einen Umbau, welche ich als Vergleichsgutachten heranziehen kann.  Ich wĂŒrde mich wirklich freuen, meinen BMW wieder auf der StraĂe zu sehen und bin ĂŒber jegliche Hilfe dankbar.   Anbei ein paar Bilder.  Viele GrĂŒĂe David Bearbeitet: vor 3 Stunden von Pole Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 3 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Normalerweise wĂŒrde man in Deutschland sagen, such dir einen anderen PrĂŒfer, aber du bist ja in Ăsterreich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 3 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Es war schon öfter zu lesen, das es so ein "Gutachten" seitens BMW nicht existiert, oder fĂŒr frĂŒhe Modelle ĂŒberhaupt ausgestellt werden wĂŒrde.  Was man da genau machen könnte? Tja: Brief vom Spenderfahrzeug kann helfen. Ausgedruckte Teilelisten ĂŒber Scheibenbremse hinten, die dickeren Federbeine vorne und andere Teile, die den is von dem normalen 18er unterscheiden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: vor 2 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 54 Minuten schrieb ripeete: aber du bist ja in Ăsterreich. Hi, sind das noch gröĂere ErbsenzĂ€hler als deutsche BĂŒrograten ?   Ich hatte ja mal den Plan mein 318er Cabrio mit IS-Motor auszustatten, wurde so nie in D angeboten, aber in USA schon. Lt. TĂŒv-Mann wĂ€re eine Eintragung null Probleme... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 2 Stunden #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Das Cabrio hat ja diese Modifikationen schon iab Werk. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pole Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden (bearbeitet) Ich habe bereits versucht mit einem Teilekatalogabgleich (Rohkarosse gleich fĂŒr alle Modelle 316-325, Bremsen, Achsen, usw.) an die Behörde heranzutreten, jedoch kam da nur als Antwort "wir brauchen eine BestĂ€tigung, dass es wirklich gleich ist. Woher sollen wir wissen, dass die Karosse vom 316er gleich ist wie der des 318is".  Als entgĂŒltige Antwort kam dann nur noch die Freigabe von BMW, da sonst alle anderen Anforderungen (Testung der Karosse am Ring, usw) erforderlich wĂ€ren. Bearbeitet: vor 2 Stunden von Pole Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865817 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pole Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 33 Minuten schrieb Wolfi 318C: Hi, sind das noch gröĂere ErbsenzĂ€hler als deutsche BĂŒrograten ?   Ich hatte ja mal den Plan mein 318er Cabrio mit IS-Motor auszustatten, wurde so nie in D angeboten, aber in USA schon. Lt. TĂŒv-Mann wĂ€re eine Eintragung null Probleme... Ja ist teilweise extrem bei uns. Ich bin in KĂ€rnten und dort is es ein Horror. Habe auch schon versucht in anderen BundeslĂ€ndern anzufragen, aber dann muss das Auto quasi an jemanden von diesem Bundesland verkauft werden und dann kann versucht werden, die Eintragung durchzuspielen. Aber zuerst möchte ich es so versuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 2 Stunden #8 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 11 Minuten schrieb Pole: Woher sollen wir wissen, dass die Karosse vom 316er gleich ist wie der des 318is".   In Deinem Falle : vFl, M10 4-TĂŒren hat er sogar recht, je nach Auslegung.  Der is ist immer eine 2 TĂŒrige Limousine und wurde spĂ€ter gebaut, ist also ein Fl.  Hast Du den Brief aus dem Auto, wo Du die Teile ausgebaut hast? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865825 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 1 Stunde #9 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Als ich vor kurzem meinen prĂŒfer bezĂŒglich bremsenumbau gefragt habe, kam er auch mit flugplatzmiete und fahrversuche (obwohl die selbe person vor 5 jahren meine alte bremse, auch mit adapter "einfach so" eingetragen hat). Interessehalber habe ich mal gefragt, was das kosten wĂŒrde und er meinte die miete wĂ€re grob 400 Euro. Was ich damit sagen will, frag mal nach, vielleicht ist der bmw-bescheinigungslose offizielle weg doch einigermaĂen ertrĂ€glich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865828 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: vor 1 Stunde #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Als Ăsterreicher kennt man das doch alles. Auto nach D verkaufen, dort eintragen lassen, anmelden und wieder nach Ăsterreich verkaufen. Einen anderen Weg gibts bei euch ja kaum noch. Zitieren greets Alex.  