Wie sollte das GALA Signal ausschauen?
Servus zusammen,
auf der Fehlersuche wieso mein Tempomat nicht richtig funktioniert, bin ich nun auf etwas gestoßen. Und zwar wenn ich die Messung am Steuergerätestecker Pin 6 gegen Pin 23 durchführe, sollte da normalerweise eine Frequenz kommen wenn sich die Räder drehen. Solange da keine Drehbewegung an der Hinterachse vorhanden ist, sollte da auch keine Frequenz/Spannung messbar sein, oder?
Bei mir ist es nämlich so, dass ab Zündzung an dort Bordspannung anliegt. Bei Zündung aus immerhin noch 3V. Beschleunige ich die Hinterachse auf angezeigte 100km/h, so fällt die Spannung ab auf gut 10V. Vielleicht weiß jemand, was da messbar sein sollte Spannungstechnisch. Einen Frequenzmesser hab ich leider nicht zur Hand.
Alle anderen Messergebnisse passen nämlich laut Fehlersuchanleitung. Wäre das gemessene GALA Signal in Ordnung, so verbliebe nur noch das Steuergerät als Fehlerursache.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/212053-wie-sollte-das-gala-signal-ausschauen/
Genau, das ist das gleiche, für das Radio.
Das Signal für den Tempomat wird über die grüne Buchse hinten am Tacho ausgegeben.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/212053-wie-sollte-das-gala-signal-ausschauen/#findComment-1865527
wer misst misst Mist ;-)
damit das möglichst nicht passiert, versuche ich mal meinen Senf dazu zu geben
das Geschwindigkeitssignal aus dem Tacho ist natürlich ein Rechtecksignal
es liegt an den 3 gleichen "A" Pins am grünen Zusatzstecker unter dem Tacho und auch am Motorstecker Pin 14 an (blau/gelb)
das ist alles miteinander verbunden, keine Trenndioden, Widerstände oder sonstwas
aber:
eine Frequenz ist nur bei drehender Hinterachse messbar (natürlich klar)
bei langsam Drehen am Multimeter wird am Diffgeber abwechselnd 0V und rund 8V per Multimeter messbar sein (auch klar)
bei Stillstand bleibt der Zustand 0V oder 8V stehen je nachdem wie das Geberrad im Diff grade steht (auch klar)
der Diffgeber ist nur ein magnetisch betätiger und letztlich mechanischer sog. Reed Kontakt der Masse durchschaltet
die Plusspannung (rund 8V) erzeugt ein so. "Pull up" Widerstand im Tacho
am Tachoausgang ist das zwar im Prinzip auch so gemacht aber NICHT einfach so messbar
da ist zwar bei drehender Hinterachse die gleiche Frequenz messbar, aber die Impulse entsprechen nicht dem Gebersignal
dort kommt pro Geberimpuls ein rund 0,002 Sekunden kurzer Masseimpuls heraus
einen bei Stillstand möglichen dauerhaften Massezustand wie beim Diffgeber gibt es nicht
mit dem Multimeter wird dort also nie 0V messbar sein, dazu ist das viel zu träge oder anders gesagt der Impuls zu kurz
der Tachoausgang ist ein sog. "open collector" Ausgang, also ein Transistorausgang, kann zwar Masse durchschalten aber keine Spannung herausgeben
im Prinzip eigentlich wie der Tachogeber auch, nur eben kein mechanischer Kontakt sondern ein Transistorausgang im Tachoschaltkreis
der braucht also wieder einen sog. "pull up" Widerstand, der an "irgendeiner" Plusspannung hängt
warum "irgendeiner" Plusspannung ? weil genau das der Knackpunkt ist, der zu Verwirrungen führen kann
die Spannung an die der Widerstand geschaltet ist, bestimmt wie hoch die Spannung sein kann, wenn der Transistor nicht geschaltet ist
ist der Transistor bei drehender Hinterachse für den 0,002 Sekunden Impuls durchgeschaltet, ist im Prinzip Masse
OK es ist nicht ganz Masse, denn der Transistor hat eine Sättigungsspannung von knapp 1V , ganz so (gut) wie ein "Kontakt" arbeitet er nicht
und dann wird es noch etwas komplizierter, aber ich versuche es mal
wenn das nackte Tachoinstrument ausgebaut ist, fehlt der pull up Widerstand für den Tachoausgang, denn der ist nicht auf der Tachoplatine
am Tachoausgang kann man dann keine Impulse, keine Frequenz und auch keine Plusspannung messen, da ist immer 0V
ist der Tacho aber im Kombi verbaut und eine Si-Platine drin, dann ändert sich das
dann wirkt dort ein auf der Si-Platine verbauter pull up Widerstand gegen die 5V Spannung auf der Si Platine
da im Stillstand der Ausgang nicht schaltet, sind theoretisch 5V zu messen
in der Praxis ist es um die 4,8V herum weil noch eine Trenndiode verbaut ist, aber zu der kommen wir später
das gilt aber alles auch nur wenn ansonsten NICHTS an den Tachoausgang angeschlossen ist
also kein GALA Radio, kein BC, kein Tempomat, kein E-Verdeck und vor allem auch kein Motorsteuergerät
diese externen Geräte haben meist einen eigenen pull up Widerstand verbaut, der dann auch gerne mal an mehr als 5V hängt
man kann das sehr leicht mit dem Multimeter am offenen Eingang per Spannungsmessung ermitteln an welcher Spannung der hängt
mit angeschlossenem Geschwindigkeitssignal"konsument" wird also die Spannung im Ruhezustand ggf. höher als mit "nur Si-Platine"
bei drehender Hinterachse sind dann logischerweise die Impulse von der Spannung her höher als die 5V auf der Si-Platine
damit das so korrekt funktioniert und die Si-Platine nicht die höhere Spannung "aufgedrückt" bekommt, ist die o.g. Trenndiode auf der Si verbaut
bedeutet, die Impulse zur Si werden nur 5V "groß" und die zu den Verbrauchern so groß wie die Spannung an der der interne pull up "hängt"
die Masseimpulse vom Tachoausgang sehen aber alle "Konsumenten" gleich
in den angeschlossenen "Konsumenten" sind auch oft Trenndioden verbaut um wie bei der Si Platine ein "überfahren" vom Eingang zu vermeiden
man kann sogar den pull up Widerstand jedes Konsumenten ermitteln, indem der offene Eingang auf Masse gelegt wird und der Strom dabei gemessn wird
üblicherweise ist das im einstelligen mA Bereich angesiedelt und man kann über die gemessene Spannung und den Strom dann den Widerstand errechnen
un wat nu ?
wenn man die kurzen 0,002 Sekunden Impulse nicht mit mit einem zeitgemässen Multimeter (mit Oszilloskopfunktion) sichtbar machen kann
wenn das Multimeter noch nichtmal Frequenzmessung machen kann (Fluke hin oder her) dann ist es nicht viel hilfreicher als ein 10€ Baumarktgerät
also muss man sich anders behelfen, im Gleichspanungsbereich "mittelt" das Gerät die Messwerte so einigermassen
ohne "Geschwindigkeit" ist am Tachoausgang w.o.g. kein Impuls
es wird also immer die Spannung gemessen,  wo der pull up Widerstand dranhängt, der an der höchsten Spannung angeschlossen ist
wenn nun die Hinterachse dreht, stellen sich die 0,002 Sekunden Impulse ein
mit steigender Geschwindigkeit ändert sich die Frequenz und das Pulsverhältnis kontinuierlich
bei um die 150km/h ist das Impulsverhältnis etwa 50:50 und das Multimeter sollte dann die halbe Spannung gegenüber Stillstand anzeigen
so könnte man ein anliegendes Geschwindigkeitssignal durch die Gleichspannungsmessung detektieren
schöner zu messen geht es natürlich mit einem nur halb so teuren Chinakracher Multimeter mit Oszifunktion
das könnte mit ein wenig Zusatzelektronik dank eingebautem Frequenzgenerator auch simultan den Tachogeber simulieren um die Geschwindigkeiten "anzufahren", im Bild ist das aber nicht gezeigt, das Signal kam aus einem separaten Generator
und nein, der negative Impuls ist nicht breiter geworden, die Zeitachse ist umgeschaltet um das besser zu sehen
https://e30-talk.com/topic/212053-wie-sollte-das-gala-signal-ausschauen/#findComment-1865532
Danke für die ausführliche Erklärung Gert. Dann werde ich morgen mal 150kmh anfahren und mit meinem Steinzeitmultimeter zusehen ob ich dann statt der 14V eher die 7V Marke angezeigt bekomme. Wenn ich deinen Beitrag richtig verstanden hab, müsste das so funktionieren und ich kann prüfen ob der GALA Ausgang richtig arbeitet. Dann bleibt noch das Steuergerät des Tempomaten übrig als Fehlerquelle.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/212053-wie-sollte-das-gala-signal-ausschauen/#findComment-1865538
am vor 18 Stunden schrieb GearX:
wenn ich die Messung mit einem einfachen Multimeter mache, dann ist das nicht nur theoretisch sondern auch praktisch bei mir so, sonst hätte ich Dir das nicht vorgeschlagen
https://e30-talk.com/topic/212053-wie-sollte-das-gala-signal-ausschauen/#findComment-1865562
Könnte es denn sein, das es um den Umbau Touring geht, der das Tachosignal aus dem Steuergerät bekommt?
Ändert das Radio die Lautstärke, wenn man fährt?