Dieser Beitrag kann Spuren von ErdnĂŒssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten  M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 1 Stunde #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde  isch gebe 500.- Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pole Geschrieben: vor 1 Stunde Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde (bearbeitet) am vor 38 Minuten schrieb Scheineiliger: In Deinem Falle : vFl, M10 4-TĂŒren hat er sogar recht, je nach Auslegung.  Der is ist immer eine 2 TĂŒrige Limousine und wurde spĂ€ter gebaut, ist also ein Fl.  Hast Du den Brief aus dem Auto, wo Du die Teile ausgebaut hast? Ich habe leider keinen Brief, nur die Fahrgestellnummer. Ich habe Motor und Getriebe auf einer Palette gekauft, irgendwo in der NĂ€he vom Bodensee. Ist jetzt leider schon fast 10 Jahre her. Die erste Zeit vor der Restauration habe ich ihn so gefahren, aber da jetzt richtig Geld drinnensteckt möchte ich ihn auch gescheid versichern.  Die Achsschenkel, Federbeine und so weiter habe ich dann extra gekauft.   Ich weiĂ was du meinst mit der is ist immer eine 2-tĂŒrige Limousine, aber es gab ja auch den 325er, der ist auch 4-tĂŒrig und laut Teilekatalog ist die Karosse die selbe. Auch die meisten Teile (Achsen, usw) haben die selbe Teilenummer und der hat mehr PS als der is.  Deswegen meinte auch mein Ziviltechniker, dass es normal keine Leistungssteigerung ist. Bearbeitet: vor 1 Stunde von Pole Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pole Geschrieben: vor 1 Stunde Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde (bearbeitet) am vor 11 Minuten schrieb Scheineiliger:  isch gebe 500.- Nix gibt's đ  Vorher wirds ein teurer Couchtisch Bearbeitet: vor 1 Stunde von Pole Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865832 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pole Geschrieben: vor 1 Stunde Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am vor 12 Minuten schrieb GearX: Als Ăsterreicher kennt man das doch alles. Auto nach D verkaufen, dort eintragen lassen, anmelden und wieder nach Ăsterreich verkaufen. Einen anderen Weg gibts bei euch ja kaum noch. Da dĂŒrftest du Recht haben, zumindest was Leistungssteigerung angeht.  Bei meinem E34 520i habe ich letztes Jahr Tieferlegung plus Felgen eingetragen. Mit dem Gutachten und vorheriger ĂberprĂŒfung meinerseits bezĂŒglich der FreigĂ€nigkeit ein Thema von 30min.  Also, es kann ja auch leicht sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865833 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pole Geschrieben: vor 1 Stunde Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am vor 23 Minuten schrieb ripeete: Als ich vor kurzem meinen prĂŒfer bezĂŒglich bremsenumbau gefragt habe, kam er auch mit flugplatzmiete und fahrversuche (obwohl die selbe person vor 5 jahren meine alte bremse, auch mit adapter "einfach so" eingetragen hat). Interessehalber habe ich mal gefragt, was das kosten wĂŒrde und er meinte die miete wĂ€re grob 400 Euro. Was ich damit sagen will, frag mal nach, vielleicht ist der bmw-bescheinigungslose offizielle weg doch einigermaĂen ertrĂ€glich. Danke fĂŒr den Tipp, ich werde der Sache mal nachgehen.  Aber in meinem Fall sollns glauch ich knapp 2000km sein đ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212065-motorumbau-316-318is-unbedenklichkeitsbescheinigung/#findComment-1865834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