In der Anleitung von e30de steht ja auch was von defekten Steuergeräten.
Bisi umgebaut
https://e30-talk.com/topic/212053-wie-sollte-das-gala-signal-ausschauen/#findComment-1865565
am vor 24 Minuten schrieb Scheineiliger:
Könnte es denn sein, da es um den Umbau Touring geht, der das Tachosignal aus dem Steuergerät bekommt?
das Tachosignal kommt doch nicht aus dem Steuergerät, es geht aus dem Tacho in das Steuergerät hinein
https://e30-talk.com/topic/212053-wie-sollte-das-gala-signal-ausschauen/#findComment-1865568
Mit steigender Raddrehzahl sinkt die Spannung am GALA Stecker. Damit sind die Eingangssignale zum Steuergerät alle geprüft und für gut befunden. Bei einer kleinen Probefahrt auf einer Privatstraße hat man auch gespürt, wie der Stellmotor das Pedal anzieht, aber es dann auch wieder loslässt.
Es bleibt wohl der Klassiker: Steuergerät des Tempomaten defekt. Da stellt sich mir die Frage ob man so ein rustikales Ding nicht vielleicht sogar selber reparieren kann, bevor da fleißig in vermeintlich gute, 40 Jahre alte, Ersatzteile investiert wird.
Bearbeitet: von GearX
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/212053-wie-sollte-das-gala-signal-ausschauen/#findComment-1865579
Die Antwort von Alex kann ich bestätigen. . Habe auch ein Tempomat bei mir eingebaut.
Ging nicht... Habe einen e34 Tacho eingebaut. Der e30 Tacho bringt eine Spannung die
mit steigender Geschwindigkeit sinkt.......und der e34 Tacho bringt ein Rechtecksignal.
Als muss ich einen anderen Tempomat einbauen der ein Rechtecksignal verarbeiten kann.
Oder wieder einen e30 Tacho einbauen. Ich werde das erste wohl machen.
Gruß Jürgen
https://e30-talk.com/topic/212053-wie-sollte-das-gala-signal-ausschauen/#findComment-1866136
am vor 2 Stunden schrieb Talker:
:rot:
das kann man so nicht nicht in einem Forum stehen lassen weil es einfach nicht stimmt
der E30 Tacho bringt ein Rechtecksignal raus, der e34 Tacho auch, 9 Impulse pro Radumdrehung
das hatte ich doch paar Beiträge weiter oben genau beschrieben und auch Oszi Bilder vom Rechtecksignal am E30 Tacho gezeigt
einfach mal meinen Beitrag lesen und verstehen was da gezeigt und erklärt ist
 ..... auch die Sache mit dem Multimeter und was die Messung im Gleichspannungsbereich bedeutet
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/212053-wie-sollte-das-gala-signal-ausschauen/#findComment-1866140
Also, ich muss jetzt auch mal meine Erfahrung mit dem Gala-Dingens kundtun.
Hab eine Tempomat verbaut der auch funktioniert, bis ich das Galakabel am Radio angeschlossen hab, dann funktionierte der Tempomat plötzlich nicht mehr, hab dann mehrfach probiert und umgesteckt, das Ende von dem Lied war, dass ich mich für den Tempomat entschieden hab und beim Radio selber die Lautstärke reguliere.
Das ist aber nur meine persönliche Erfahrung, vielleicht mal testen ob es bei dem einen oder anderen auch so ist.
https://e30-talk.com/topic/212053-wie-sollte-das-gala-signal-ausschauen/#findComment-1866147
am vor 1 Stunde schrieb 02Steffen:
Du musst Dir in so einem Fall immer das Rechtecksignal angucken, wie liegen die "High" und "Low" Pegel spannungsmässig
dazu braucht man aber nunmal ein Oszilloskop oder eben ein zeitgemäßes Multimeter mit Oszilloskopfunktion
wenn eins der angeschlossenen Geräte, z.B. das Radio, das Signal spannungsmässig beeinflusst, so dass ein anderes nicht mehr funktioniert, dann kann man sicher man was dagegen tun
ggf. muss man einen zusätzlichen "pull up" Widerstand (Bereich so 1 bis 10 kiloOhm probieren) gegen 12V schalten um den "High" Pegel vom Rechtecksignal spannungsmässig höher zu ziehen, wenn das angeschlossene Gerät den zu weit "runterzieht", evtl. kann auch eine Trenndiode Abhilfe schaffen
oder, wenn der "Low" Pegel nicht weit genug in Richtung Masse schaltet, also "hochgezogen" wird, einen zusätzlichen Transistor zum Unterstützen des Ausgangs im Tacho"chip" verbauen
für sowas ist natürlich ein wenig elektrisches Verständnis erforderlich
https://e30-talk.com/topic/212053-wie-sollte-das-gala-signal-ausschauen/#findComment-1866161
